Alles over inbouw van xenon (-lampen, belasten enz
- bast4iaan
Heey mensen,
Ik ben der ook nog...Zal nog wel even een voorsteltopic doen en een nieuw webdagboek, maar op moment weinig tijd voor.
Maar even een vraag over het inbouwen van de xenon. Ik moet nog een + en een - Kabel aansluiten vanaf de xenon. Waar komen die op te zitten, ik neem aan op een bestaande kabel van de lampenkabelboom, omdat die geschakeld is met je schakelaar aan/uit. Iemand enig idee...En waar hebben jullie die connector gelaten...In bijde gevallen zouden foto's super zijn. Alvast bedankt.
mvg Bas
mvg Bas
Laatst gewijzigd door bast4iaan op za 04 jul 2009, 16:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Check mijn WDB ====>> Bast4iaan <<====
Re: Help?! Xenon inbouwen...
De plus en de min van de xenon moet je bevestigen in je originele stekker die je normaliter achterop je lamp steekt
Ik had de balasten voor bij de accu op een bestaande gat gemonteerd.
De andere kant heb ik de grijze kap eraf gehaald en daaronder lopen wat ijzeren leidingen die met een bout vast zitten aan de carosserie deze bout eraf geschroefd balast ertussen en weer vast schroeven
- bast4iaan
Re: Xenon in bouwen gelukt!!! Maar..vraagje?
heey trm,
Jah inderdaad plekje naast de accu was goed. Alleen heb ik nog drie andere plekjes gevonden. Ik zal vanaaf ofzo als ik tijd heb een een webdagboekje weer beginnen. Dan ook wel wat foto's.
Maar ik heb nog een vraagje aan mede xenon rijders:
Zoemt jullie connectoren ook?? Als ik de motor uit heb en contact aandraai, dan hoor ik heel zachtjes een klein fluitzoem geluidje?? Klopt dit is dit erg...?
mvg Bas
mvg Bas
Bij de mijne hoor ik niets. Dus ik neem aan dat dit niet normaal is.
Bij de mijne hoorde ik ook nooit wat, check even of alle stekkers er goed in zitten
- bast4iaan
Jah alle stekkers zitten goed, maar alle vier de apparaten doen het, nou jah ik zie het maar als een aftermarket euveltje. Ze worden wel warm die dingen, klopt dat??
Heb nog nooit met xenon gewerkt
dus alles is vreemd voor mij mbt deze lampen.
Nou ik ga het merken vanaaf, als het donker wordt, wat er met het lichtbeeld gebeurt.
mvg Bas
mvg Bas
Alle 4, heb je dan ook het groot licht voorzien van neon lampen?
- T-noz.nl
Op mijn Celica had ik ook Xenon. Maakte geen geluidjes. Alle vier waren stil. De kastjes zelf werden niet heet bij mij. Wel een beetje warm, maar je kon ze gewoon vast houden.
Voor mijn V40 wil ik ook nog Xenon aanschaffen. Ik wil dan graag 6 lampen. 2x dimlicht, 2x grootlicht en 2x mistlicht.
Weet iemand of dit wel kan? Ik weet niet of Xenon meer stroom trekt. Niet dat als ik alle lampen aan zet dat dan mijn zekeringen eruit schieten. Heeft iemand hier ervaring mee?
- DirkT4
Bij mij zoemt er niets....
Wat voor merk, hoeveel kelvin en wat voor vermogen leveren je lampen?
- bast4iaan
Heey mensen bedankt vor de reacties.
Maar het zoemertje is heel zachtjes. Schijnt het geluid te zijn om de lampen te laden of iets dergelijks. En inderdaad huub vier stuks, heb ook mijn grote licht voorzien van Xenon. Nu de mistlampen nog, moet alleen eerst nog heldere mistlampen vinden, dan komt er xenon in.
mvg Bas
mvg Bas
Groot licht met xenon heb je toch weinig aan tenzij je ze aan laat staan omdat voor het seinen de xenon moet opladen dus je krijgt of geen fatsoenlijk seinlicht of je xenon is binnen no time kapot
Schakelaar problemen xenon?
Ik wil het volgende setje xenon verlichting bestellen:
http://www.cargoods.nl/shop/xenon-verli ... uw-kit-02/
Dan de 12000k H4 bi xenon..
maar mijn maat met zijn S40 heeft zich ergens laten vertellen dat je je auto niet mag starten met je verlichting aan als je xenon hebt.
nu heb ik de beruchte/beroemde schakelaar in mijn S40 phase 1 zitten waarmee ik de verlichting niet kan uitschakelen.
is dit een probleem voor mijn xenon of kan je wel gewoon starten met xenon aan ?
als dit niet kan is de schakelaar redelijk gemakkelijk te verbouwen zag ik (moet geen probleem zijn aangezien ik zelf elektromonteur ben en de how to op dit forum erg duidelijk is !
ben benieuwd wat ik hiermee moet! iemand een idee ?
- V3lv3T
Re: Schakelaar problemen xenon?
Zou kunnen maar lijkt me vreemd, aangezien het dimlicht wordt uitgeschakeld tijdens het starten, en er tegenwoordig nogal veel auto's zijn die de verlichting automatisch aanzetten, of met een licht sensor dus als je savonds start gaat de verlichting ook meteen aan.
Mocht het toch zo zijn hoef je natuurlijk niet perse je schakelaar om te bouwen, je kunt hem dan ook tijdens het starten op je parkeerlicht zetten, dan gaat de xenon ook niet aan.
Klinkt interessant om een setje bij cargoods te kopen. € 90,- met 2 jaar garantie op lampen en balast. ( standaard H1, H4 en H7 dan )
Schakelaar moet geen probleem zijn. Zoals hiervoor geschreven wordt de oplossing al gegeven mocht je twijfelen
V40 1.8 07-2003 - Nordic Edition Sports - Atlantic Blue - 15" Stellar - Black Dual met Xenon 4300k H7
Misschien een hele stomme oplossing, maar waarom zet je hem dan niet op stadslicht als je hem gaat starten?
lol is juist geen stomme oplossingbeginner schreef:Misschien een hele stomme oplossing, maar waarom zet je hem dan niet op stadslicht als je hem gaat starten?
ik ga het gewoon bestellen en dan zie ik wel;) thanks everyone!:)
- DirkT4
Is precies wat ik ook doe als ik mijn auto start.
Let wel op met deze setjes. Wij hebben ze ook op het werk daar ook een keer besteld, maar zijn weer terug gegaan omdat het licht beeld niet goed was.
Wat bedoel je precies met het lichtbeeld?
Met de apk moet de koplamp hoogte en beeld worden gecontroleerd, dan komt er een bak voor te staan. Hier zie je de hoogte en het lichtbeeld in. Een goed beeld het je als je een mooie vlakke lijn hebt met de schuine lijn erbij.
Nou hebben deze sets er wel eens last van dat ze helemaal geen goed beeld geven dus verstrooit zeg maar. Dit is dus oon afkeur bij de APK.
Laat dus nadat je de lampen hebt gemonteerd het beeld en hoogte even bij je garage controleren.
