Accu ontlaadt door onbekend apparaat / lekstroom
WelmoedJ
Bericht door WelmoedJ » wo 02 jan 2013, 16:01
Ik ben nog niet zo lang in het bezit van een Volvo S40.
Vanaf het begin heb ik last dat de accu na een tijdje staan (meer dan een dag) leeg is.
Dat gebeurt ook bij een nieuwe accu; de laadspanning is goed (ruim 14V).
Bij de DeLorean staan die bekend als "Electrical Gremlins" waarvan er vele onder meer worden veroorzaakt doordat het elektrisch systeem van Lucas is.
Ik weet dat aan lekstromen verschillende onderdelen van het elektrisch systeem schuldig kunnen zijn (komt ook bij andere auto's voor).
Meestal betreft het een lekstroom via een onderdeel, maar waar kan dat schuilen, of welk onderdeel is daaraan debet?
Voordat jullie een waslijst van mogelijke daders gaan ophoesten, zou ik eerst willen weten of er bekende zwakke punten in het elektrisch systeem zijn die deze stroomlekkage kunnen veroorzaken.
Bedankt vast voor het meedenken.
Re: Accu ontlaadt door onbekend apparaat
Bericht door MarcO » wo 02 jan 2013, 16:33
Een slechte massa kan een boosdoener zijn.
Je zou door zekeringen te trekken kunnen uitsluiten om welk circuit het gaat.
Geen subwoofer die aan blijft staan?
WelmoedJ
Bericht door WelmoedJ » wo 02 jan 2013, 16:46
MarcO schreef:Een slechte massa kan een boosdoener zijn.
Als het een slechte massa kan zijn, waar zitten dan de meest verdachte punten (behalve dan de accupolen, die zijn schoon)?
De geluidsinstallatie is een simpele, geen extra apparaten op de radio aangesloten.
web
Bericht door web » wo 02 jan 2013, 16:59
Slechte massa's krijgen overal de schuld van, maar in dit geval is die kans niet zo groot.
Ga gewoon eens zekeringen trekken tot de stroom nul is, of heb je niets om stroomverbruik te meten?
Wel zorgen dat de deuren en achterklep dicht zijn als je meet,anders zit je het verbruik van de binnenverlichting te meten...
RichardV40
Bericht door RichardV40 » wo 02 jan 2013, 17:03
heeft de auto een trekhaak, met consante 12v? (rotte contactdoos)
gaat de binnen verlichting uit? ook in de kofferbak en handschoenen kast je?
V70 2.4T AWD
WelmoedJ
Bericht door WelmoedJ » wo 02 jan 2013, 17:09
web schreef:Slechte massa's krijgen overal de schuld van, maar in dit geval is die kans niet zo groot.
Wil je daarmee zeggen dat de kans op een slechte massa bij een Volvo erg klein is?
Testapparatuur is aanwezig, dus dat is geen probleem.
Ik was dat al van plan, maar een opgaaf van bekende slechte punten kan het werk en de zoektocht natuurlijk beperken.
Inderdaad, alles waar een verbruiker door ingeschakeld kan worden moet natuurlijk afgeschakeld zijn.
Heef een Volvo nu echt geen zwakke punten in het elektrisch systeem?
Bericht door volvoS40 » wo 02 jan 2013, 17:12
RichardV40 schreef:heeft de auto een trekhaak, met consante 12v? (rotte contactdoos)
:tumbup
Dat zijn idd wel de mooiste plekken wat stroom wil vreten !
Relais / benzine pomp ?
Accu kabel zou ik, als dit nog de orginele is, toch maar eens vervangen.
Deze zijn, al zien ze er "goed" uit, na 10 jaar toch werkelijk, helemaal door en door rot.
WelmoedJ
Bericht door WelmoedJ » wo 02 jan 2013, 17:14
Geen trekhaak (gelukkig).
Binnenverlichting gaat gewoon uit als de deuren dicht zijn.
Dat van die kofferbak en handschoenenvak moet ik controleren, nog niet aan gedacht.
Ik heb overigens ook als de zekering van de centrale vergrendeling verwijderd.
Dat is omdat de vergrendeling niet goed functioneert.
Na sluitcommando via sleutel of afstandsbediening meteen weer ontgrendeld (andere topic).
Daarna toch weer leeglopen van de accu, dus dit is het kennelijk niet.
WelmoedJ
Bericht door WelmoedJ » wo 02 jan 2013, 17:19
:tumbup
Relais / benzine pomp?
De (meeste van die) relais zitten hopelijk in een gezekerd circuit.
Dan worden die wel gevonden via de stroomtest op de zekeringpennen.
Aha, dus toch een zwak punt (eigenlijk 2).
Aan de accu kant ziet het er nog goed uit.
Ik zal dus de andere uiteinden maar eens bekijken.
