Bandbox
Roepnaam: Martijn
Re: LED verlichting (koplamp, achterlichten, kenteken enz
Bericht door Bandbox » za 01 nov 2014, 20:15
Had ze even op een testkastje gehangen en nu blijkt dat 1 lampje niet zo super contact maakt, soms wel en soms niet, dus daar lijkt het euvel in te zitten.
Heb je een PB gestuurd.
rejaatje
Roepnaam: Renee
Bericht door rejaatje » ma 29 dec 2014, 23:20
Hier even een vraagje over ledjes voor de binnenverlichting in het hemeltje.. Welke ledjes zijn daarvoor geschikt?
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco » di 30 dec 2014, 09:05
Origineel zijn het lampjes van ht type 't10', dus daarvan bij de autoboer een LED-variant vragen :D
zoiets
rejaatje
Roepnaam: Renee
Bericht door rejaatje » di 30 dec 2014, 21:38
Toch kom ik er niet helemaal uit.... Ik moet dus die t10 hebben, dan heb ik de juiste 'fitting' om het maar even zo te noemen..?
En hoe kan het dat het ene LED lampje €20 kost en de ander €3 ?
Solaire
Roepnaam: Peter
Bericht door Solaire » wo 31 dec 2014, 11:55
Daar zitten inderdaad 2x T10 lampjes in (1 links en 1 rechts, totaal van 4 lampjes voor zowel voor als achter). Let er wel op dat je niet een te groot LED lampje koopt, je hebt ze met 13 SMD LED's die ongeveer 3 keer zo groot zijn als de originele lampjes, daar heb je geen ruimte voor in de leeslampjes (zowel voor als achter). Heb er zelf 5 SMD LED's inzitten en dat past net (je steekt ze er horizontaal in voor dus de ruimte die je overhoudt heb je nodig om hem te plaatsen). Achter zitten ze verticaal erin en heb je simpelweg niet meer ruimte. Lichtopbrengst is ongeveer gelijk als de halogeen lampjes alleen zie je meer door het witte licht. :P
Wat betreft prijsverschil, dat is vooral marge. Je kunt lampjes in China kopen voor de prijs van minder dan 1 euro per stuk. Dan is de kans wat groter dat ze niet gecontroleerd zijn op kwaliteit en dergelijke, maar dat is ook meestal het enige verschil. LED's die je koopt bij de gemiddelde winkel komen ook uit China en daar is niks aan toegevoegd. Ik heb ze zelf allemaal uit China besteld (4x BA15s voor achterlichten, 4x T10 voor binnen en 2x T10 CANBUS voor stadslicht (CANBUS heb je niet nodig maar de CANBUS LED's kunnen beter tegen de warmte ontwikkeling in de koplamp)) en een maand of 4 verder doen ze het nog steeds allemaal uitstekend (en ik heb er 1 of 2 bijbesteld voor de zekerheid om ze gelijk te kunnen vervangen mochten ze stuk gaan). Totale kosten waren volgens mij nog geen 10 euro, foto's staan in mijn WDB. Als je wilt kan ik wel even nakijken welke LED's ik besteld had.
Solaire
Roepnaam: Peter
Bericht door Solaire » wo 07 jan 2015, 15:36
Omdat ik waarschijnlijk niet de enige ben die zijn verlichting aan het vervangen is voor LED hierbij een post met welke LED's ik zover gekocht en geplaatst heb inclusief de prijs. Dit omdat het soms nogal moeilijk is om de goede lampjes te vinden en het aardig wat zoekwerk is om de juiste lampjes te vinden. Het kan zijn dat je ze bij een andere verkoper goedkoper vindt, prijzen verschillen van dag tot dag en veranderen meestal met de dollar naar euro koers.
Boodschappenlijstje:
[*]Stadslicht (€ 1,70)
[*]Leeslampjes (voor en achter) (€ 4,27)
[*]Achterlichten (stads en dimlicht) (€ 3,74) (2x € 1,87)
[*]Make-up spiegel (€ 6,70) (2x € 3,35)
[*]Sidemarkers (€ 3,48) (2x € 1,74)
[*]Kofferbak (€ 1,99)
[*]Kentekenverlichting (€ 2,04)
Totaal: € 23,92
Foto's van achterlichten en stadslicht staan hier, make-up en leeslampjes staan hier en sidemarkers staan hier.
Nog te vervangen:
[*]instapverlichting (voet): deze zijn onderweg
[*]Handschoenenkastje (nog een passend lampje voor zoeken)
Niet vervangen:
[*]Remlichten
[*]Knipperlichten
[*]Achteruitrijlicht
[*]Mistlampen
Voor mij hebben knipperlichten, mistlampen en remlichten weinig toegevoegde waarde om te vervangen omdat ze bijna nooit gebruikt worden. Daarbij werkt halogeen in mist beter dan LED omdat het een minder verstoord lichtbeeld geeft, dus je ziet meer met halogeen dan LED in mist. LED is dan weer wel beter om gezien te worden.
Laatst gewijzigd door Solaire op za 07 feb 2015, 14:18, 8 keer totaal gewijzigd.
JvdZ
Bericht door JvdZ » wo 07 jan 2015, 21:52
Dat is een duidelijk lijstje, bedankt! ik ontdek dus nu dat ik verkeerde leds heb besteld voor mijn stadslicht, bij H7 koplampen is dit T10 ipv BA9s.... geeft niet zo, waren goedkope leds van Ebay.
