Stadslicht storing
Erwin538
Stadslicht storing
Bericht door Erwin538 » zo 25 dec 2016, 17:51
Ik heb het een andere gelezen op het forum, maar toch is mijn storing anders dan andere...
Als ik mijn lichtschakelaar naar stand 1 draai gaat het dashboard licht aan, ook de stadslichten in de achter klep van mijn V40 maar de buitenste stadslichten achter en de stadslichten in de koplampen die die 5 watts lampjes die gaan niet aan, ook niet als ik de lichtschakelaar naar stand 2 draai. De dimlicht en groot licht werken wel normaal.
Het vreemde is, als ik een stukje rijd, dat op een gegeven moment, alle stadslichten wel branden, alle 6, 2x koplampen en 4x in de achterlichten.
Doe ik dan de lampen helemaal uit en weer aan, dan branden alleen de stadslichten in de achterklep, en dan werken die andere 4 weer niet, na stukje rijden wel weer...
Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk
Erwin538
Re: Stadslicht storing
Bericht door Erwin538 » zo 25 dec 2016, 17:59
Ik dacht misschien iets met een relais, maar als ik op het relais kastje onder de motorkap kap klop gebeurt er eigenlijk niets, het vreemde is dat de stadslichten wel in de achterklep werken. Is er een elektrische schema waar ik mogelijk een breuk of een slecht contact in een steker kan achterhalen.
Deze problemen heb ik sinds afgelopen zomer, maar dacht dat dit eenmalig was, maar in februari moet hij weer gekeurd worden, en als ze dan niet werken, word hij zo wie zo afgekeurd...
Bericht door EnigmaEll » zo 25 dec 2016, 22:06
Gekke storing.
Lijkt bijna alsof kabels (massa?) geen goed contact maken of sluiting hebben o.i.d.
Bericht door krismazur » zo 25 dec 2016, 23:24
licht schakelaar waarschijnlijk kapot en maakt sluiting
massa kabel kan ook (achter accu)
succes :vertag
Erwin538
Bericht door Erwin538 » ma 26 dec 2016, 14:21
krismazur schreef:licht schakelaar waarschijnlijk kapot en maakt sluiting
succes :vertag
als de massa kabel aan de accu slecht contact maakt zou ik toch meer problemen moeten hebben of bedoel je op een andere plaats dan direct op de accu?
Erwin538
Bericht door Erwin538 » di 27 dec 2016, 12:04
in het hoofdstuk alles over de CEM staat bij relai 6 dat deze voor het parkeer licht is, is dat het normale stadslicht verlichting?
viewtopic.php?f=39&t=5136
Bericht door dannyw » di 27 dec 2016, 12:49
Erwin538 schreef:in het hoofdstuk alles over de CEM staat bij relai 6 dat deze voor het parkeer licht is, is dat het normale stadslicht verlichting?
Volgens mij heb jij een phase 1, daar zit geen CEM in naar mijn weten. Verbeter als het niet zo is.
Bericht door MarcO » di 27 dec 2016, 13:53
Vanaf 2000 zitten ze er in.
Erwin538
Bericht door Erwin538 » do 29 dec 2016, 13:23
ik heb een phase 1,5 zo als hier door verschillende zeggen, van zomer 1999.
en hier een foto van van mijn CEM:
Erwin538
Bericht door Erwin538 » do 29 dec 2016, 13:35
wat mij wel opgevallen is, er zit een groen lampje onder de keuze draai schakelaar van de verlichting draai knop.meteen eronder.
die gaat mee met de stadslichten, als die 4 stadslampen het niet doen, is dat groene lampje ook uit.
soms tijdens het rijden gaan de stads lichten aan, en is me opgevallen dat dat groene lampje dan ook aan gaat.
zit de massa aansluiting in de verlichting units, of word er massa gemaakt bij de lichtschakelaar?
tussen de draaischakelaar en de koplamp hoogte instel inrichting zit dat groende ledje/lampje
Laatst gewijzigd door Erwin538 op ma 02 jan 2017, 12:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door MarcO » do 29 dec 2016, 14:46
Er wordt massa gemaakt met de schakelaar..of beter gezegd.... je geeft spanning door aan de CEM
Erwin538
Bericht door Erwin538 » do 29 dec 2016, 19:03
oke, dus als ik die schakelaar vervang, dan kan het nog steeds zijn dat mijn verlichtings storing niet opgelost is, dan kan het nog aan het relais in de CEM zijn...
maar even voor mijn duidelijkheid, in princiepe, is de verlichting zo aangesloten, vaanf de plus van de accu, naar de zekeringen, dan naar de lampen, en van de lampen naar de schakelaar, en dan naar de CEM die lus sluit naar de massa :O ;)
Bericht door MarcO » vr 30 dec 2016, 13:39
Nee de CEM schakelt de voeding naar de lampen.
Met een Dice kun je via de laptop ook je CEM testen door de lampen aan te sturen.
