Alles over Kofferbak lampje (Bv waar zit de schakelaar?
csjaws
Bericht door csjaws » do 04 nov 2010, 16:42
Mijn kofferbak lampje doet het niet altijd.
Dat is soms best vervelend als je in het donker in je kofferbak moet gaan lopen zoeken. Heb het lampje door gemeten en daar is niets mis mee.
Kan alleen de schakelaar niet vinden, die het lampje aan en uit laat gaan wanneer ik de kofferbak open en dicht doe.
Kan iemand mij vertellen waar het ding zich bevind?
BVD
Gr. Coen
Re: Kofferbak lampje, waar zit de schakelaar?
Bericht door MarcO » do 04 nov 2010, 16:47
Die zit in het slot volgens mij
csjaws
Bericht door csjaws » do 04 nov 2010, 19:18
Ik kan aan het slot geen hendeltje of palletje zien, kan ook niet echt zien waar de kabel heen gaat van het lampje.
zou je het mischien kunnen omschrijven?
Bericht door Wouter » do 04 nov 2010, 19:25
Hierbij een plaatje:
csjaws
Bericht door csjaws » do 04 nov 2010, 23:10
aha dus daar zal het probleem zitten.
bedankt wouter, ik zal het eens nader onder de loep nemen.
Bericht door myalexx » ma 03 jan 2011, 00:12
Is deze schakelaar enigszins te vervangen / repareren ?
Bij mij haperd hij namelijk soms ?
Gr Alexx
Bericht door Wouter » di 11 jan 2011, 19:18
Haal deze los en gebruik contactspray om de contacten schoon te maken.
Zet het weer in elkaar en controleer of deze weer naar tevredenheid werkt.
Ard
Bericht door Ard » di 21 jun 2011, 17:59
Ook bij mij deed deze verlichting het niet. Helaas kreeg ik het niet voor elkaar om de achterklep interieur afwerking los te halen. Heb daarom wd40 in het slot gespoten. Daarna deed mijn verlichting het weer dus kennelijk heb ik het palletjes dat dit regelt op gang geholpen.
Hoe haal je de binnenkant op de achterklep eigenlijk los?
V40, 1.8, europa, atlantic bleu, 10-2000, phase2, 200.000km+.
clk-p
Bericht door clk-p » wo 22 jun 2011, 07:30
Ard schreef:Ook bij mij deed deze verlichting het niet. Helaas kreeg ik het niet voor elkaar om de achterklep interieur afwerking los te halen. Heb daarom wd40 in het slot gespoten. Daarna deed mijn verlichting het weer dus kennelijk heb ik het palletjes dat dit regelt op gang geholpen.
2 schroefjes bij het handvat los schroeven, daarna trek je hem er zo af met een beetje beleid....
Ard
Bericht door Ard » wo 22 jun 2011, 19:50
Ik heb er toch stevig aan getrokken. Moet ik schuiven?
clk-p
Bericht door clk-p » do 23 jun 2011, 07:33
Ard schreef:Ik heb er toch stevig aan getrokken. Moet ik schuiven?
nee, echt naar je toe trekken.
niet te bang zijn.....
JannekeB
Roepnaam: Janneke
Bericht door JannekeB » ma 10 sep 2012, 13:19
Nou heb ik weer wat! Gisteren gekeken waarom mijn kofferbakverlichting het niet deed, links en rechts, dus ik haal de linker er uit, en het lampje is gewoon heel. Unitje weer teruggeplaatst.
Wil ik vannochtend naar m'n werk gaan, blijft er een orjanje portiertje op het dashboard branden, en m'n klok deed het niet voordat ik startte, en alle tellers waren gereset.
We gaan vanavond even een accupool los halen, kijken of dat helpt, maar wie weet hier meer van?
'02 V40 2.0T Europa Prestige
Re: Kofferbaklampjes doen het niet.
Bericht door volvoS40 » ma 10 sep 2012, 17:37
janus schreef:We gaan vanavond even een accupool los halen, kijken of dat helpt, maar wie weet hier meer van?
Helpt niet, kan je net zo goed laten zitten, als het euvel in de bekabeling/stekkers zit, komt het toch weer terug.
Hoogstwaarschijnlijk ergens wat vuil/vocht in/tussen een stekker/connector of slechte massa
De vraag waar ? is een goeie.
en check (ik zeg het te vaak op het forum, ik weet het) je massa kabel van je accu eens, je zal niet de eerste zijn die met een verrote kabel zit, al is er weinig aan te zien.
Vocht via (lek achterlicht rubber) achterlicht kan ook gekkigheid met zich mee brengen.
En tellerunits (zwerft ook een topic over rond) met vuile contactpuntjes doen ook rare dingen.
stroom vliegt namelijk niet zomaar van of uit je auto, alleen een kortsluiting of slechte massa kan dat veroorzaken.
JannekeB
Roepnaam: Janneke
Bericht door JannekeB » ma 10 sep 2012, 17:57
Ok, thanks Ivar, we (hij) gaat vanavond even zoeken. Ik heb wel ontdekt dat de schroefjes op het kofferbakslot (onderkant boven bumper) gecorrodeerd zijn. Het kan met het wassen van afgelopen zaterdag te maken, of doordat ik gisteren dat lampje er uitgehaald had.
En die dubbele post, ik vroeg me af of iemand het wel ging lezen :D
Bericht door volvoS40 » ma 10 sep 2012, 18:00
dat zou zomaar kunnen :) dan alleen even met een schuurpapiertje de boel even weer schoon / vrij van rommel schuren, en zorgen dat er weer goed contact word gemaakt, dan zou het probleem opgelost moeten zijn.
JannekeB
Roepnaam: Janneke
Re: Alles over Kofferbak lampje (Bv waar zit de schakelaar?
Bericht door JannekeB » di 11 sep 2012, 11:04
Was het toch een piepklein zekeringetje!!!! Nu moeten we alleen nog even in de kofferbak kijken, want we hadden het mechanisme van boven de bumper nagekeken, maar de schakelaar zit dus in de kofferklep. De kofferbakverlichting doet het dus nog steeds niet, de rest wel (weer).
Die kofferbaklampjes zijn niet zo erg.