RichardV40
Bericht door RichardV40 » wo 02 jan 2013, 17:23
Meten is weten, anders blijf je zoeken :-D
V70 2.4T AWD
Bericht door volvoS40 » wo 02 jan 2013, 17:34
Het is niet per defenitie een zwak punt.
Het slijt door de jaren heen, o.a. weers invloeden, temperatuurs schommelingen etc.
Elke auto heeft dit wel.
Wat een (echt) zwak punt is van deze auto's is toch wel de voorruit ontwazeming.
Massa kabels / kabelbomen etc zijn in het algemeen allemaal goed en netjes, mits er een voorganger is geweest die daar in heeft liggen hakken en zagen.
Roffel-Patje
Bericht door Roffel-Patje » wo 02 jan 2013, 18:22
Heeft de auto een carkit? dan zou ik daar de zekering (plus die van de autoradio) er eens uithalen. Dit was bij mijn auto het geval.
Bericht door corhog » wo 02 jan 2013, 18:33
hoe leeg is de accu? als deze zo leeg is zodat je lcdklokje het niet niet meer doet?
luister dan goed als je de startkabels er op zet, of je een relais hoord klikken niet in de buurt van je accu
Bericht door myalexx » wo 02 jan 2013, 18:43
corhog schreef:hoe leeg is de accu? als deze zo leeg is zodat je lcdklokje het niet niet meer doet?
Met contact uit :vertag
Maar een probleem wat al besproken is en vaak niet word gezien is de kofferbak verlichting.
je ziet niet of deze uit is, dus in de auto zitten met klep dicht en de achterbank ff naar voren halen :)
die schakelaar wil wel eens blijven hangen enz :P
WelmoedJ
Bericht door WelmoedJ » wo 02 jan 2013, 19:12
Nog niet echt iets van gemerkt bij andere auto's die ik heb gehad.
Pontiac (16+ jaar) geen kabelproblemen gehad.
DeLorean (31+ jaar) nog steeds de originele en nog geen problemen mee gehad.
Voorruitontwaseming is inderdaad slechter dan bij de Pontiac, maar ongeveer gelijk aan die van de DeLorean.
Ik heb in de DeLorean de ontwaseming verbeterd door de airco mee te laten doen in de ontwasemstand.
Volgens het eigenarenhandboek van de Volvo is dat standaard al zo geschakeld.
Ik heb nog niet kunnen ontdekken of er door vorige eigenaren met de bekabeling is gerotzooid.
Alleen zijn de luidsprekers onder de hoedenplank er uit gerukt (te zien aan de resten van het aansluitcontact aan een van de draadresten).
Dat zou echter niet de oorzaak mogen zijn van het stroomverlies.
Laatst gewijzigd door WelmoedJ op wo 02 jan 2013, 19:16, 2 keer totaal gewijzigd.
WelmoedJ
Bericht door WelmoedJ » wo 02 jan 2013, 19:15
De accu was vandaag weer gortleeg.
Geen controlelampjes, geen klok, niets zichtbaar.
Staat nu onder lading.
Een goede tip!
Zodra de nieuwe accu weer vol is ga ik dit als eerste controleren.
Bericht door corhog » wo 02 jan 2013, 19:36
bij mij was het relais van de airco kapot, zit bij de schokbreker in de motorruimte, kost ongeveer een tientje
als deze blijft hangen trekt de accu echt leeg
HET IS DIE ZWARTE BOVEN 2+3
Laatst gewijzigd door corhog op wo 02 jan 2013, 20:29, 2 keer totaal gewijzigd.
RichardV40
Bericht door RichardV40 » wo 02 jan 2013, 20:02
Nogmaals meten is weten. Als de accu vol is, radio er uit en meten of er een lekstroom is.
Anders ben je nog weken zoet en staat de accu elke avond op de lader.
Houd er ook rekening mee dat van het helemaal leeg trekken van de accu elke keer, de accu ook niet beter wordt.
Als je hulp nodig hebt hoor ik het wel.
Groetjes Richard
V70 2.4T AWD
WelmoedJ
Bericht door WelmoedJ » wo 02 jan 2013, 20:18
RichardV40 schreef:Nogmaals meten is weten. Als de accu vol is, radio er uit en meten of er een lekstroom is.
Groetjes Richard
Bedankt voor het advies.
Het is mij bekend dat een nieuwe accu snel een oude accu wordt als hij steeds volledig wordt leeggetrokken.
Ook de anderen bedankt voor alle tips.
Ik ga er mee aan het werk.
Heb ik de bron van ellende gevonden, dan zal ik dat (en de oplossing) melden.
web
Bericht door web » wo 02 jan 2013, 20:59
Nee. Ik bedoelde dat de kans dat een slechte massa extra stroomverbruik veroorzaakt, klein is. Slechte massa veroorzaakt meestal juist minder stroomverbruik doordat dingen het niet of half doen :)
