Verschil tussen Koplamp (glas) soorten zoals D2R, H7, xenon enz
Solaire
Roepnaam: Peter
Re: koplamphuis vervangen xenon/halogeen hetzelfde?
Bericht door Solaire »
Misschien heb ik verkeerd gekeken dan in Vida. :think
Nummers zijn volgens mij anders. Maar volgens mij is er verder geen enkel verschil.
Ik rijd ook al 1,5 jaar rond met 'halogeenglas'. Prachtig helder :-).
Redv40
Bericht door Redv40 »
@ VolvoRobin, heb je een pm gestuurd .
Heb het glas gewoon bij de volvo dealer besteld, was nog geen 160,- incl btw kwijt dus viel wel mee
Gr rolf
Gideon
Koplamp glas xenon fase 2 vervangen
Bericht door Gideon »
Hallo mannen,
Ik heb afgelopen weekend een steen ter grote van een knikker in mijn linker koplamp gevonden... Ik heb het glas eraf gehaald en de scherven voor nu terug gezet met silicone kit zodat er geen vocht in komt. Nu ben ik opzoek naar een nieuw glas. Mijn vraag is: is een H7 fase2 glas het zelfde als dat van een xenon? Als dat zo is kan ik een stuk gemakkelijker aan een nieuw glas komen. Hoor het graag.
Alvast bedankt,
Gideon
Bandbox
Roepnaam: Martijn
Re: Koplamp glas xenon fase 2 vervangen
Bericht door Bandbox »
Is een hele discussie over geweest maar ik heb zelf gewone h7 glazen erop zitten en dat werkt prima.
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
SparkieMark
Bericht door SparkieMark »
Ik ben gisteren op de sloop in Ede een v40 tegengekomen met zo goed als nieuwe glazen op de koplampen.(fase2) De man wilde de lampen niet in onderdelen verkopen, maar misschien voor jou wel interessant? Het was bij "Autobedrijf J.Pater"
Roepnaam: Danny
Bericht door dannyw »
Exact hetzelfde, heb hier nog 2 liggen.
Beide rechts en met lichte steenslag. 10 euro per stuk.
Roepnaam: Danny
Zie nu pas dat het de linker koplamp was. Dannheb je ook niets aan de rechter.
Redv40
Re: koplamphuis glas vervangen xenon / halogeen hetzelfde ?
Ik heb heb ze laatst bij de dealer gehaald, enige is dat er wel H7 op het glas staat wat ik heb meegekregen volgens mij geeft het geen problemen, enige wat je ziet is dat er vlak voor de auto wat streepjes te zien zijn die in het glas zitten, ik kan me zo voorstellen dat dit eigenlijk niet hoort bij de xenon lampen maar het is niet storend ofzo.
ik zou gewoon een set nieuwe halen, ik was nog geen 160,- euro kwijt voor een set nieuwe en dat staat wel veel beter dan gebruikte glazen met alle steenslag pitjes erin.
je kan bij winparts ook imitatie glazen bestellen trouwens voor een stuk minder.
Bandbox
Roepnaam: Martijn
Ik heb zelf een set voor 70 euro bij estate-services vandaan, uiteraard imitatie, maar die is prima
