Pagina 4 van 5
Re: Alles over voetverlichting (bv passagierzijde)
Geplaatst: za 30 nov 2013, 19:27
door texaco
morgen maak ik de mijne (voetverlichting), zal een paar foto's schieten en bij schrijven wat ik gedaan heb :D
Geplaatst: zo 01 dec 2013, 14:17
door V40D
ik heb me er net 1 ingebouwd vorige week, staat erg mooi mag ik wel zeggen :tumbup
Geplaatst: zo 01 dec 2013, 16:43
door René
Inderdaad staat mooi maar uhhhhhhh :worthless
Geplaatst: zo 01 dec 2013, 17:19
door V40D
je hebt gelijk rene, ik ga ff een foto maken :jerry
...........aaaand I'm back.
Geplaatst: zo 01 dec 2013, 18:13
door texaco
mijne :D
ondertussen verandert naar LED:
EDIT: ik heb er een how-to van geschreven, deze is, voor de geïnteresseerden, hier te vinden:
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 39#p249839
Geplaatst: zo 01 dec 2013, 18:14
door V40D
sjiek he :-D
Geplaatst: zo 01 dec 2013, 18:31
door René
Like :jerry
Geplaatst: zo 01 dec 2013, 19:10
door texaco
o yeah, so much better, zo much style :D
Geplaatst: zo 01 dec 2013, 22:14
door MarcoFM12
Ik heb 4 led strips,
metertje led strip bij het kruidvat gekocht.
In delen geknipt en met wat soldeerwerk bedraad.
In het schakelkastje van de LED set komt 1 draad,
die heb ik gebruikt voor de strip bestuurderskant.
Nog 1 draad binnenin het kastje op de print gesoldeer om de rest te voeden.
12 volt constant vanaf de radio,
kastje netjes wegwerken,
led stripjes vastplakken,
1 draad rood/zwart naar achteren werken voor de 2 achterste strips.
Led strip passagier ook aansluiten op de extra draad.
Met als resultaat,
4 x voetverlichting in warm wit,
met afstandsbediening.
Achteraf gezien had ik beter RGB kunnen gebruiken...
Die kwam helaas een week te laat bij Kruidvat in de folder.
GRIEP..
Kosten,
8,99.- voor de ledstrip en een stukkie draad..
RGB komt ervoor in plaats in het voorjaar. (H)
Geplaatst: zo 01 dec 2013, 22:15
door René
Heb je hier ook een how to en / of pics van Marco? (A)
Geplaatst: ma 09 dec 2013, 13:48
door MarcoFM12
Foto's van de strips zelf ga ik maken,
een how to gaat helaas niet meer omdat het al ingebouwd en weggewerkt is maar als je een beetje handig bent met 12 volt is het een eitje.
Bij de set zit een klein wit kastje inbegrepen,
hierin zit de ontvanger van de afstandsbediening.
Uit dat kastje komt 1 draad met een vrij kleine aparte stekker.
Die draad gebruik je voor bv. de led strip bij de bestuurdersvoetjes.
In het kastje zit een kleine printplaat met een +/- uitgang.
daar zie je ook die aparte orginele draad zitten.
Daar soldeer je een +/- draad bij om de andere 3 strips te voeden.
Die draad laat je vertakken naar de passagier naast je en een vertakking naar achteren.
De strips hebben een plakrand achterop die vrij goed op de bekleding plakt.
+ en - aansluiten en we hebben LED op alle voetjes.
Het enige wat met wat geduld en op je gemak moet gebeuren is het knippen van de LED strip en het solderen van bedrading daaraan.
Dat is even een secuur klusje maar het is te doen,
een "3de handje" en een fijne soldeerbout klaart het klusje wel.
Dit is dat setje wat zo nu en dan bij hun in het schap ligt,
in de auto heb ik nog warm wit maar wordt naar RGB omgetoverd.
RGB hebben we nu onder de keukenkastjes en zitten veel leuke kleuren bij :)
Geplaatst: zo 15 dec 2013, 22:42
door Deniz
Hallo, Is het ook mogelijk bij een auto zonder origineel voetverlichting, Voetverlichting aan te leggen? standaard was het ook niet aan de bestuurders kant. Volgens mij was het niet eens een optie, alleen bij de 480. Ik denk dat het aangesloten moet worden op de switch bij de deur. maar hoe? want er staat toch geen spanning op die switch..?
Alvast bedankt.
Deniz
Geplaatst: zo 15 dec 2013, 22:48
Kijk eens of er een kabeltje aan de switsch zit.
En kijk eens waar dat kabeltje naar toe gaat.
Interieur verlichting (hemeltje) ?
Dan zet je daar toch de voetverlichting bij tussen ;)
Geplaatst: wo 03 dec 2014, 21:17
door sjoerdb
alles is mogelijk!
Geplaatst: do 04 dec 2014, 08:19
door EnigmaEll
De voeding vanaf de radio pakken?
Geplaatst: do 04 dec 2014, 08:50
door LagerbergM
Hemel verlichting (A)
Die schakelt als het goed is al op "deur open, deur dicht'
Geplaatst: do 04 dec 2014, 10:18
door EnigmaEll
Goeie! :tumbup
Geplaatst: do 04 dec 2014, 10:20
door dutchlimits
Of je doet gewoon LED strips
Geplaatst: do 04 dec 2014, 10:24
door LagerbergM
Of je doet het beide :jerry
Geen foto van sorry :whistle
Geplaatst: za 10 jan 2015, 12:39
door JvdZ
Naar aanleiding van dit topic heb ik ontdekt dat ik instapverslichting heb in mn volvo, MAAR deze werkt niet. :( Hetzelfde geldt voor de kofferbak verlichting, deze doet het ook niet. Leeslampjes en interieurverlichting doen het wel gewoon.
Wat heb ik al gedaan:
- buislampjes doorgemeten aan bestuurderzijde en in de kofferbak. Beide goed.
- zekering (10) gecheckt onder de motorkap, is goed maar anders had ik volgens mij ook geen interieurverlichting.
Waar kan ik nu nog kijken? Het zou nu eigenlijk is in de deur/klep schakelaars moeten zitten, maar dan zou je interieur verlichting toch ook niet aan moeten gaan bij het openen van de deur? :think
Is de bekabeling/stekker nog bekend of berucht?? Ik weet het even niet meer.
