markk08
Led Stadslampen doen het niet
Bericht door markk08 » di 25 aug 2009, 00:23
Weet iemand hoe het komt dat mijn LED stadslampen het niet doen, ik heb ze niet met de hand aangeraakt en heb ze er goed inzitten.
Er staat op de beschrijving 2x 25 ampere zekeringen in me kastje moeten voor de verlichting? Is dit dan de oplossing? Of heeft iemand een ervaring hiermee die mij kan helpen (A)
De lampen passen wel trouwens.. En ze zijn 12v..
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Ripley
Re: Led Stadslampen doen het niet
Bericht door Ripley » di 25 aug 2009, 11:12
Je moet de + en de - goed aansluiten bij een LED, anders werkt hij niet. Ik weet niet of je dat bedoelt met "heb ze er goed inzitten", maar als je alleen bedoelt dat ze goed in de fitting zitten, dan zou ik eens proberen om het lampje 180 graden te draaien.
25 ampere is onzin voor een LEDje, die dingen gebruiken nauwelijks stroom.
Bericht door krismazur » di 25 aug 2009, 11:19
+1 :tumbup
heb ik hetzelfde gehad met leds, ff 180 graden draaien en ze doen prima
markk08
Bericht door markk08 » di 25 aug 2009, 12:43
Hoe bedoelen jullie 180 graden draaien?
Het lampje in de fitting draaien of het lampje zelf??? (A)
Volvo S60 2.4
Roepnaam: Jeroen
Bericht door V3lv3T » di 25 aug 2009, 12:50
Lampje eruit halen, 180 graden draaien, en lampje er weer in :P
markk08
Bericht door markk08 » di 25 aug 2009, 13:00
Sorry dat ik het niet echt snap maar..: ik haal het lampje dus uit de fitting en dan moet ik dat plastic kapje bovenop de fitting 180 graden draaien? (A)
Volvo S60 2.4
Roepnaam: Jeroen
Bericht door V3lv3T » di 25 aug 2009, 13:02
plastic kapje...???
Nee lampje eruit, lampe draaien en lampje terug
Roepnaam: René of Bompa
Bericht door René » di 25 aug 2009, 13:04
Het ledje heeft onder aan de zijkant 2 metalen pinnetjes.
Dus het linker pinnetje moet rechts in de fitting worden gestoken.
In principe dus de hele led omdraaien. :-D
markk08
Bericht door markk08 » di 25 aug 2009, 13:11
egt heel raar maar ze doen het dan ook niet :tumbdown
ik heb inmiddels ook al 1 ander setje geprobeerd maar die doen het ook al niet :tumbdown
Volvo S60 2.4
Bericht door René » di 25 aug 2009, 13:12
Hmzzzz ... en de "normale" lampen die er in zaten wel? :O
markk08
Bericht door markk08 » di 25 aug 2009, 13:13
De normale stadslampen deden het wel :tumbdown
Volvo S60 2.4
Roepnaam: Jeroen
Bericht door V3lv3T » di 25 aug 2009, 13:13
Welke fitting heb je eigenlijk? T10 of Bajonet?
Of anders gezegd, heb je de H4 of de H7 lampen?
markk08
ik heb H4 en inderdaad de bajonet..
Volvo S60 2.4
Roepnaam: Jeroen
Bericht door V3lv3T » di 25 aug 2009, 13:14
Dan zitten aan de fitting 2 stekkertjes, wissel die eens om.
markk08
Bericht door markk08 » di 25 aug 2009, 13:25
Jullie zijn helden en wederom een blunder van mij!!!! De stekkertjes omgedraaid en de lampjes deden het geweldig!!!
Wat een blunder zeg :$ :$
Volvo S60 2.4
Roepnaam: Jeroen
Bericht door V3lv3T » di 25 aug 2009, 13:26
Das geen blunder, had ik ook, maakt bij gloeilampjes namelijk niets uit, maar bij ledjes wel.
Was ik ook even mee bezig voor ik daar aan dacht hoor (A)
Bij mij was het nog vreemder omdat het maar 1 van de 2 was die ik moest wisselen :P
Bericht door René » di 25 aug 2009, 13:30
Ben je gek man, geen blunder hoor.
Je moet het gewoon ff weten. (A)
Veel plezier met je leds. :-D
Crazy Cavan
LED verlichting en wetgeving.
Bericht door Crazy Cavan » do 17 sep 2009, 17:49
Hoe zit het eigenlijk met de wetgeving m.b.t. de vandaag-de-dag veel geprogageerde LED verlichting? Ik zou graag b.v. de koplampverlichting, richtingaanwijzers etc. willen vervangen door LED, maar wil natuurlijk wel weten of dit zomaar mag.
Iemand ervaring met dit onderwerp?
Volvodriver86
Re: LED verlichting en wetgeving.
Bericht door Volvodriver86 » do 17 sep 2009, 18:14
Bedoel je daarmee de bestaande lampen willen vervangen door een fitting met ledjes erop?? Volgens mij mag dit gewoon mits het natuurlijk aan de kleur voldoet in geval knipperlicht moet die oranje geven. Wil namelijk ook de dagverlichting in de koplamp(dat kleinste lampje) vervangen door led om een mooier helder effect te krijgen. En heb nog niet gehoord dat dit in strijd is met de wet of apk.
Crazy Cavan
Bericht door Crazy Cavan » do 17 sep 2009, 18:49
Ja, dat bedoel ik.
Ik bedoel dus niet die Audi-achtige LED-strips.
