honda_power
Re: Alles (vragen) over mistlampen (plaatsen)
Bericht door honda_power » zo 02 sep 2012, 19:54
kan ook zomaar zijn dat ik het voorlopig laat zoals het is...
variant B hebben ze het dus over separate kabelboom die ik dan nodig heb
er is maar 1theorie en dat is dat het in de praktijk nooit klopt
volvo v40 1.8 16v 1997 wit volvo v70 2.4 170pk 458 ocean bleu metallic niksan primera 2002 1.8 grijs
volvov4020t
Bericht door volvov4020t » ma 03 sep 2012, 01:01
als je airco hebt zouden de kabels er moeten liggen
honda_power
Bericht door honda_power » ma 03 sep 2012, 07:06
ik heb wel airco
honda_power
Bericht door honda_power » vr 07 sep 2012, 18:38
zo toch maar begonnen op de sloop voor bedrading plus kabelboom achter dasboard morgen aleen nog los halen van stekkers binnen heb de kabelboom al los tot waar die de cabine in gaat
heb toch alleen kabels voor mislampen nodig dus rest is gewoon knip (A) :D
alleen binnen voorzichtig
markk08
Bericht door markk08 » di 06 nov 2012, 22:51
Alleen de exclusive lines (of modellen met ECC) hebben de kabelboom voorbereid zitten (Phase 1). Dat die mistlampen ''niet mooi'' aansluiten klopt, dat was bij mijn S ook.. (A)
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
rolfg40
Bericht door rolfg40 » ma 03 dec 2012, 21:41
hoi mannen ik heb mijn t4 fase 1 gekocht en ben ik er achter gekomen dat mijn mistlampen voor het niet doen.
Waar moet en kan ik het beste naar kijken want lees zelfs dat je die dingen moet unlocken of zoiets??
mmmark84
Bericht door mmmark84 » ma 03 dec 2012, 21:47
rolfg40 schreef:hoi mannen ik heb mijn t4 fase 1 gekocht en ben ik er achter gekomen dat mijn mistlampen voor het niet doen.
Als je de knop indrukt van je dashboard om je mistlampen voor aan te zetten, gaat er dan wel een lampje branden in je tellerhuis? Zo ja: Lampjes of relais defect in je CEM (als je een phase 1.5 hebt, anders is het het relais achter je tellers). Zo nee: zijn ze niet geactiveerd (of je lampje in je tellerhuis is defect :P)
rolfg40
Bericht door rolfg40 » ma 03 dec 2012, 21:49
en dat activeren wie doet dat in de omgeving enschede of twente???
en wat kost zoiets??
en ik wil dat ze het doen ze zitten er niet voor de fun op een t4 toch.
oja en welke fase precies ik weet ut niet hij is van 1999.
mmmark84
Bericht door mmmark84 » ma 03 dec 2012, 21:55
rolfg40 schreef: en dat activeren wie doet dat in de omgeving enschede of twente???
Geen idee, dealer zoeken?
rolfg40 schreef: en wat kost zoiets??
Ligt aan je dealer wat voor moois hij verzint, ik was rond de 30 kwijt
rolfg40 schreef: en ik wil dat ze het doen ze zitten er niet voor de fun op een t4 toch.
Even zelf uitzoeken, staat genoeg info op het forum hierover. 1999 kan zowel Phase 1 als 1.5 zijn, herkennen aan je dahsboard knoppen/tellerhuis is het makkelijste, anders even een vadis verzoekje plaatsen in het juiste topic om je modeljaar te achterhalen.
Let wel dat phase 1 dus niet activatie vereist, maar een relais achter je tellerhuis. Enkel phase 1.5 en hoger kan je softwarematig activeren.
Bericht door volvoS40 » ma 03 dec 2012, 22:54
Aan je Tellerhuis te zien lijkt het of je een 1,5 hebt
een nieuwer board computertje (alleen display onder de benz / temp. meter)
Als je onder je stuur, naast een zekerings en relay kastje nog een kast je hebt hangen, is dat je CEM.
Ook hierover staat wat info op het forum.
