Het "zwarte draadje" benzinemeter / pompunit
huub1
Re: Meter
Bericht door huub1 » di 08 okt 2013, 14:57
Yep :tumbup
Telegraphroad
Type: 1.8 Bi-Fuel
Re: Het "zwarte draadje" benzinemeter / pompunit
Bericht door Telegraphroad » di 10 dec 2013, 21:49
nou het probleem met het zwarte draad ken ik dan weer niet, maar heb een soortgelijk probleem met de gastankvolumeinhoudsmeter.
bi-fuel heeft een metertje dat aangeeft hoeveel gas er nog in de tank zit, af en toe blijft dit bij mij op leeg staan en er is nog voldoende gas in de tank aanwezig.
na een km of 10 de motor uitzetten en dan opnieuw starten lost het probleem eigenlijk altijd op..
het gebeurd vaker in de winter periode en vaak nadat ik de tank heb gevuld.
(en voor de moderators: dealers kunnen het niet vinden, gasspecialist ook niet. probleem is niet reproduceerbaar).
Special: Volvo 480 Collection
koplampsproeiers
Deniz
Bouwjaar: 1995
Bericht door Deniz » vr 03 jan 2014, 20:32
hallo, Bij de 460 geeft de meter wel een waarde aan, Maar volgens mij niet goed. Het duurt heel erg lang voordat hij waarschijnlijk wat aangeeft. Als er vol getankt duurt het misschien wel een half uur voordat hij half aan geeft. hoger dan 3 kwart komt ie niet. De laatste tijd komt de meter niet meer hoger dan reserve. Net zoals gister, we haddden 10L getankt maar toen wij weg gingen brandde het lampje dat de niveau te laag is. Wat kan dit wezen? Ik denk zelf de vlotter, Maar wat denken jullie? alvast bedankt.
Edit: sorry ik denk dat ik het hier verkeerd heb geplaatst, als het verkeerd is kan iemand het verplaatsen? bedankt
1995 Volvo 460 1.6i, B16F 109, 136000KM ,Dark Gray Metallic 323-22, Stuurbekrachtiging, Elegance Wieldoppen, Grijs Tweed Interieur
2005 Tomos Targa ,50cc, A52, 2132km , Blauw,
LarsJanse
Bericht door LarsJanse » vr 03 jan 2014, 22:16
Deniz schreef:hallo, Bij de 460 geeft de meter wel een waarde aan, Maar volgens mij niet goed. Het duurt heel erg lang voordat hij waarschijnlijk wat aangeeft. Als er vol getankt duurt het misschien wel een half uur voordat hij half aan geeft. hoger dan 3 kwart komt ie niet. De laatste tijd komt de meter niet meer hoger dan reserve. Net zoals gister, we haddden 10L getankt maar toen wij weg gingen brandde het lampje dat de niveau te laag is. Wat kan dit wezen? Ik denk zelf de vlotter, Maar wat denken jullie? alvast bedankt.
Ik heb er niet heel veel verstand van maar de vlotter lijkt mij zeker gezien de leeftijd van de dame wel de hoofdverdachte.
Bericht door myalexx » za 04 jan 2014, 19:30
aan je vlotter zit een mechanisme, ik zou dit eens schoonmaken met contact spray enz.
even je vlotter eenheid uit je tank halen.
Bericht door sdirkx » di 28 jan 2014, 10:51
Heb laatste paar dagen ook een tankmeter gehad die nog 45 of 40 km te gaan aangeeft, terwijl ie toch nog voor een derde oid vol zit.
Draadbreuk kan eigenlijk niet (zou dan 0 of 'fuel' moeten aangeven). Maar hangende vlotter ook niet, want dan zou de tankmeter teveel moeten aangeven. Waarschijnlijk 'n contact wat wat minder begint te worden. Net zoiets als de buitenthermometer. Bekend 'probleem' dat die soms in de war is en bv denkt dat het vriest, terwijl dat niet zo is. Ook 'n paar gezien.
Net weer een keer gestart en gaf weer 't juiste aantal km's (215 te gaan) aan. (A)
Dat EVAP-verhaal eerder in dit topic is wel interessant. Heb ook een redelijk vacuum op m'n tank. Verder geen nadelige effecten op het rijden gelukkig. Hoop niet dat 't vacuum definitief 'het zwarte draadje' sloopt, want anders moet ik de pomp/vlotter ook 's gaan bekijken.
PS: nog niemand eerder bij het demonteren vd pomp 'n paar foto's gemaakt?