Heb je de zekeringen in je motorruimte ook nagekeken?
Erwin538
Bericht door Erwin538 » za 31 dec 2016, 10:08
MarcO schreef:Nee de CEM schakelt de voeding naar de lampen.
nou zo te zien, heb jij best veel kennis er van.
en mijn kennis is redelijk beperkt...
nou zekering doormeten lukt nog wel, maar zekering 11, zou mij meest logisch zijn, maar deze zekering heeft meer functies waarnaar ik verder geen problemen mee heb.
en zekering 14 is voor dimlicht/grootlicht, daar heb ik ook geen problemen mee.
de interieur zekeringen, die mega onhandig verstopt onder het dashboard zit, zekering 6 zou dan voor de deel zijn, van de stads.parkeer lichten waar ik geen storing in heb.
en verder word er niets duidelijks omschreven voor de deel stads verlichting juist waar ik wel die storing in heb zitten.
misschien dat we iets op de Nieuwjaars meeting kunnen doen, als je daar eventueel zin en interesse voor hebt.
anders ben ik bang dat dit misschien toch een gevalletje dealer word...
alleen hier in arnhem zit henk scholten, en daar heb ik totaal geen fijn gevoel bij...
Bericht door MarcO » za 31 dec 2016, 12:07
Er komen op de meeting meer mensen die ervaring hebben met een kapotte CEM, EnigmaEll is daar 1 van.
Ik geloof zelfs dat er mensen zijn die een Dice meenemen, dus meld je aan!
Erwin538
Bericht door Erwin538 » za 31 dec 2016, 15:52
oke, klinkt heel interessant,
had me idd nog niet ingeschreven, beetje afhankelijk of ik dan geen storingsdienst heb.
ga het meteen uitzoeken, en dan meld ik mij ook aan.
Bericht door MarcO » za 31 dec 2016, 16:04
Jeuj :tumbup
Mocht je niet kunnen wachten tot de meeting kun je misschien nog meer dingen uitsluiten.
De zekering kast onder je dashbord kun je best eenvoudig bijkomen. Die zit bij je ontgrendel hendel van je motorkap.
Tevens zou je nog kunnen meten op de CEM zelf of er aansturing is of eventueel na de zekering of er spanning is.
Aan de hand van dit topic wat je al eerder aangaf zou je relais 6 kapot hebben...
Als je een beetje handig bent hoeft het vervangen van het relais niet veel te kosten.
Erwin538
Bericht door Erwin538 » za 31 dec 2016, 22:10
MarcO schreef:Jeuj :tumbup
ik ben electriciën van beroep, dus kan best wel het 1 en ander meten, heb ook soldeer spullen, dat is zeker geen probleem, alleen voor mijn gevoel, is het nutteloos om alles door te meten, als je niet weet waar je op moet meten, als ik klemmen nr weet, of bepaalde zekeringen dan kom ik er hoogst waarschijnlijk wel uit.
heb nu al een weekje de onderste 2 panelen onder het dashboard verwijdert, in geval van een active storing dat ik het snel zou kunnen meten... maar waar moet ik beginnen... op dit moment kan ik zeer gemakkelijk ben het interieur zekeringen kastje met een duidelijk zicht op :tumbup
Erwin538
Bericht door Erwin538 » zo 01 jan 2017, 13:28
ik kom nog even terug op die CEM.
Relais 6 is voor de stadslichtingen.
Relais 7 is voor de Achter en zijmarkeringslichten.
schakelen beide relais aan (6 en 7) bij de lichtschakelaar op stand 1 te zetten?
als contact slot aan staat.
want ik heb namelijk geheel geen storing op de verlichting die door relais 7 gestuurd word, dus dan kan ik met enige zekerheid vast stellen dat mijn storing door relais 6 veroorzaakt word.
daarnaast lijkt mij (persoonlijk mening) dat de lichtschakelaar haast niet defect kan zijn, omdat ik deze in het geheel nooit gebruik, deze staat ten alle tijde op stand 2, en mijn verlichting schakelt automatisch uit als ik het contact slot naar stand 0 draai om de sleutel te verwijderen.
ik heb eens gekeken bij Conrad en op internet, maar ik kan dit specifieke relais niet vinden... hebben jullie enige suggesties?
P3CN012W1 http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/ ... ftr-p3.pdf
Erwin538
Bericht door Erwin538 » zo 01 jan 2017, 20:30
verlichting zo als het behoort te werken!!
lichtschakelaar in stand 1:
verlichting voor:
Verlichting achter:
verlichting schakelaar stand 2:
Verlichting voor:
Verlichting Achter:
Maar ingeval er storing is, in mijn stadsverlichting/parkeerlicht gebeurt er dit:
lichtschakelaar zonder groen lampje:
Verlichting voor:
Verlichting achter:
Laatst gewijzigd door Erwin538 op ma 02 jan 2017, 12:37, 2 keer totaal gewijzigd.
