Het "zwarte draadje" benzinemeter / pompunit benzine meter werkt niet geen waarde
basvankan
Vastzittende benzine vlotter of draadje los?
Bericht door basvankan » di 29 jan 2013, 21:36
Ik weet het, dit issue is volgens mij al vaker beschreven maar ik heb toch nog een vraag erover.
De benzinemeter in onze V40 geeft plots aan dat er helemaal geen bezine meer in zit (tank is vol). Ik begrijp dat dit kan zijn veroorzaakt door een los contact van een zwart draadje aan de benzinevlotter, wat "onder de achterbank" zit. Mijn vraag is; waar precies onder de achterbank?. Ik heb de vloerbekleding losgehaald en zowel bij de linker- als het rechterportier zit een kabelboompje met een connectorblok. Ik neem aan dat het aan de linkerkant bij de tankvulling zit. Of loopt deze kabel ergens in het midden van de achterbank? Of begrijp ik het helemaal verkeerd en loopt het ergens onder de auto?
Wie kan er aangegeven waar de mogelijk losse connector of draadje zit...
Dank,
Bas
Re: Vastzittende benzine vlotter of draadje los?
Bericht door volvoS40 » di 29 jan 2013, 21:55
Midden van de bankzitting, onder het zwarte afdek plaatje.
basvankan
Bericht door basvankan » di 29 jan 2013, 22:03
Dank voor de snelle reactie!
Ik heb inmiddels ook een link gekregen met alle toelichting en foto's voor de verdere handelingen erbij. http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=151889
Deze case kan wat mij betreft al gesloten worden :-)
Bericht door René » di 29 jan 2013, 22:05
Hoogstwaarschijnlijk een draadje los, gebeurt vaker. :-D
basvankan
Re: Het "zwarte draadje" benzinemeter / pompunit
Bericht door basvankan » wo 30 jan 2013, 16:46
Als ik dit allemaal lees, wordt ik toch een beetje bang.
Als ik de vlotter eruit haal en het draadje soldeer (hopen dat dat het probleem is) en weer monteer, kan ik dan motorproblemen verwachten a.g.v. lucht, vacuum of zo? Of is het gewoon monteren , motor starten en weer (als vanouds) probleemloos wegzoeven....
Een andere vraag die ik heb, hoe riskant is het om na de verwijdering de benzinetank open te hebben? Is er geen explosie- of ander brandgevaar als ik binnen bezig ben het draadje te solderen?
Graag uw ervaringen of advies.
Bericht door volvoS40 » wo 30 jan 2013, 16:49
Nee, geen lucht etc problemen als je de vlotter er uit trekt.
Nee, ook geen explosie gevaar.
Uiteraard moet je niet met een aansteker of licifer gaan kijken boven het gat van de tank om te zien hoeveel er in zit :P
basvankan
Bericht door basvankan » wo 30 jan 2013, 17:02
Hoe strak moet ik de ring weer aandraaien als ik het weer monteer? Ik heb geen speciale tang of zo. MOet het handvast, supervast? Kun je het beschrijven op eoa manier of heb je andere tips?
Bericht door dannyw » wo 30 jan 2013, 23:18
De ring goed vast draaien, let er wel op dat de zwarte ring goed zit.
Evt. De ring nog een tikje verder tikken met een blokje hout.
Los maken kun je ook met een blokje hout en hamer.
Zorg er wel voor dat je wat doeken klaar hebt liggen om gemorste benzine direct op te ruimen.
Je moet het tankelement een stukje kantelen met het er uitnemen.
killer1
Bericht door killer1 » zo 03 feb 2013, 21:26
wel steeds in een goed geventileerde ruimte werken, anders ben je high na een tijdje :O :-D
DoubleUM
Bericht door DoubleUM » di 19 mar 2013, 18:35
Dit probleem heb ik zelf ook gehad en samen met een vriend opgelost! Mijn uitleg over de ervaring:
1. Achterbank omhoog trekken aan lipjes
2. Schroeven los maken (4x)
3. Onderbekleding van de achterbank omhoog trekken (redelijk stevige bekleding)
4. De zwarte, metalen afdekkap losschroeven (4 schroefjes)
5. Doeken om brandstofslangetjes heen leggen
6. Brandstofslangetjes losmaken en afsluiten door er iets (NIET SCHERPS en SCHOONS) in te steken (zoals een dichte pen zonder vulling)
(Vanaf deze stap dacht ik "Waar ben ik mee bezig???" maar er kan vrijwel niets gebeuren. Er zal wat benzine uit de slangetjes spuiten, daarom heb je de doeken eromheen gelegd)
7. Doeken weghalen en even laten uitwaaien
8. Grote plastic ring LOS TIKKEN met stuk hout of een brede, botte beitel en hamer
(bij deze stap dacht ik "WAT? dat doe ik liever niet!" Toch is het geen probleem. Het kan zijn dat je het plastic beschadigd, maar dit kan geen kwaad)
9. Grote plastic ring eraf halen
10. De witte plastic bak die in de tank hangt kan er nu uit (let erop dat je de rubberen ring niet verliest en dat je geen benzine in de auto knoeit.
