- 5
Re: Alles (vragen) over mistlampen (plaatsen)
Vandaag ook mistlampen geplaatst die het zoals k hier al lees niet gaan doet totdat ik er een relais bij in heb. Gelukkig lagen alle kabels er en aangezien k al meer dingen heb gedaan denk k dat er bij mij wel plek voor dat relais inzit bedankt!
740 B230K "85
S40 1.9D "2001❌❌✝️
V702.4D "2002
S401.8 Bi-Feul "2003
V40 1.9D "2004 ❌❌✝️
S802.4 "2005
S40 1.9D "2001❌❌✝️
V702.4D "2002
V40 1.9D "2004 ❌❌✝️
S802.4 "2005
- 5
Heb de mistlampen werken las ook veel over de cem module waar een relais moet worden aangepast... k heb de module die ik nog had liggen uit de sloper er maar ingezet , heeft me weer wat gepruts gescheeld
740 B230K "85
S40 1.9D "2001❌❌✝️
V702.4D "2002
V40 1.9D "2004 ❌❌✝️
S802.4 "2005
S40 1.9D "2001❌❌✝️
V702.4D "2002
V40 1.9D "2004 ❌❌✝️
S802.4 "2005
- Roepnaam: Johan
Waar je intussen wel achter bent gekomen..
Bij x40's TOT my 2000 moet er een relais gestoken worden boven het tellerhuis.
De bedrading kan voorbereid zijn.
x40's vanaf my 2000 (fase 1.5, fase 2 en "3") hebben een CEM die zo'n beetje alles aanstuurt.
Alle relais zitten erin, alleen moeten de opties geactiveerd worden m.b.v. Vida met een Dice.
Je had geluk dat je een CEM had liggen met de verstraler optie al geactiveerd.
- 5
Daar ben ik indd achtergekomen, scheelt weer wat centen en was binnen 2 minuten omgezet. Ik even blij dat ik letterlijk alles uit de sloper heb gehaald bijna alles wel liggen
740 B230K "85
S40 1.9D "2001❌❌✝️
V702.4D "2002
V40 1.9D "2004 ❌❌✝️
S802.4 "2005
S40 1.9D "2001❌❌✝️
V702.4D "2002
V40 1.9D "2004 ❌❌✝️
S802.4 "2005
- RayFrancis
Vraag over mistachterlicht unit
Goedenavond,
Ik hoop dat iemand mij hier verder kan helpen. Ik zoek de mistachterlicht unit die via puls schakelaar wordt geactiveerd. Ik zie hem wel op het schema staan, maar kan niet vinden waar deze zit. Zie meegestuurde foto. Heeft iemand een idee? Betreft een Volvo V40 P1 uit '99.
Alvast dank!
Alvast dank!
Strickly oude rommel. Swedish Bricks & Japanese motorcycles.
Re: Vraag over mistachterlicht unit
Boven je tellerhuis zit de relais van de mistlamp
- RayFrancis
Top, dank!
- 5
lampjes vervangen mistlampen voor?
Weet iemand hoe je de lampjes kan vervangen van de mistlampen aan de voorkant?
Trotse eigenaar Volvo V40 Black Sapphire uit 2004
Via de achterkant.
- 4
Ik heb een V40 mk1.5 met alles werkend na vervanging van de gebruikelijke relais, Alleen wil ik er mist lichten voor opzetten op de goede officiële manier.
Ik heb de voorlicht schakelaar erop (met voor mistlicht) en het signaal komt uit de stekker als ik de voor mistlichtschakelaar gebruik
het signaal gaat ook naar de CEM. de retour van de CEM naar de mistlichten voor komt geen spanning op en ook niet naar het dashboard (2 verschillende draden in de boom. (lampje op het dash doet het wel aangezien ik daar wel spanning op gezet heb en daar gaat hij groen branden.
De auto is ooit geleverd ZONDER mistlichten voor.
Ik moet dus de CEM herprogrammeren.
