- RichardV
- Bouwjaar: 2006
Re: Lampjes aircounit
Wat Arie zegt, en bij parts4swedes, krijg je hulp en goede service.
- ronker
- Roepnaam: Ronald
Liefhebbers,
Ik vind de standaard verlichtingskleur, dat groenige, een beetje ouderwets aandoen en zou graag de tellerunit en ECC van blauwe verlichting willen voorzien.
Lampjes wisselen enz. kom ik wel uit, alleen heb ik even snel gekeken welke kleur lampjes er in de ECC zitten maar dat zijn al blauwe lampjes terwijl het uiteindelijk als witte verlichting uitstraalt.
Ik zag ergens een link naar een topic om de boel met blauwe LED's te verlichten maar die link wil niet openen.......
Kan iemand me op weg helpen?
ik heb ook een lampje van de ecc stuk, deze heb ik gedemonteerd en goed bekeken. ik heb het houdertje gedemonteerd en dan blijkt dat je 4 onderdelen over houdt, 1 houder, 2 contactlipjes en 1 gloeilampje. dit gloeilampje is +/- 5mm doorsnede, ik dus zoeken en zoeken. bij aliexpress heb ik het gevonden, 50 lampjes voor 9 euro. die heb ik besteld en nu rustig wachten tot dat ze geleverd zijn. dan een lampje monteren en proberen maar. dit lijkt dus vele malen goedkoper te zijn dan nieuw lampje bij dealer halen.
Ik heb dus binnenkort lampjes over die mogelijk de goedkope vervanger zijn. deze komen op de markt om een ieder blij te maken. een ieder die ik er blij mee kan maken kan zich bij me melden. ophalen of versturen, tegen een veel beter tarief dan de dealer rekent.
wacht nog even mijn bevindingen af, ik hoop op een goeie afloop!
nu zoek ik alleen nog een oplossing voor het versmolten blauwe hoedje wat op dit kapotte lampje zat, wie weet waar je deze kan krijgen of hoe anders op te lossen?
Lampjes zijn binnen gekomen en ik heb 2 lampjes vervangen. Werkt dus zoals verwacht. Nu een how to over schrijven en dan de onderdelen vervangen
Weet iemand toevallig het type lampjes voor het dashboard en instumentenpaneel ? is dat T5 of T3 of vraag ik nu hele rare dingen
Verlichting draaiknop boordcomputer
Een korte vraag: hoort de draaiknop van de boordcomputer geen verlichting te hebben? Lijkt me nogal onhandig namelijk, in het donker zit ik soms te kloten om die knop te zoeken. Als er verlichting in hoort te zitten, hoe demonteer ik dat knoppenstelsel dan om er lampjes in te stoppen, en wat voor lampjes horen erin?
Re: Verlichting draaiknop boordcomputer
Voor het verwijderen van de BC bediening moet je onderste delen van de middenconsole verwijderen. BC bediening zit vastgeklikt. Ik heb in november mijn lampjes achter de BC knop vervangen maar de verlichting werkt sinds een paar dagen alweer niet.
Shit, ik moet ook al de lichtjes in de koplamp/mistlampbediening vervangen, deze doen het ook al niet meer. Welke lampjes gaan er in de BC-bediending en welke in de koplampbediening? Ik zag dat het van die rare blauwe lampjes of zo waren?
Zo de lampjes zijn onderweg, voor het dashboard instrumentenpaneel en raamschakelaars. Alles word mooi blauw. Nu wachten dat het allemaal aankomt. En dan een middagje sleutelen en solderen
Helaas deze week ziek thuis, maar langzaam aan gaat het de goede kant op.
Vandaag dan ook maar vast een 15min bezig geweest aan de teller lampjes.
Voor de fase 1 heb je ook alleen maar de steek ledjes nodig. De standaard t5 passen niet.
- mikeyall
leuk he led :) ik heb de t5 smd 5050 versies erin :)
heb momenteel trouwns ook alleen blauw erin....
Absoluut, het kost je dan €1,75
Maar dan ziet je dashboard er gelijk veel frisser uit.
(Nu een foto in t donker)
- Spartaan
- Roepnaam: Marcel
ikbat,hoe heb jij dat precies opgelost met die LED verlichting in de tellerbak?
Heb jij losse LED's in de houder gesoldeerd of zijn er LED's die je zo in de verschillende houders steekt?
Beste mede Volvo rijders,
Eigenlijk ben ik het zat... voor de zoveelste keer kan ik de lampjes vervangen bij de lichtschakelaar van de V40. Om een kort verhaal lang te maken, ik wil er nu ledjes in gaan zetten. Weet iemand waar ik ze kan kopen? Dank U ...
Oja, als er iemand weet welke ledjes in de rest van het dashboard moet... ook graag melden... want ik denk dat die er ook aan komen. Er is een klopje nodig op een van de draaischakelaars om het lampje aan te krijgen... En dat gaat natuurlijk een keer eindigen.
Groeten Joris
Groeten Joris
- dangerzone
Misschien verkeerd topic.....
Ik wisselde net het lampje van het dashboardkastje voor led maar toen ik de behuizing eruit haalde hoorde ik iets van plastic vallen.
Ik heb het niet kunnen vinden dus ik vermoed dat het ergens achter me dashboard ligt.
Is dit "onderdeel" belangrijk ? Alles lijkt gewoon te werken namelijk.
Mvg Marco.
Mvg Marco.
- Mickos
- Roepnaam: Michel
ik gok dat dit het achterste half ronde stuk plastic is dat er voor zorgt dat het licht alleen maar je dashboardkastje in schijnt en niet in je dashboard. Dat zit onder en boven geklemd en zal bij het terugplaatsen uit z'n positie gedrukt zijn. Als je het lampje weghaalt kan je nu in achter je dashboard kijken als het goed is.
Als je rechts van je centerconsole het stuk bekleding weghaalt, bij je voeten, dan ga je hem waarschijnlijk terugvinden.
- dangerzone
Ok dankje wel.
Er zit nu led in dat maar 1 kant op schijnt dus dat komt goed uit
Het is niks cruciaals dus gelukkig
- PKing
- Roepnaam: Peter
De volgende keer dat dat stomme stuk plastic bij mij er weer uitvalt, gooi ik het in de afvalbak:-)
- dangerzone
Het lag niet aan mijn grove handen dus