Wat betreft jouw lijstje voor stadslicht en leeslampjes, dit zijn toch dezelfde fittingen? Uitvoering van de link is alleen iets anders en ze worden verkocht per 5.
LagerbergM
Bericht door LagerbergM » do 08 jan 2015, 08:40
Zeker een mooi lijstje!
Mooi voor een ieder die niet een heel pakket van bijv. MyAlexx wil aanschaffen :tumpub
Er zijn inderdaad een hoop lampen die niet vervangen HOEVEN te worden door LED.
Sidemarker kan je misschien wel nog toevoegen/uitzoeken?
Solaire
Roepnaam: Peter
Bericht door Solaire » do 08 jan 2015, 09:39
Dat zijn inderdaad dezelfde fittingen. Ik heb er voor gekozen om in de koplampen CANBUS LED's te doen. Hoewel de stadslichten geen melding geven als ze stuk zijn in het CANBUS systeem hebben deze LED's een betere afvoer van hitte, wat in de koplampen naar mijn mening belangrijk is. Maar je kunt ook dezelfde LED's erin doen als je die in de leeslampjes hebt, durf alleen niet te zeggen hoe het dan zit met de warmte. Je hebt er eentje extra (zijn 5 lampjes voor binnen), dus je kunt het altijd proberen.
Sidemarker was ik inderdaad vergeten toe te voegen, die wil ik wel gaan vervangen als ik smoked sidemarkers plaats. Als het goed is gaan deze daarin, ik ga die in ieder geval bestellen als ik smoked sidemarkers heb en ze uit proberen.
iAdema
Bericht door iAdema » za 30 jan 2016, 18:00
Op de V40 zit volgens mij bij de remlichten achter een Canbus lamp (Toch?)
Ik ben aan het kijken om alles te vervangen voor LED in de achterlichten.
Waar moet ik op letten bij de remlichten? Gewoon een Canbus LED lamp bestellen?
Roepnaam: Emil
Bericht door EnigmaEll » za 30 jan 2016, 18:46
Sidemarkers zijn dezelfde lampjes als de leeslampjes en stadslichten.
In de stadlichten kun je wat langere ledjes doen.
Bij de sidemarkers en leeslampjes mogen de lampjes niet langer zijn dan 2,5 cm ofzo dacht ik.
Anders gaat het glaasje er niet meer op.
Ik heb de LED's uit mijn achterlichten gehaald overigens. Deze zijn duidelijk minder fel. En 1 van de 4 flikkert aan 1 kant.
Dus leuke poging van de vorige eigenaar, maar toch niet helemaal oké.
Achteruitrijlicht wil ik dan nog wel in LED. Dat is we erg gaaf, en een stuk feller.
Bericht door MarcO » za 30 jan 2016, 18:49
Vreemd. Want juist met de rode LED in de achterlichten zelf vind ik dat ze duidelijker en roder zijn geworden.
Roepnaam: Emil
Bericht door EnigmaEll » za 30 jan 2016, 18:55
Ik heb ze naast elkaar gehad. En het verschil was echt heel duidelijk.
Misschien wordt het met de tijd minder fel?
Bericht door MarcO » za 30 jan 2016, 18:57
LED worden normaal niet minder fel maar misschien door corrosie aan de contacten minder spanning krijgen en daardoor minder uitstralen?
Misschien zijn het wel minder goede sets geweest.. kan ook.
mikeyall
Bericht door mikeyall » za 30 jul 2016, 00:26
Wat voor lampjes zitten er eigenlijk in de instapverlichting? Ik wil even de led versie bestellen maar zijn het t10 lampjes of van die buis lampjes (en zo ja welke maat buislampjes?)
Desmondeo
Re: RE: Re: LED verlichting (koplamp, achterlichten, kenteken enz
Bericht door Desmondeo » za 30 jul 2016, 06:15
Instap als in voetverlichting ik dacht 42mm lampjes. Mocht je interesse hebben pb mij ff
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco » za 30 jul 2016, 07:54
Idd, 42mm buisje zoals in de koffer. Plafond is T10.
mikeyall
Bericht door mikeyall » za 30 jul 2016, 17:30
Nu heb ik ook de Amerikaanse koplampen en de knippers blijven dus altijd branden en met richting aan brand de tweede spiraal feller om aan te geven welke richting ik opgaat....
Nu weer ik dat er speciale lampjes zijn in deze led lampjes branden constant helder wit en wanneer je richting aandoet gaan de oranje leds branden!!!! Volgens mij ben ik de switchback lampjes nog niet tegen gekomen op het forum :) Ik ga ze binnekort bestellen voorbeeldje hieronder :tumbup
Laatst gewijzigd door mikeyall op za 30 jul 2016, 17:33, 2 keer totaal gewijzigd.
Desmondeo
Bericht door Desmondeo » za 30 jul 2016, 17:32
Switchback lampjes? Je voorbeeld?
mikeyall
Bericht door mikeyall » za 30 jul 2016, 17:34
Jazeker zie ze hierboven!
ik ben er zelf alleen nog niet uit welke lampjes ik bestel
Ik ga eerst nog even researchen voor de beste oplossing voor onze Volvo's
YouTube staat er trouwens vol mee zoek maar eens op switchback led en volgens mij hebben wij de bs15s nodig voor de knippers zo uit m'n hoofd :worthless
Er zijn ook kits te koop