Helaas is het een mk1.5 en dus wel een CEM maar kan hem niet programmeren via de Volvo DICE (die ik ook heb) maar de auto kan niet gevonden worden omdat hier niet alles voor erin zit (wel in een mk2)
Nu was mijn vraag wie kan voor mij in 1 van mijn 2 CEM's de voor mistlichten aan "zetten"?
- JaDaWa
- 4
- Roepnaam: JanDavid
Beste Formumleden
Wat laat om over mistlampen te beginnen als je al een V40 voor ruim 22 jaar bezit, maar hé dacht ik, laat ik er maar eens aan beginnen.
De lampen zitten aan de standaard aanwezige stekkers in de bumper.
Twee beugels zijn besteld maar moeten uit het "museum " zweden komen
Ik heb een origineel relais voor voor- en achter- mistlampen.
De lichtschakelaar waarmee je beide lampen kan aan uit zetten heb ik ook
Nummers kloppen.
Echter de Volvo dealer kan niet meer aan de losse kabel komen om aan te sluiten op het relais. Niet meer voorradig, ook niet in Zweden centrale voorraad.
Op de sloop is de phase I zeldzaam , onderdelen net geeft geen resultaat.
-Kan iemand me helpen aan deze losse kabel?
-Zo niet een stekker voor het relais blok en lichtschakelaar uitbreiding stekker?
- Graag het stroom schema dan maak ik zelf
Ben nu zo ver dat ik het ook wil oplossen.
Lukt het niet dan moet ik het volledig los van de kabelboom van de auto installeren, kan ook maar is ongewenst
Nummers kloppen.
Volvo V40 2.0 T2 - 1998
Van de sloop auto kan wel.
Volledige kabel pakken. Of de kabelboom strippen.
Zo heb ik dit ook gedaan bij mijn ph1
- JaDaWa
- 4
Helaas
ik heb geen reactie op onderdelen.net en had zelfs een vraag in de UK uitgezet.
Geen phase I te vinden of een kabelboom die op de plank licht
Begint nu echt een old timer te worden
Dan zal ik de kabel zelf moeten maken
een installatie bedradingsschema zal hier mij veel helpen
Wie kan me helpen aan een schema?
Heb er wel 1 gehad.en miss nog.zal morgen ff zoeken.was voor 98er 1.8 met airco
Of je kijkt hier even.
Heb het niet helemaal doorgenomen maar wellicht staat ie er tussen
- JaDaWa
- 4
Dank altijd handig
is wel van het jaar 2004.
De auto van mij is uit maart 1998 zonder CEM
Gelukkig staan de schema's ook in Haynes auto manual.
Ik begrijp het schema, 1 puzzel is nog op te lossen
De oranje groene voedingsdraad gaat volgens het schema naar de bedrading van de koplampen.
Hoe dit aangesloten wordt is nog onduidelijk
Ik veranderstel via de zekeringkast in de motoruimte . Lijkt me verstandig een zekering ertussen te hebben.
Wordt vervolgt
Wordt vervolgt
Je hebt ook nog een ander knopje nodig in de schakelaar.en een kabeltje voor t lampje op dashbord.heb je wel airco?
- JaDaWa
- 4
Ik heb inderdaad een lichtschakelaar met mistlampen voor gevonden (juiste nummer dus dat moet goed gaan)
Kabeltje van de relais naar instrumentarium is ook niet meer te bestellen ( zelfs niet meer uit de centrale opslag in zweden )
ik heb wel uitgevogeld op welke punten deze aangesloten moet worden. Ik hoop een kabeltje met de juiste kabelschoen op de juiste positie pin bij te kunnen steken van de stekker van het instrumentarium.
Er staan nummers op elke positie op de stekker. Lijkt me als ik dat volg dat dit goed komt
Kom ik niet aan een originele kabelboom dan zal ik er toch echt een zelf moeten maken
Zal binnenkort maar de bedrading en kabelschoenen bestellen die in de stekkers passen.
Begint een waardige uitdaging te worden
- JaDaWa
- 4
Oh
ik heb airco deze is niet fabrieks af. Het is een Deltamil.
Is de eenvoudige uitvoering zonder tempratuur regeling
Op de sloop de kabelboom er uit trekken, scheelt een hoop werk.