En anders........ kijken of boven je tellerhuis een mistlicht voor relay zit :-D
kom je alleen achter als je je tellerhuis er uit trekt.
rolfg40
Bericht door rolfg40 » di 04 dec 2012, 19:59
het lampje in de cockpit voor de mistlampen voor brand wel als ik hem aanzet.
is het dan een kwestie van aanzetten door de dealer????
mmmark84
Bericht door mmmark84 » di 04 dec 2012, 20:12
mmmark84 schreef:gaat er dan wel een lampje branden in je tellerhuis? Zo ja: Lampjes of relais defect in je CEM (als je een phase 1.5 hebt, anders is het het relais achter je tellers).
rolfg40
Bericht door rolfg40 » di 04 dec 2012, 22:02
ok thnx zal beide na kijken.
wil zo graag dat ze het doen.
V40_Driver
Bericht door V40_Driver » ma 31 dec 2012, 13:38
Kan iemand mij in omgeving. Lelystad een tip geven om het te activeren in mijn cem? Heb niet zulke goede ervaringen bij de dealer hier in Lelystad...
---laat maar zitten heb al wat moois gemaakt met een aparte relais---
Volvo newbie
Rob1
Mistlampen voor
Bericht door Rob1 » do 31 jan 2013, 11:26
Hallo lezers,
Het volgende: In mijn V40 zitten voor in de bumper mistlampen, en die doen het niet.
Lampjes nog niet gecontroleerd, maar dat is even niet van belang want ook het lampje in het dashboard gaat niet branden. En dat staat los van de lampen in de bumper. Als ik de mistlamp achter aan zet hoor ik een klik van een relais, als ik voor aan zet (de schakelaar bedien) hoor ik da niet. Zekering moet goed zijn, daar ik in een schema gevonden heb dat de voeding voor de mistlampen voor en achter 1 zekering is.
Daarom heb ik de verlichtingschakelaar gedemonteerd en deze een geopend om te kijken of er misschien binnenin iets mis is (heb ik wel een meer gehad bij een auto). Alles ziet er echter goed uit, tevens heb ik de schakelaar na gemeten en dit blijkt ook oké te zijn. Nu heb ik ook ergens gezien op internet, dat er 2 relais ergens bij de km teller moeten zitten. Als ik het plaatje bekijk lijkt het als of ze net onder de voorruit zitten. Wat ik nu wil weten is, waar zitten ze precies en hoe kom ik er het makkelijkst bij?
pcpgjanssen
Bericht door pcpgjanssen » za 02 feb 2013, 23:37
Ze zitten boven je kilometer teller. Het makkelijkst is om je tellerbak eruit te halen en even te kijken of er 1 of 2 relais op het plastic boven de tellerbak liggen. Je zou een rode en een oranje aansluiting moeten zien zitten. Heb je er maar 1, dan word het een flinke bevalling om het werkend te krijgen (andere kabelboom scoren en deze inbouwen; daarvoor mag je hele dashboard eruit).
Succes!
Riscybeertje
aansluiting mistlampen voor
Bericht door Riscybeertje » do 14 mar 2013, 13:15
Hallo allemaal
Er is waarschijnlijk al genoeg over gevraagd en geschreven maar echt duidelijkheid kan ik niet vinden.
Ik heb een S40 gekocht met voor in mitlampen maar geen dubeel werkende schakelaar. Ondertussen heb ik deze nu gekocht en geplaatst maar nog geen werkende verlichting voor op de mistlampen achetr werkt hij wel.
Moet ik nu nog meer inbouwen dan alleen deze schakelaar ?? men spreekt over een relais ergens maar welke en waar kan of moet ik die dan plaatsen????
Iemand in de buurt van Oss of Rijen die me daarin kan helpen
Gr Peter :snooty
arianwimmenhove
Bericht door arianwimmenhove » di 01 apr 2014, 21:42
zie de laatste tijd steeds meer (nieuwe) auto's overdag rijden met alleen mistlampen aan, heb al wat op internet gezocht maar is nogal vaag allemaal.
Iemand enig idee hoe dit zit?
Bericht door sdirkx » di 01 apr 2014, 21:47
Dat is dan misschien dagrijverlichting. Wij mogen onze mistlichten echt niet voeren 99,9% van de tijd.
Bericht door R.O.B » di 01 apr 2014, 22:39
Dat is dus bij zo. Het zijn net alsof er mistlampen branden, maar het is toch echt dagrijverlichting.
