Pagina 15 van 17
Geplaatst: zo 03 feb 2019, 15:07
door texaco
Oeh idd, die Chinese Ali-ledjes zijn het niet. Hoeveel verschillende ik er al ondertussen geprobeerd heb, allemaal gaan ze na een paar weken flikkeren en dan definitief doven.
Geplaatst: zo 03 feb 2019, 15:57
door Florisz
Dat is het probleem, het is er niet eentje die het heeft begeven, maar zes stuks. Dan is het voor een paar lampjes een beste uitgave.
Maar je hebt gelijk, als je ze eenmaal hebt, dan gaan ze een lange tijd mee.
Geplaatst: vr 08 feb 2019, 12:33
door Crypto
Gisteren nieuwe lampjes voor de Middenconsole besteld
Deze zijn voor de s/v40 Phase 1
https://www.parts4swedes.nl/nl/product/ ... amp-blauw/
Geplaatst: wo 04 sep 2019, 08:47
door Kapiteinrob
Heeft “iemand van hier” een idee hoeveel watt deze lampjes van de ecc unit ph2 zijn?
Geplaatst: wo 04 sep 2019, 10:10
Wat ?
Geplaatst: wo 04 sep 2019, 10:21
door Kapiteinrob
volvoS40 schreef:Wat ?
Ja dat!
Geplaatst: wo 04 sep 2019, 13:51
door rejaatje
Ivarrrrr
Geplaatst: wo 04 sep 2019, 14:22
door Horecaspoilert
Geen idee hoeveel watt, maar ik weet wel dat je daar heel handig de metalen plaatjes uit kunt schuiven en het lampje er uit kunt trekken. Misschien staat het op het lampje. Zelf heb ik het lampje verwijderd en ledjes van aliexpress er in gezet, de groene gaan veel langer mee dan de witte en blauwe.
Je kunt ook de weerstand meten van een lampje en dan uitrekenen hoeveel watt dat is. Mocht je niet weten hoe, geef dan de weerstand even door dan reken ik het wel even uit voor je.
Geplaatst: wo 04 sep 2019, 22:46
door Kapiteinrob
Ja precies, ik kwam er ook achter dat het voetje/fittinkje de reden is waarom ze rond de 10 euro voor zoiets vragen.
Op het lampje zelf staat niets aangegeven maar ik heb inmiddels lampjes gevonden van 0.56 watt die dezelfde afmeting hebben als wat er uit komt. Zo gauw het wattage hoger is neemt ook het formaat toe.
Voor die €2,50 (10 stuks) heb ik de gok maar genomen.......
Volgens mij is een kapot lampje ook niet door te meten toch?
Nu lees ik dat jij er ledjes in gemaakt hebt maar zijn die dimbaar dan?
Zo ja dan is dat nog beter natuurlijk.
Geplaatst: do 05 sep 2019, 07:26
door rejaatje
Rob, als die van 0.56 watt passen en een goed resultaat geven, zou je dan hier even het linkje willen plaatsen? Dan ga ik ze ook bestellen..
Verstuurd vanaf mijn TA-1033 met Tapatalk
Geplaatst: do 05 sep 2019, 07:31
door Kapiteinrob
Tuuuuurlijk,ik zal het zelfs fotograferen voor een good old “howto”!
Geplaatst: do 05 sep 2019, 08:13
door Horecaspoilert
Die leds zijn ook dimbaar, geen probleem. Ik zal proberen hier een ali-linkje te plaatsen zodat je zelf kunt kiezen.
De led’s zijn wel gevoelig voor hoe de plus en min aangesloten zijn dus als de leds niet werken moeten ze andersom, dus de fitting een kwartslag draaien.
Een kapot lampje kun je inderdaad niet doormeten, ik ging er vanuit dat er nog wel een goede tussen zat...
Geplaatst: do 05 sep 2019, 21:01
door Horecaspoilert
https://m.nl.aliexpress.com/item/32792700792.html
Deze LED’s heb ik besteld. Als je de pootjes uitvouwt kun je ze zo uit de houder trekken en in de bestaande voetjes steken, daarna de klemmetjes er terug in schuiven.
De groene werken nu een jaar, de witten en blauwe waren na een maand weer kapot. Ik heb ze ook in de lichtschakelaar gesoldeerd. Eerst even uitgezocht hoe plus en min zitten, daarna de print er uit geschroefd en de led’s op de print gesoldeerd. Ook in de alarmlichtschakelaar werken deze ledjes, alleen is dat wel even een pokkewerk om die er in te solderen. Dan moet de hele schakelaar uit elkaar en een stukje uit de behuizing geknipt worden. Maar hij geeft nog steeds rood licht met een groene led.
Geplaatst: do 05 sep 2019, 21:11
door Kapiteinrob
Super André
Bedankt voor je tip. Ik ga die gloeilampjes annuleren en de ledjes bestellen!
Geplaatst: za 07 sep 2019, 02:03
door giligang
Is er ook een How-to van hoe je de ledjes in de originele lamphouder krijgt?
Geplaatst: za 07 sep 2019, 04:48
door Kapiteinrob
Die ga ik maken als ze afgeleverd zijn.
Geplaatst: za 07 sep 2019, 16:16
door hervelt
Horecaspoilert schreef: ↑wo 04 sep 2019, 14:22
Dat gaat niet helemaal op.
In koude toestand is de weerstand van een gloeilamp lager dan in warme (brandende) toestand.
Voor een goede inschatting/berekening zou je de stroom moeten meten door een brandend lampje.
Dan is het daadwerkelijk aangesloten vermogen te berekenen.
Geplaatst: ma 09 sep 2019, 14:51
door jbruijs
Volgens mij is dat niet meer aan de orde
Geplaatst: zo 22 sep 2019, 13:52
door Kapiteinrob
Bij deze het beloofde “houtoetje” over het vervangen van de ecc lampjes voor ledjes.
Na het demonteren van de lampjes hou je 3x deze over:
Schuif met bvb een spanningzoeker oid de ijzertjes aan de onderkant naar beneden.
Als die er uit zijn kun je het lichtbolletje aan de bovenkant uit trekken. Niet zijwaarts bewegen want de bovenkant van het fittinkje is vrij teer en brokkelt snel af.
Vervolgens neem je het nieuwe ledje en daarvan buig je de twee draadjes recht.
Haal nu het led bolletje voorzichtig uit de fitting. Ik heb met een tangetje met platte bek de draadjes even recht genknepen om montage in de oude fitting makkelijker te maken.
Nu kan het ledje in de oude fitting geschoven en de ijzertjes aan de onderkant weer op hun plek om het geheel vast te klemmen.
De draadeindjes die nog uitsteken even kortwieken en voila, klaar voor montage!
Als na montage blijkt dat 1 of meer lampjes niet branden kan dat komen door de plus/min die niet goed zit. Haal het lampje er dan uit en draai het een slag. Dan doet ie het wel.
Geplaatst: zo 22 sep 2019, 17:11
door giligang
Geweldig! Dit ga ik ook doen!
Mijn complimenten voor de duidelijke how to.
Verstuurd vanaf mijn SM-T515 met Tapatalk