11. Maak de witte plastic bak leeg in een plastic bak en laat hem even drogen
12. Het zwarte draadje zul je ondertussen al gezien hebben, deze moet vastgesoldeerd of verstevigt worden
13. Zorg dat de vlotter schoon is (desnoods spoelen met de bewaarde benzine)
14. Plaats de unit terug in de tank (let op de rubberen ring)
15. Draai de ring terug op de unit (opnieuw aantikken met het stuk hout en een hamer)
16. Sluit de brandstofslangetjes terug aan (let op de kleuren... ik hoop dat dit voor zich spreekt...)
17. Haal eventueel gelekte benzine weg met een doek
18. Schroef de metalen afdekkap terug vast
19. Bekleding terug en klaar is Kees.
basvankan
Bericht door basvankan » di 19 mar 2013, 20:36
Dank voor de goede aanwijzingen.
De temperaturen zijn sinds ik dit gepost heb nog steeds Siberisch, dus ik ben er nog niet aan toegekomen. Als er in Nederland ooit nog eens normale lente-temperaturen komen- wat ik soms betwijfel- ga ik aan de slag :D .
mika
Bericht door mika » wo 20 mar 2013, 14:41
Heyy,
Ook ik had vorige week last van dat het zwarte draadje los was gebroken.
Ik heb deze weer vast gesoldeerd, maar hij geeft nog steeds fuel aan.
En met welk soort draadje zou je het kunnen vervangen, met name de dikte.
Weet nog iemand wat er dan aan de hand kan zijn.
Gr Leo
DoubleUM
Bericht door DoubleUM » do 21 mar 2013, 09:04
mika schreef:Heyy,
Gr Leo
Mijn elektrotechnische kennis zegt mij dat de dikte van het draadje niet uitmaakt, zolang het niet dunner is dan de huidige. Er gaat vrijwel geen stroom door heen. Wat wél belangrijk is, is het type kabeltje. In ieder geval geen enkeladerige kabel gebruiken, want deze zijn helemaal breukgevoelig bij beweging. Daarnaast zou ik ook geen 2,5 mm2 kabel pakken, aangezien overdrijven ook een vak is. Een normaal draadje voor kleine elektronica (weerstandjes enzo) is voldoende (maximaal 0,5 mm2 ofzo).
Als ie het na vervangen van het draadje nog steeds niet doet, controleer dan of de potmeter (dat stukje metaal wat over een ander stukje metaal schuift) goed contact maakt. Controleer voor de zekerheid ook de andere draden en de stekker. Doet ie het dan NOG niet, dan zou het metertje in je dashboard kapot kunnen zijn of de kabel onderweg ergens gebroken, of de zekering eruit liggen... Verder kan ik niks bedenken, iemand anders nog opties?
mika
Bericht door mika » vr 22 mar 2013, 15:56
De stappen heb ik allemaal door gelopen.
Stekker heb ik nagemeten en loop dan netjes op.
Denk dat het iets anders is, maar daar ben ik nog niet achter.
Gr Leo
Bericht door sdirkx » za 23 mar 2013, 23:22
basvankan schreef:Dank voor de goede aanwijzingen.
Siberisch? Het vriest amper. Heb vandaag uren in de tuin schuttingen ed zitten slopen. En in de auto zit je nog uit de wind ook. Kan niet eens goed tegen kou, maar als t nodig is, dan is het best te doen hoor. :-D
DoubleUM
Bericht door DoubleUM » zo 24 mar 2013, 11:32
mika schreef:De stappen heb ik allemaal door gelopen.
Gr Leo
Dus de unit in de benzinetank werkt prima? En het metertje werkt ook? Want dan is het inderdaad een raar probleem.. Drijft de vlotter dan wel?
schoenzool
meter benzine blijft beneden bij een volle tank
Bericht door schoenzool » vr 30 aug 2013, 11:47
Geachte leden
Mijn benzine meter blijft beneden hangen bij een volle tank.
Nu heb ik het 1 en andere gelezen van dat zwarte draadje,dit wil ik graag nakijken maar weet niet hoe ik de benzine leidingen bij de benzine pomp moet loskoppelen zonder iets te beschadigen.
Gaat om een rode ,en zwarte ontkoppeling bij de benzinepomp onder de achtebank in het midden.
Hoe maak je deze los, kan iemand dat mij vertellen
MVG de schoen
huub1
Meter
Bericht door huub1 » di 08 okt 2013, 13:51
Wat zou het kunnen zijn dat de benzine meter leeg aangeeft terwijl de tank vol is. S40 bj.2003
Alvast bedankt.
Re: Meter
Bericht door krismazur » di 08 okt 2013, 13:56
Vlotter in je tank (benzinepomp) stuk, kabelbreuk misschien
komt regelmatig voor :wall
of meter zelf kaduk :vertag
Re: Meter
Bericht door volvoS40 » di 08 okt 2013, 14:19
En even het forum doorspitten, staat al genoeg over geschreven !
