Re: Starten lukt soms niet
Bericht door krismazur » vr 13 mar 2015, 00:30
Ik heb nog enkele liggen, van Phase 2 EN 1 :vertag
dutchlimits
Bericht door dutchlimits » vr 13 mar 2015, 00:57
Tja maar de vraag blijft altijd of die ook goed zijn ? Hoe weet je dat ?
Bericht door krismazur » vr 13 mar 2015, 09:31
Ik heb nog diesel phase ii staan, dese staart en loopt zonder problemen
binnenkort demonteren :wall :whistle
En ik meen dat ze bij de dealer niet meer kunnen leveren :O
dutchlimits
Bericht door dutchlimits » vr 13 mar 2015, 10:26
Oh? Stuur maar een pb wat de kabel moet kosten..
Op eBay staan ze voor bijna 100 euro, beetje te dol voor een kabeltje.
Bericht door volvoS40 » vr 13 mar 2015, 11:11
Je kunt ook altijd bij mitsubitsi binnen stappen
Carismas heeft een identieke motorruimte als de x40.
Geld ook voor ruitenwissermotoren, radiator, koelvloeistof potjes etc
dutchlimits
Re: Alles over slecht of niet willen kunnen Starten - startm
Bericht door dutchlimits » do 26 mar 2015, 13:24
Heren,
Startmotor al vervangen, maar dit was me nog niet opgevallen, het probleem is nog steeds aanwezig. Zodra mijn euvel zich voordoet gaat het lampje van startblokkering knipperen.
Relais tikt dan soms eventjes en wil soms eventjes aanslaan, maar wordt onderbroken. Soms na 10 keer proberen lukt het, soms werkt die in 1x.
Ligt dit aan de sleutel of aan contactslot?
Bericht door volvoS40 » do 26 mar 2015, 16:48
Massa al gecheckt ? Spanning accu nagemeten ?
Als er te weinig spanning is, wil je startmotor amper tot niet rond waarbij je relais ook gaat tikken, net als dat je startblokerings lampje als een bezetene gaat knipperen.
Als je contact ring / sleutel slecht is blijft het lampje langer branden en/of knippers deze langzamer.
Het kan zelf zijn dat in je display FF word weer gegeven (tijdens het starten)
dutchlimits
Bericht door dutchlimits » do 26 mar 2015, 19:18
Massa is gecheckt ja (alleen de kabel kan je niet doorheen kijken), accu moet goed zijn want zodra die start ook na 10 keer is dat met volle teugen, ik kan ook een andere accu proberen,heb nog een nieuwe in de corrado
Ik probeer eerst een andere accu
Het viel me trouwens ook op dat startblokkeeringslichtje ook soms knippert als ik nog niet heb geprobeerd te starten, is dat ook normaal?
navigator
Bericht door navigator » di 15 dec 2015, 20:01
Ik heb sinds deze week een vreemd probleem. Soms als ik de sleutel omdraai dan maakt de auto een geluid alsof de accu leeg is, de startmotor gaat niet rond en de auto doet niks. De ik dat een tweede en soms derde keer dan slaat hij zonder moeite aan. Waar moet ik het probleem in zoeken? Er is geen sprake van een tikkend relais zoals normaal bij een lege accu. Hij doet dit voornamelijk als de motor warm is.
Koude start gaat prima
https://youtu.be/R71xyHai99I
Warme start eerst wel, daarna krijgt hij een soort blackout, geen getik, alleen een licht zoemend geluid en de tellers slaan zwart uit
Laatst gewijzigd door navigator op di 15 dec 2015, 20:49, 2 keer totaal gewijzigd.
Zundapp 518-20 / Suzuki VX800 / Volvo V40 1998
Bericht door MarcO » di 15 dec 2015, 20:47
Je video's zijn privé :vertag (H)
navigator
Bericht door navigator » di 15 dec 2015, 20:50
Nu niet meer!
Bericht door René » di 15 dec 2015, 20:50
MarcO schreef:Je video's zijn privé :vertag (H)
Ik zie ze gewoon hoor :whistle
navigator schreef:Nu niet meer!
Ah :-D
Bericht door MarcO » di 15 dec 2015, 20:58
Slecht te beoordelen maar het lijkt alsof de startmotor wel draait maar de starterkrans niet uit komt. Vandaar dat zoemen..
navigator
Bericht door navigator » di 15 dec 2015, 21:01
En waar duid dat op? Dat de starter gaar is?
Bericht door MarcO » di 15 dec 2015, 21:03
Yup, maar misschien dat anderen op andere ideeen komen.
thomasv1996
Bericht door thomasv1996 » di 15 dec 2015, 21:11
Het is inderdaad slecht te horen in het filmpje. De ervaring die ik heb met slecht starten bij warme motor is weerstand in de accuklemmen. Dit kun je simpel testen door aan de klemmen van de + en - kabel op de accu te voelen. Als deze bloedheet zijn hebben ze te veel weerstand. Dat is een vaak voorkomend probleem
Verstuurd vanaf mijn SM-G850F met Tapatalk
navigator
Bericht door navigator » wo 16 dec 2015, 12:05
Ik ga alles proberen, op het moment is het zo dat wanneer ik hem vaker start dat het dan slechter wordt. Mijn garagehouder heeft uit voorzorg een nieuwe startmotor besteld waar ik redelijk wat korting op krijg. Mocht dat niet het probleem zijn dan gaat de startmotor gewoon weer terug. Hij is een oud-volvodealer monteur uit de periode van de V40 dus hij kent de euvels van deze bakken maar al te goed.
Fijne aan mijn garage is dat ik daar altijd fikse korting krijg omdat ik veel klanten aanlever en zijn social media doe. De startmotor (nieuw) kost mij dan 120,-
navigator
Bericht door navigator » vr 18 dec 2015, 17:45
Startmotor is vervangen door een nieuw exemplaar, kostte mij 130 ex montage (300 inc apk, remblokken arbeid)
Hij start nu ook heel snel, zolang als dat ik de auto rijd (sinds 2010, na overname moeder) heeft hij niet zo vlot en soepel gestart.
Thomas
Re: Alles over slecht of niet willen kunnen Starten - startmotor
Bericht door Thomas » do 19 apr 2018, 17:53
Geen idee of dit hier thuishoort, maar ik merkte vandaag dat mijn 1.8 benzine minder goed startte bij het hete weer.
Kost echt meer tijd en gepruttel voordat hij start, zeg maar. Ik draai dan wel in een keer de sleutel door, overigens. Nog niet geprobeerd om hem even op contact te laten staan.
Was een week geleden ook al zo, toen hij een tijdje in de zon had gestaan.
Ik heb al iets gelezen over vapour lock, maar is dat iets wat bij onze auto’s voorkomt? Ik begrijp dat dat vooral een euvel is bij oudere auto’s.
rejaatje
Bericht door rejaatje » do 19 apr 2018, 20:41
Ik ga hier even meelezen. Mijn wagen doet precies hetzelfde als Thomas beschrijft.
Vanmiddag bewust in de schaduwrijke parkeergarage gezet op 't werk en dan is er niets aan de hand.
