Alles over voetverlichting (bv passagierzijde)
Re: extra voetverlichting (passegierzijde), hoe?
Misschien kun je het overnemen (kopen) van DinanT.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =18&t=2675
goeie tip, aanvraag ligt bij dinant in zijn topic.
- Roepnaam: Evert
Ohw ja daar wel uiteraard, misschien dat ik niet goed gelezen heb vanmorgen maar niet aan de passagier kant dus
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Draadjes voetverlichting passegierskant
Heren,
Afgelopen zondag van Dinant 2 lampunits overgenomen om zo bij de passagierskant een lampje te maken (zelfde als bij de bestuurder), alleen nu vroeg ik mij af welke draadjes ik daarvoor moet hebben en waar ik deze dan kan halen? Volgens mij verschilt het in dikte? Iemand een idee?
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Re: Draadjes voetverlichting
draadjes doortrekken naar de lamp aan de bestuurderskant en daarop aansluiten???
Maak ff een how to met foto's der bij.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Ik zal zeker een how-to maken, maar ik bedoelde wat voor draadje ik moet kopen bij een winkel? Er bestaan verschillende diktes namelijk.. Ik zal wel kijken morgen en hopen dat ik het geinstalleerd heb dan..
Volvo S60 2.4
- Roepnaam: Evert
Het gaat om een lampje van niks, 0,5 of 0,75 is zat lijkt me..
neem voor het gemak een zwart en een rood draadje, Zart voor de min en rood voor de plus. Lekker overzichtekijk
Voetenverlichting werkt niet
Ik kwam er achter dat de voetenverlichting nog niet had gewerkt sinds ik m'n. Er zit een buislampje in, maar die is nog OK. Omdat de overige interieurverlichting wel werkt lijkt het me onwaarschijnlijk dat er een zekering kapot is. Zover ik heb kunnen zien, is er geen zekering apart voor de voetenverlichting.
Moet ik denken aan een slecht contact ergens achter het dashboard (kan ik zo lekker bij komen) of een kabelbreuk oid.
Als het te lastig gaat worden laat ik het het wel lekker zitten. Zie sowieso niet echt wat ik aan die voetenverlichting heb.
Re: Voetenverlichting werkt niet
Je zou eens kunnen kijken of je slecht contact hebt door het lampje te draaien.
Ook kun je de stekkertjes nakijken waar de lamp inzit in de houder.
Daarna kun je eventueel nog meten of er spanning op de draden aanwezig is of niet.
Heb je de lamp doorgemeten?
Had geen meter bij de hand, maar het gloeidraadje was nog intact. Moet dat inderdaad ff eerst doen.
Ik zou denken dat ie tegelijk zou moeten branden met de hemelverlichting (leeslampjes), wanneer je de deur opent doet dus.
Klopt.
Bij phase 2 werkt deze verlichting enkel als de bestuurdersdeur open gaat,
als de deur dicht is brand de hemelverlichting nog eventjes, maar de voetverlichitng is uit dan.
Of zo werkt het toch bij onze v40 van 11/2002 en van 8/1999 (overgansmodel)
Bij mijn vorige v40 van 11/1998, ging deze verlichting ook aan als de passagiersdeur geopend werd.
Grts
Bavo
Grts
Bavo
30 sec inderdaad en gaat dan dimmend uit.
PS: voetenverlichting heb ik alleen aan de bestuurderskant (Ph2 V40).
update: het gloeidraadje was dan wel heel, het contact inwendig in het buisje was niet meer goed denk ik. Maar voordat ik het lampje kon vervangen heb ik de zekering laten doorbranden waarschijnlijk... deze leek makkelijk te vervangen, maar.... zie: http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 07#p122207
Laatst gewijzigd door sdirkx op zo 09 jan 2011, 22:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Roepnaam: Tijs
Zie ook het antwoord.............
Ik zag het. Morgen ff pielen of dat gele geval los wil komen...
Zekering was kapot gegaan tijdens het rommelen (waardoor ik dus helemaal geen intereurverlichting had gisteren). Die dus inmiddels ook vervangen.
Maar reden dat het lampje het niet deed van de voetenverlichting was toch een defect lampje. Doe er dus voor de zekerheid een nieuwe in, want je kunt niet altijd goed zien of het lampje kapot is!
