Schmutzkiller1
Re: Alles (vragen) over mistlampen (plaatsen)
Bericht door Schmutzkiller1 » ma 28 mar 2016, 13:45
Vraagje, ik heb een phase 1,5 uit 2000, dus standard dual H7 lampen met T10 stadslichten.
De bumpers zijn echter wel Phase I, nu wil ik de lampen van de mistverlichting voor vervangen voor 6000K lampen, omdat ik 6000K xenon en led stadslichten heb. Zijn dit dan H3 lampen? :think
Het boekje bij de auto is nl. ouder dan de auto zelf, daar staat in dat ik H4 koplampen heb :wall en volgens het boekje zijn het H3 lampen voor de mistverlichting.
En is er een how to m.b.t. het vervangen van deze lampen? Ik kon zo 1, 2, 3 niets vinden. (ligt waarschijnlijk aan mij)
Thx.
Historie - 360 GLT (2.0i 1987 rood), 440 GL (1.8 1992 wit), 440 GL (1.8i aut 1996 antrac.)
Huidig - V40 2.0 16V Aut. Europa Exclusive (2000 zwart)
mrmpro
Bericht door mrmpro » za 29 okt 2016, 19:49
Na vorige weekend mijn mistlampen ingebouwd te hebben in mijn Phase II V40, die natuurlijk niet direct werken :p vandaag even langs de dealer gereden.
Ik werd met stomheid aangekeken toen ik vertelde dat er in de software iets aangepast zou moeten worden.
Een monteur die gespecialiseerd is in X40 wist niet waar ik het over had.
Had nog nooit mistlichten in hoeven bouwen.
De baliemederwerker wist me niet te vertellen welke software aangeschaft moest worden.. Nee dat hoeft ook niet :wall :p
Al met al dus geen steek verder gekomen bij de originele Volvo dealer. Wat een genot toch weer :P
Iemand in de regio Gelderland die wel weet hoe het werkt? :whistle
Bericht door MarcO » zo 30 okt 2016, 00:05
mrmpro
Bericht door mrmpro » zo 30 okt 2016, 01:26
MarcO schreef:Check even dit topic Lijst met Vida en Dice bezitters
Dank je. Ga het gelijk even checken. :tumbup
volvov4020t
Bericht door volvov4020t » zo 30 okt 2016, 04:05
Miss moet je de cem vervangen
Bericht door krismazur » zo 30 okt 2016, 08:51
Voor mistlampen heb je geen extra software nodig
Deze optie moet geactiveerd worden
Dus aangezet in cem met behulp van dice
Mijn dealer heeft het zelf gratis gedaan
Bout de bezitters van dice is makkie om zelf te doen
Succes
Volvorine
Bericht door Volvorine » zo 20 nov 2016, 02:16
Vandaag koplampwissers en mistlampen voor ingebouwd op mijn 1998 1.8i europa. Hij had alle stekkers voorbereid in de bumper gelukkig.
Maar nu doen alleen de mistlampen voor nog niets. Heb er al een andere knop in zitten maar ik zie ook niets op het dashboard verschijnen. Hoor ook geen relais. Heeft iemand mischien een goede foto van dat relais voor mij? En is het echt alleen een kwestie van relais instekkeren? Geen kabels trekken?
Hoop oude links in dit topic doen het niet meer helaas. Ik hoop dat iemand mij duidelijkheid kan verschaffen :-) zodat bij mij straks ook het lichtje dan brand hihi
Bericht door krismazur » zo 20 nov 2016, 08:31
Ja
Boven de telkerbak als je dese vetweiders zou dubbele relais moeten zijn
Voor voor en achter mistlamp
Meeste hebben maar 1 relais voor achter
Crypto
Bericht door Crypto » vr 16 dec 2016, 16:17
krismazur schreef:Ja
Als ik het nu goed begrijp is het gewoon een relais boven de tellerbak insteken
Ik dacht dat er een kabel van de tellerbak naar de licht schakelaar moest plaatsen om het bij een phase 1 werkend te krijgen
Wat voor relai is het precies en waar zit die precies???
Ik ben tegen zinloos geflits!
Bericht door krismazur » vr 16 dec 2016, 18:09
Als jou kabelboom is voorbereid dan heb je alleen relais nodig
Zo niet dan stukje kabel tussen plaatsen
Crypto
Bericht door Crypto » vr 16 dec 2016, 18:21
krismazur schreef:Als jou kabelboom is voorbereid dan heb je alleen relais nodig
Ik heb stekkers voor de mistlampen onderin de bumper liggen
Lichtschakelaar met voor en achter mistlicht heb ik er al in zitten en aangesloten
Bericht door krismazur » za 17 dec 2016, 10:03
Voorbereid op dubbel relais bedoel ik
Als plek voor 1 relais is dan heb je pech en moet je meer werk verrichten
Shell
Bericht door Shell » za 06 mei 2017, 19:03
Ik heb de mistlampen geplaatst inclusief de lichtschakelaar. Uiteraard werken de lampen nog niet. Moet ik voor de CEM update echt naar de dealer of kan iemand met een dice dit ook?
En zo ja, is er iemand in omgeving Gelderland? :-D
Bericht door MarcO » za 06 mei 2017, 23:06
Mistlampen activeren kan met een Dice en check ff dit topic Lijst met Vida en Dice bezitters
Boyd
Bericht door Boyd » ma 09 apr 2018, 22:31
Ik heb sinds kort m'n bumper vervangen en heb nu mistlampen op mijn v40 uit '99, nu hoeven ze van mij niet te werken maar heb binnenkort APK en
dan moeten ze wel aankunnen natuurlijk.
De kabel en relais liggen niet voorbereid, heb echter een relais besteld en ook gekeken naar de kabelboom.
Is het mogelijk om alleen het stukje kabel tussen de aanzet-knop en het relais boven het tellerhuis te strippen van een andere kabelboom, of moet die hele kabel vervangen worden?
Heb niet zo'n zin om het hele dashboard eruit te trekken zeg maar.
Bericht door krismazur » di 10 apr 2018, 05:50
Er zijn wel verloop setjes op de markt
Kan via dealer proberen
Maar omdat ze in de bumper zitten hoeven ze niet te werken voor de apk
Is wel zo, of allebij of geen een
Boyd
Bericht door Boyd » di 10 apr 2018, 14:47
Ah, ik dacht dat als er lampen op je auto zitten ze moeten werken.
Heb het ook ff nagevraagd bij de garage, hoeft zoals je al zegt inderdaad niet, tenzij lamp stuk is of als een het wel doet en ander niet.
