Alles over een defect dimlicht / dimlichten
Re: Alles over een defect dimlicht / dimlichten
Weet iemand toevallig of het mogelijk is de kabelboom van het dimlicht eenvoudig te vervangen?
M'n volvotje heeft inmiddels 3 ton op de teller, verlichting heeft dus ook 3ton gelopen en begint iets na te laten. Van beide koplampen zijn de stekkertjes zo goed als verkoold. Van het plastic is niet meer veel over... Laatst de klemmetjes een beetje dicht geknepen zodat de stekkertjes beter contact maken (minder weerstand dus ook minder warmte), maar als ik een lampje moet wisselen moet ik de 3 stekkertjes een voor een losmaken...
Afknippen en nieuwe stekkers bij Conrad bestellen
Neem van hella h4 stekker passen 100%
Bedankt voor de tip!
- Gummiebeer
- 5
- Roepnaam: Dennis
Ik denk dat ik helaas ook toe ben aan een andere CEM
Rechter dimlicht doet het niet meer. Lampjes verwisseld en daarna maar multimeter erbij gepakt, 0 volt op rechts.
- Roepnaam: Danny
Heb ik liggen
- Gummiebeer
- 5
- Roepnaam: Dennis
- PKing
- Roepnaam: Peter
Ik kan het bij conrad niet vinden, iemand die een linkje heeft voor die stekkers?
Nou ik dacht hetnooit te vinden maar dank zij jullie weer hoop!
Linksvoor doet het licht het een paar minuten en daarna zakt de spanning van 12v naar 3 a 4 v. Massa al getest maar nu 2 relais bestelt bij Conrad. Maar gelijk proberen dit weekend.
Ik heb deze besteld.
Artikelnummer 505041
https://www.conrad.nl/p/panasonic-jsm11 ... act-505041
Ik laat weten als het gelukt is:)
Dankzij de handleiding van @Jfrousse was het zo gedaan. De lampen doen het weer
- 5
Ik heb dus ook dat mijn rechter dimlicht niks meer doet.. pit vervangen, kabels in de lamp vervangen een andere CEM er op relais en zekeringen vervangen maar helaas nog geen succes... zal vanavond de multimeter er bij pakken maar ik ben bang dat ik ergens een kabelbreuk ofzo heb
740 B230K "85
S40 1.9D "2001❌❌✝️
V702.4D "2002
S401.8 Bi-Feul "2003
V40 1.9D "2004 ❌❌✝️
S802.4 "2005
S40 1.9D "2001❌❌✝️
V702.4D "2002
V40 1.9D "2004 ❌❌✝️
S802.4 "2005
Rechter koplamp brandt niet meer
Goedendag,
Op dit moment brandt alleen de linker koplamp nog. Hiervoor deed afwisselend de linker- en rechterkoplamp het niet meer. En vaak na het starten bleef links- of rechts uit en kwam na 10 seconden toch in. Het gloeilampicoontje op het dashboard brand nu ook. De auto naar de garage geweest en doorgemeten. Zij dachten aan de lichtschakelaar. Echter, tijdens het bellen naar sloperijen voor dat onderdeel, had iemand een andere suggestie. Volgens hem zou het niet aan de lichtschakelaar liggen, maar aan de computer onder het dashboard. Heeft iemand ervaring met dit euvel, en kan iemand me zeggen wat eerder kapot kan zijn, de lichtschakelaar of computer? Hartelijk dank alvast!
Laatst gewijzigd door Hawker17 op di 01 okt 2019, 17:20, 1 keer totaal gewijzigd.
- Roepnaam: Harmjan
Re: Rechter koplamp brandt niet meer
nee,kwaaltje van de 40. je cem unit is stuk. dat is je centrale electrische module waarvan een relais versleten is. ik heb nog gereviseerde cem's beschibaar mocht je intresse hebben zie ik wel een pb;)
Hartelijk dank voor je aanbod. Toch een grote maar... net onder het dashboard gekeken, maar geen CEM te zien, alleen de zekeringkast. Heeft bouwjaar 2000 geen CEM of zit hij weggewerkt?
- Roepnaam: Danny
De CEM zwarte kastje zit boven de motorkap ontgrendeling. Een 2000 zou deze wel moeten hebben. Al vanaf de phase 1.5.
Zou nog maar eens even kijken.
Inderdaad Danny, gevonden! Harmjan, ik heb je een PB gestuurd.
- aelse
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Lou
Ter reparatie heb ik nog twee hagelnieuwe relais liggen.
Type KFZ RELAIS JSM 1U 15A 12V
Deze passen in de CEM en is n.a.w. de oorzaak van je probleem. Indien je handig bent met solderen of iemand weet die dit kan uitvoeren is het een fluitje van een cent.
Voor verzendkosten kan ik er een opsturen.
Gr: Lou
Gr: Lou
- 4
- Roepnaam: Dirk
Dit probleem heb ik ook..... Ik hoorde iets over dat het me 3/400 euro zou gaan kosten?
- Roepnaam: Danny
- dangerzone
Gewoon naar www.ets1.nl gaan die kunnen je cem fiksen.
Mijn v40 had ook defecte dim lichten bij de vorige eigenaar en die was toen 100 euro kwijt.
Of zelf vervangen.
Gummiebeer bied ook aan ze te vervangen.
