Rechter koplamp brandt niet meer
Hawker17
Bericht door Hawker17 » di 01 okt 2019, 16:15
Goedendag,
Op dit moment brandt alleen de linker koplamp nog. Hiervoor deed afwisselend de linker- en rechterkoplamp het niet meer. En vaak na het starten bleef links- of rechts uit en kwam na 10 seconden toch in. Het gloeilampicoontje op het dashboard brand nu ook. De auto naar de garage geweest en doorgemeten. Zij dachten aan de lichtschakelaar. Echter, tijdens het bellen naar sloperijen voor dat onderdeel, had iemand een andere suggestie. Volgens hem zou het niet aan de lichtschakelaar liggen, maar aan de computer onder het dashboard. Heeft iemand ervaring met dit euvel, en kan iemand me zeggen wat eerder kapot kan zijn, de lichtschakelaar of computer? Hartelijk dank alvast!
Laatst gewijzigd door Hawker17 op di 01 okt 2019, 17:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Harmjan
Re: Rechter koplamp brandt niet meer
Bericht door Harmjan » di 01 okt 2019, 16:20
nee,kwaaltje van de 40. je cem unit is stuk. dat is je centrale electrische module waarvan een relais versleten is. ik heb nog gereviseerde cem's beschibaar mocht je intresse hebben zie ik wel een pb;)
Hawker17
Bericht door Hawker17 » di 01 okt 2019, 17:22
Hartelijk dank voor je aanbod. Toch een grote maar... net onder het dashboard gekeken, maar geen CEM te zien, alleen de zekeringkast. Heeft bouwjaar 2000 geen CEM of zit hij weggewerkt?
Bericht door dannyw » di 01 okt 2019, 17:38
De CEM zwarte kastje zit boven de motorkap ontgrendeling. Een 2000 zou deze wel moeten hebben. Al vanaf de phase 1.5.
Zou nog maar eens even kijken.
Hawker17
Bericht door Hawker17 » di 01 okt 2019, 19:28
Inderdaad Danny, gevonden! Harmjan, ik heb je een PB gestuurd.
aelse
Bericht door aelse » di 01 okt 2019, 20:15
Ter reparatie heb ik nog twee hagelnieuwe relais liggen.
Type KFZ RELAIS JSM 1U 15A 12V
Deze passen in de CEM en is n.a.w. de oorzaak van je probleem. Indien je handig bent met solderen of iemand weet die dit kan uitvoeren is het een fluitje van een cent.
Voor verzendkosten kan ik er een opsturen.
Gr: Lou
