Lichtschakelaar, paneel verlichting ervan, stand 0 uit mod
kiwi
Re: H4 Lampen kapot?
Bericht door kiwi » di 25 jan 2011, 18:39
Wat ook in mijn topic als suggestie wordt genoemd (en volgens mij het makkelijkst): Naar de sloop en vragen om de juiste stekker (met nog wat draden, 10cm oid), en dan de stekker uitwisselen met de huidige.
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Bericht door schaefer » di 25 jan 2011, 19:00
correct.. de sloop.
Meestal kun je gewoon uit de auto's wat slopen. Dus de stekker + 10 cm draad afknippen.
Thuis de goede kleuren aan elkaar solderen en krimpkousje eromheen (of tape).
suc6
Bericht door Wouter » di 25 jan 2011, 19:07
Het mooiste en beste is de bussen of pennen eruit drukken en op de nieuwe connector plaatsen.
Als er een pen of bus vervangen moet worden hoef je maar een enkele splice te gebruiken.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =39&t=5546
Veel succes Wouter
kiwi
Bericht door kiwi » di 25 jan 2011, 19:11
Wouter, ik moet je helemaal gelijk geven, maar als je net niet de goeie "pin-unlocker" hebt is het een heel gepruts met een beperkte werkruimte.
Ik heb nogal veel moeite gehad met het verwijderen van de contactjes uit de stekkers van de stoelverwarmings schakelaars.
Mijn WBD
Bericht door Wouter » di 25 jan 2011, 19:16
Met een juiste naald kom je al een heel eind, geef niet te snel op.
Volvo knuppel
Bericht door Volvo knuppel » di 25 jan 2011, 19:20
Naald, mini schroeverdraaier, als je alleen de pennen nodig heb knip de stekker er rondom weg.
Scheelt 1 stekker wurmen, hoef je alleen de nieuwe te doen.
kiwi
Re: Lichtschakelaar fikt door...
Bericht door kiwi » wo 26 jan 2011, 20:38
Nou, uiteindelijk niet naar de sloop geweest, aangezien ik bij het inbouwen van de boordcomputer / infocentre de kabelboom heb vervangen, en deze stekker hoort daar ook bij. De oude kabelboom lag nog in de berging, dus daar heb ik de stekker van losgehaald en in de auto geplaatst.
Lichtschakelaar van DinanT er in gezet (eerst open gehad om internals te checken) en werkt weer naar behoren. Bedrading nog ff nagekeken her en der, maar aangezien de fik echt in de schakelaar zat lijkt het mij dat ook de kortsluiting daar zat.
Vrijdag moet ik naar Arnhem, dus dat wordt een langer ritje waarbij ik de schakelaar in de gaten ga houden...
Mijn WBD
Bericht door Wouter » wo 26 jan 2011, 20:42
Hou ons op de hoogte.
mmmark84
PH2 verlichtings knop in PH1.5
Bericht door mmmark84 » wo 02 mei 2012, 20:34
Zoekfunctie gebruikt, maar kan het niet vinden... Werkt een Phase 2 verlichting schakelaar in een Phase 1.5?
Re: PH2 verlichtings knop in PH1.5
Bericht door volvoS40 » wo 02 mei 2012, 20:35
volgens mij heb je de phase 1 schakelaar, en zit er een klein verschil in de stekker(s) aansluitingen van de phase II
mmmark84
Bericht door mmmark84 » wo 02 mei 2012, 20:38
Weet niet zeker. Ik weet wel dat mijn schakelaar anders is dan Phase 1. Althans, het softwarematig uitschakelen van verlichting in stand 0 werkt gewoon. Zal hem denk ik toch er af moeten halen en vergelijken met een op de sloop vrees ik. Ik kreeg hem er alleen niet uit, schroefjes los gedraaid en er voorzichtig aan getrokken, maar hij kwam niet los...
Dimitri
Bericht door Dimitri » wo 02 mei 2012, 21:13
Je zal het misschien wel werkend krijgen maar het model/de vorm is ook anders van de fase II schakelaar.
mmmark84
Bericht door mmmark84 » do 03 mei 2012, 19:01
Dat wist ik niet, dan houd het al heel snel op :D
subarrator
Re: Alles over de Lichtschakelaar
Bericht door subarrator » vr 15 mar 2013, 22:19
Ik heb een vreemd probleem waar ik hier nog niks over heb kunnen vinden.
In mijn V40 phase 1 zit een lichtschakelaar met ook een knop voor de mistlamepn voor...die er niet eens opzitten. Maar goed. Ik denk dat de schakelaar als eens eerder vervangen is.
Stand 0. Dimlichten branden, kan wel seinen maar geen grootlicht aanzetten. Wel moet ik wat rommelen met de schakelaar om het dimlicht aan te krijgen.
Stand 1, stadslicht
Stand 2 alleen stadslicht. Geen dimlicht. Ook in deze stand kan hij het grootlicht niet aanzetten, maar ook niet seinen.
Mijn RAW werkt ook al niet te best, bij linksafslaan slaat hij niet af. Aangezien ik Cruise-control heb ben ik bang dat ik een duur onderdeel moet gaan vervangen. Dan hoop ik dat ik de lichtschakelaar zelf in ieder geval wel zelf kan maken.
Iemand enig idee hoe ik dat kan nakijken?
Overigens is hij met dit defect wel weer goedgekeurd bij de APK.
web
Bericht door web » vr 15 mar 2013, 23:26
Als ik zo naar 't schema kijk zie ik eigenlijk geen andere mogelijkheid dan een kapotte lichtschakelaar.
Dat je op stand 0 alleen kan seinen (niet grootlicht aanzetten) is normaal.
Je hebt massa en 12V op de lichten, en het relais doet het, anders deed-ie het op stand 0 ook niet.
Het ZOU hoogstens nog aan de RAW schakelaar kunnen liggen. Die zou dan wel *twee* verbrande contactjes moeten hebben ipv 1; niet heel waarschijnlijk.
subarrator
Bericht door subarrator » vr 22 mar 2013, 19:36
Net de schakelaar even uit elkaar gehaald. Daarbij viel een van de contactjes die op de draaischakelaar geklikt zit eruit. Het contactje was wat verbogen en met twee tangetjes weer recht gemaakt en er weer in gezet. Nu werkt het dimlicht weer op stand 2!
Bericht door volvoS40 » vr 22 mar 2013, 19:52
Toppertje :tumbup
huub1
Lichtschakelaar
Bericht door huub1 » wo 08 mei 2013, 20:21
Heeft iemand hier als eens meegemaakt dat 1 lamp van het dimlicht even aangaat en dan uit gaat, draaien met de schakelaar een paar keer en dan brandt hij weer even om dan weer te haperen.
Ik heb hem uit elkaar gehaald en toen zag ik dat er geen koperbanen meer op de printplaat zit zoals bij fase 1 maar van die hele kleine schakelaartjes waar dan de draaiknop overheen draait en zo het knopje indrukt en dan moeten de lampen branden. Alleen er brandt dus maar eentje en de ander hapert dus regelmatig.
Het is een s40 bouwjaar 2003. Wie weet hier meer van?
Re: Lichtschakelaar
Bericht door volvoS40 » wo 08 mei 2013, 20:28
schakelaartje vuil.
Als deze eruit te halen zijn, proberen schoon te maken.
huub1
Bericht door huub1 » wo 08 mei 2013, 20:44
Die zijn op de printplaat gesoldeerd. Ze zijn vierkant plusminus 3 cm in het vierkant.
Ik weet niet of je daar iets mee kan doen, wd40 heb ik al gespoten.