Bericht door volvoS40 » di 28 jan 2014, 11:16
Heb nog een auto staan waar een pomp demontage how to dingus van te maken is :)
Bericht door sdirkx » di 28 jan 2014, 12:43
Vooralsnog laat ik 'm waar ie zit, maar als 't nodig blijkt dan maak ik wel foto's. Zonder foto's zal 't me wel lukken om de klus te klaren, maar het helpt altijd om het van te voren te kunnen visualiseren :-D
Bericht door dannyw » di 28 jan 2014, 18:49
Dit komt me bekend voor echter heb ik het vaak tegelijk! Dus temperatuur geeft - 40 aan en tankmeter klopt niet! Na herstarten is de storing over. Volgens mij ligt het niet aan de vlotter! Maar zit hem ergens in de software
Bericht door sdirkx » di 28 jan 2014, 19:50
Hmmm. Zou t aan die ene module liggen. Hoe heet die ook alweer?
edit: o ja, CEM.
Bericht door sdirkx » wo 05 feb 2014, 15:42
Kwam net dit plaatje tegen wat ik ooit heb opgeslagen.
Bericht door sdirkx » do 06 feb 2014, 16:50
Inmiddels zelf maar even een How to gemaakt (H)
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 37&t=11616
Bericht door MarcO » do 06 feb 2014, 19:29
Kijk en het forum is weer een prachtige How-To rijker :tumbup
Godenzoon
Bericht door Godenzoon » vr 21 feb 2014, 11:59
Met veel interesse heb ik dit topic gelezen en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Gisteravond meende ik op te merken dat mijn V40 op benzine liep ipv op gas. Tot deze conclusie kwam ik doordat de benzinemeter ineens twee streepjes was gedaald en bijna in het rode gebied was beland.
Vanochtend toen ik de auto opnieuw startte merkte ik op dat de naald inmiddels in het rode gebied stond. Daarop ben ik gelijk naar het tankstation gegaan en heb ik er 30 liter benzine in gegooid. Helaas ging de naald van de benzinemeter hierdoor niet omhoog. Gedurende mijn rit naar mijn werk, waar de auto gewoon op lpg liep (zag ik omdat de gastank leger werd), ging eerst het benzine lampje branden en uiteindelijk ging de naald naar 'helemaal leeg'.
Kan dit probleem ook worden veroorzaakt door het 'zwarte draadje'? Ik zou zelf verwachten dat als het draadje niet goed meer is dat de meter dan altijd leeg aan moet geven en daarom snap ik niet dat de naald langzaam is gedaald.
Jullie hulp wordt bijzonder gewaardeerd!!
Grt, Niels
Bericht door sdirkx » vr 21 feb 2014, 13:01
Dat zijn de voortekenen dat t zwarte draad bijna helemaal los is. Ik heb er wisselend last van gehad totdat ik alleen maar de melding 'fuel' (leeg dus) kreeg.
Een slecht contact is overigens ook nog n optie. Ik zou t even aankijken of je moet handig zijn en t zelf willen checken/fixen.
Nickvo
Bericht door Nickvo » ma 08 sep 2014, 17:38
Nou ik heb ook last van een gekke brandstofmeter.
heb een T4 uit '98 met de gewone naaldjes en een kleine boordcomputer eronder.
Mijn tankmeter zakt niet verder als 20 liter, ook de restafstand tot lege tank blijft hangen rond de 200 km.
Daarnaast bij minder als bovenstaande 20 liter in de tank bij bochten naar rechts krijgt de motor geen brandstof meer, en ook bij fors accelereren, dwz. voorbij de 4000 toeren, houdt de motor ineens compleet in voor 0,5-1 sec, daarna lijkt het alsof de brandstoftoevoer weer goed is.
Kan het zijn dat ik ook last heb van het zwarte draadje? of hebben vlotter icm de brandstofpomp hier iets mee te maken?
Bericht door sdirkx » ma 08 sep 2014, 22:53
Dat draadje zorgt alleen voor t vlottersignaal, dus dit lijkt me een serieuzer/algemener probleem met je brandstoftoevoer.
Nickvo
Bericht door Nickvo » di 09 sep 2014, 16:18
Oke, dan ga ik maar eens opzoek naar een nieuwe brandstofpomp/vlotter.
Bericht door dannyw » di 09 sep 2014, 19:57
Nickvo schreef:Nou ik heb ook last van een gekke brandstofmeter.
Dit zelf ook gehad met mijn diesel! Ook problemen wanneer de tank nog zo'n 20 liter vol is!
Ik heb hiervoor toen ook het tankelement vervangen!
Bij een diesel zit er geen pomp in, dus denk zelf dat er een scheurtje in een slang van het element heeft gezeten. Na het vervangen weer helemaal in orde.
Nickvo
Bericht door Nickvo » wo 10 sep 2014, 13:50
@ Dannyw
Je bent een held!
Net een andere brandstofpomp geplaatst en alles werkt perfect, geen inhouden meer en ook de tankmeter doet weer wat hij hoort te doen.
Bedankt voor de info.
