Re: dagrij-verlichting/led-verlichting vraag.
Omleiding heb ze ook ik bedoel had ze ook (heeft zijn S verkocht)
Kan je hem PB stuuren, komt nog af en toe kijken hier
Je kan ook blokjes grille met geintegreerde ledverlichting kopen ipv monteren op plaats van mistlampen
Volgens mij had Waylon nog eentje liggen
- gerkenator
blokjes grill met led verlichting is dat niet wat de politie's ook hebben?? auto's zoals blik op de weg enzo.
maar ze moeten we uit gaan als dim licht brand, hoe dat moet daar ben ik nog niet achter.
zoals op foto mag dus niet.
op de foto is volgens mij ook met stadslicht...
En de politie heeft in de grill blauwe knippers zitten, das wat anders
- gerkenator
ja maar leds schijnen vaak ook wat blauw wittig vandaar.
ik dacht dat het dimlicht brande op de foto sorry, heb ik dan verkeerd gezien.
trouwens nog iets over mistlichten.
Met ingang van het modeljaar 2011 schrapt Volvo de mistlampen op de XC60. Op de S60 komen de extra lichten niet eens en andere modellen zullen spoedig volgen. De autobouwer geeft aan dat ten opzichte van de huidige lichttechniek mistlampen geen toegevoegde waarde meer hebben.
Volvo gaat de mistlampen evenmin als optie op de modellen leveren. "Mistlampen geven nauwelijks extra lichtopbrengst meer," legt de woordvoerder uit. "De hedendaagse verlichting is zo goed dat mistlampen daar niets aan toevoegen." Voor zover bekend is Volvo de eerste volumefabrikant die de extra lampen schrapt.
- autotelegraaf 14/05/2009
Dat is wel zo weinig blauw dat je je daar geen zorgen over hoeft te maken :)
Enneh, als je de goede leds hebt, zijn die echt wel puur wit...
Eerlijk gezegd lijkt mij het dan weinig zin hebben om deze LED verlichting dan in te bouwen.Led dagrijverlichting die achteraf wordt ingebouwd mag je alleen voeren in combinatie met stadslicht
Dan brandt alsnog 'alle' verlichting, vóór en achter.
Bij de modellen waar het stock erin zit, brandt de achterverlichting juist niet.
Dan kan ik me er nog wel iets bij voorstellen.
Ziet er leuk uit die leds waar je mistlampen zitten, á la mercedes.
En ze zijn een stuk feller dan normaal stadslicht natuurlijk.
Achterlichten zorgen ook voor gezien worden.
Verder spaart het nogsteeds je dimlicht natuurlijk en dus stroom en levensduur.
Je zou ze met een verbreek (of wissel) relais kunnen schakelen via de voeding van je koplampen.gerkenator schreef:blokjes grill met led verlichting is dat niet wat de politie's ook hebben?? auto's zoals blik op de weg enzo.
Als je je lichtschakelaar op 1 (stadslicht) zet gaan ze aan. Op de standen 0 en 1 (wanneer het dimlicht brand) zijn ze dan uit.
Een verbreek (of wissel) relais kun je gebruiken om juist het contact te verbreken op het moment dat hij spanning krijgt.
De spanningsaanvoer kun je halen vanaf je contactspanning. Dan gaat het licht ook uit op het moment dat je je contact uit zet.
- RiMiv40
Ik heb ook led dagrij verlichting in de uitsparing van de mistlampen gemaakt, en aangesloten op stadslicht, laatst politiecontrole gehad en er werd niets over gezegd, ze hebben er zelfs nog naar gekeken.
- gerkenator
kijk dat zijn positieve berichten.
hoe heb je het aangesloten? gewoon dat ze altijd branden met stads en met dimlicht?
want stadslicht brand namelijk ook als je dimlicht aan hebt.
en welke led's zijn dit want zoiets zoek ik namelijk.
ps: mooie grill trouwens.
- RiMiv40
Ze branden inderdaad mij dim en stadslicht, heb bij verschillende garages gevraagt wat nou de regels zijn voor led dagrijverlichting, maar niemand kan daar iets over vertellen.
Ik heb 2 units met 8 ledjes, zal eens kijken of ik de zelfde kan vinden op internet.....
Thnx voor je compliment van de grill
Niet lullig bedoeld, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik deze niet echt fel vind...
- RiMiv40
Komt door de foto, ik zal dit weekend wel ff betere foto maken;)
Re: mistlampen gaan aan na contact uit
Nou gisteren was 't heel extreem. Steeds vaker gaan de mistlampen na contact af te hebben gedaan branden. Ze doen dit meestal enkele seconden. Maar gisteren gingen ze niet meer uit, op geen enkele manier.
Achter tellerklok gekeken voor de ECU Foglight maar niets gezien.
heb je misschien plaatje van waar 't zit wouter?
BTW mistlamp achter gaat nooit aan!
Heb 't gisteren opgelost door éénmaal stekkertje van een mistlamp voor af te trekken en weer in te pluggen. Toen was 't licht uit. Voordat dit gelukt was heb ik de auto tussendoor meermaals op contact en gestart maar nadat ik de sleutel uit contact haalde gingen die krengen weer branden.
Iemand nog ideeen?
Iemand nog ideeen?
Hey wouter, you're the man!
Daar zit dan K relais dus. Had 'm gister los maar kon 't niet vinden hihi!
Verder nog tips m.b.t. doormeten o.i.d. of kan dat niet?
Je kunt hem voorzichtig open maken om de relais contact punten te inspecteren, maar ik denk dat de elektronica hierin z'n beste tijd heeft gehad.
Als je een beetje elektronisch onderlegd bent kun je hier nog gaan fout zoeken.
(Ik vermoed de condensator)
Probeer indien mogelijk een uitwisseling te doen.
Re: Alles (vragen) over mistlampen plaatsen
Ik heb zo ook gemonteerd. De steuntjes onder de lampen niet, dat lijkt me niet nodig. Maar voor 3,90 per stuk zou dat nog wel kunnen.
Ik dacht alles zit mooi voorbedraad, niet dus! In de motorruimte wel maar in het dashboard niet. Daar moet nog een kabelboom á la €50 in :( Dit klopt toch? De 30813283 geloof ik.
mistachterlamp brandt niet
ik heb een volvo v40 bj 98 nu doet het mistachterlicht het niet ik krijg geen spanning op de draad achter bij de kofferbak , als ik de schakelaar activeer gaat het lampje op het dashboard wel branden ,is er iemand die dit ook heeft gehad en mij misschien kan helpen?
vrgr henk
vrgr henk
Re: mistachterlamp brandt niet
Schakelaar in het trekhaak stopcontact kan blijven hangen.
Is vvor als je met een karretje rijd, dat het omgeleid word maar de aanhanger.
Met aanhanger mag je mistlamp op de auto niet branden.
Oja, welkom en we wachten op je voorstellen
je kan het beste de draad herleiden grote kans dat je bij het schanierpunt uitkomt dit is een zwakke plek voor bedrading dit zit in de rubber hoes haal deze maar los en ga daar maar meten en goed kijken of er geen draadbreuken zijn
