Pagina 14 van 16
Re: Alles (vragen) over mistlampen (plaatsen)
Geplaatst: za 29 okt 2016, 19:49
door mrmpro
Na vorige weekend mijn mistlampen ingebouwd te hebben in mijn Phase II V40, die natuurlijk niet direct werken :p vandaag even langs de dealer gereden.
Ik werd met stomheid aangekeken toen ik vertelde dat er in de software iets aangepast zou moeten worden.
Een monteur die gespecialiseerd is in X40 wist niet waar ik het over had.
Had nog nooit mistlichten in hoeven bouwen.
De baliemederwerker wist me niet te vertellen welke software aangeschaft moest worden.. Nee dat hoeft ook niet
:p
Al met al dus geen steek verder gekomen bij de originele Volvo dealer. Wat een genot toch weer
Iemand in de regio Gelderland die wel weet hoe het werkt?
Geplaatst: zo 30 okt 2016, 00:05
Geplaatst: zo 30 okt 2016, 01:26
door mrmpro
Dank je. Ga het gelijk even checken.
Geplaatst: zo 30 okt 2016, 04:05
door volvov4020t
Miss moet je de cem vervangen
Geplaatst: zo 30 okt 2016, 08:51
Voor mistlampen heb je geen extra software nodig
Deze optie moet geactiveerd worden
Dus aangezet in cem met behulp van dice
Mijn dealer heeft het zelf gratis gedaan
Bout de bezitters van dice is makkie om zelf te doen
Succes
Geplaatst: zo 20 nov 2016, 02:16
door Volvorine
Vandaag koplampwissers en mistlampen voor ingebouwd op mijn 1998 1.8i europa. Hij had alle stekkers voorbereid in de bumper gelukkig.
Maar nu doen alleen de mistlampen voor nog niets. Heb er al een andere knop in zitten maar ik zie ook niets op het dashboard verschijnen. Hoor ook geen relais. Heeft iemand mischien een goede foto van dat relais voor mij? En is het echt alleen een kwestie van relais instekkeren? Geen kabels trekken?
Hoop oude links in dit topic doen het niet meer helaas. Ik hoop dat iemand mij duidelijkheid kan verschaffen :-) zodat bij mij straks ook het lichtje dan brand hihi
Geplaatst: zo 20 nov 2016, 08:31
Ja
Boven de telkerbak als je dese vetweiders zou dubbele relais moeten zijn
Voor voor en achter mistlamp
Meeste hebben maar 1 relais voor achter
Geplaatst: vr 16 dec 2016, 16:17
door Crypto
Als ik het nu goed begrijp is het gewoon een relais boven de tellerbak insteken
Ik dacht dat er een kabel van de tellerbak naar de licht schakelaar moest plaatsen om het bij een phase 1 werkend te krijgen
Wat voor relai is het precies en waar zit die precies???
Geplaatst: vr 16 dec 2016, 18:09
Als jou kabelboom is voorbereid dan heb je alleen relais nodig
Zo niet dan stukje kabel tussen plaatsen
Geplaatst: vr 16 dec 2016, 18:21
door Crypto
Ik heb stekkers voor de mistlampen onderin de bumper liggen
Lichtschakelaar met voor en achter mistlicht heb ik er al in zitten en aangesloten
Geplaatst: za 17 dec 2016, 10:03
Voorbereid op dubbel relais bedoel ik
Als plek voor 1 relais is dan heb je pech en moet je meer werk verrichten
Geplaatst: za 06 mei 2017, 19:03
door Shell
Ik heb de mistlampen geplaatst inclusief de lichtschakelaar. Uiteraard werken de lampen nog niet. Moet ik voor de CEM update echt naar de dealer of kan iemand met een dice dit ook?
En zo ja, is er iemand in omgeving Gelderland?
Geplaatst: za 06 mei 2017, 23:06
Mistlampen activeren kan met een Dice en check ff dit topic
Lijst met Vida en Dice bezitters
Geplaatst: ma 09 apr 2018, 22:31
door Boyd
Ik heb sinds kort m'n bumper vervangen en heb nu mistlampen op mijn v40 uit '99, nu hoeven ze van mij niet te werken maar heb binnenkort APK en
dan moeten ze wel aankunnen natuurlijk.
De kabel en relais liggen niet voorbereid, heb echter een relais besteld en ook gekeken naar de kabelboom.
Is het mogelijk om alleen het stukje kabel tussen de aanzet-knop en het relais boven het tellerhuis te strippen van een andere kabelboom, of moet die hele kabel vervangen worden?
Heb niet zo'n zin om het hele dashboard eruit te trekken zeg maar.
Geplaatst: di 10 apr 2018, 05:50
Er zijn wel verloop setjes op de markt
Kan via dealer proberen
Maar omdat ze in de bumper zitten hoeven ze niet te werken voor de apk
Is wel zo, of allebij of geen een
Geplaatst: di 10 apr 2018, 14:47
door Boyd
Ah, ik dacht dat als er lampen op je auto zitten ze moeten werken.
Heb het ook ff nagevraagd bij de garage, hoeft zoals je al zegt inderdaad niet, tenzij lamp stuk is of als een het wel doet en ander niet.
Buitenste achterlichten en mistlampen voor en achter branden niet
Geplaatst: ma 25 mar 2019, 14:57
door Dennis05
Dag Volvo liefhebbers,
Ik zit met een probleem. Dit weekend een gebruikte afneembare trekhaak gemonteerd. Ging prima. Totdat we bij het aansluiten van de 13-polige stekker aankwamen.
Ik vermoed dat ik ergens kortsluiting gemaakt heb tijdens het aansluiten. Nu doen mijn buitenste achterlichten en de mistlampen voor- en achter het niet meer.
Als ik de schakelaars voor de mistlampen indruk, gaat er ook geen lampje meer branden in het display.
De bekabeling van de 13-polige stekker heb ik weer losgehaald. Daarna de lampjes gecontroleerd en de zekeringen onder de motorkap. Dat is allemaal in orde.
Op de 1 of andere manier komt er geen stroom meer bij de lampen.
Weten jullie in welke richting ik verder kan zoeken?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Re: Buitenste achterlichten en mistlampen voor en achter branden niet
Geplaatst: ma 25 mar 2019, 15:13
Zekeringen al gecheckt onder de motor kap en in de auto ?
Geplaatst: ma 25 mar 2019, 17:11
door Dennis05
Ja, die had ik gechecked. Maar toch iets vreemds ontdekt. De zekering, speciaal voor "Fog Lamps" (bovenste gele 20A) was gewoon in orde. Maar de mistlampen doen het niet (zowel voor als achter niet).
Er bleek in dat zelfde rijtje zekeringen (ook onder de motorkap) een zekering stuk te zijn. Met de naam: "Parking Lamps" (1e rode 10A).
Conclusies:
- de voor- en achtermistlampen zijn afgezekerd op de groep "Parking Lamps"
- de buitenste achterlichten (dus niet die op de klep) worden de "Parking Lamps" genoemd
Zie voor de duidelijkheid, de foto's....
Deze mag nu gesloten worden...
Geplaatst: do 28 mar 2019, 00:07
Kan wel kloppen, je buitenste zijn inderdaad de parkeerlampen
