Stadslicht vervangen / verwisselen van geel naar... enz
huub1
Re: Lampje stadslicht vervangen?
Bericht door huub1 » ma 28 nov 2011, 16:20
Wd40 gebruiken helpt misschien.
zomertjes
Bericht door zomertjes » ma 28 nov 2011, 17:44
Jaja, maar reeds vervangen door H7 (zie onderstaande foto in mn onderschrift :-D
s4099
Bericht door s4099 » ma 28 nov 2011, 18:49
Bij mij gingen ze er ook met geen mogelijkheid uit, uiteindelijk stelschoef reflector afgebroken :swear , nieuw stelschroef bij dealer gehaald, lampunit uit auto, glas eraf, dan kan je ze zo eruit trekken en nieuwe erin :P .
Hoop voor jou dat iemand een goede tip heeft zodat ik die de volgende keer ook kan gebruiken.
Gr freek
Bericht door sdirkx » ma 28 nov 2011, 20:51
Probeer 't nog wel met een tangetje, maar anders is het wel best. Wilde alleen een andere kleurtemperatuur LED. Daar ga ik geen koplampen voor demonteren :D
Bericht door volvoS40 » ma 28 nov 2011, 20:58
kan je het lampje er niet uithalen (vingerwerk, en nee niet dat andere vingerwerk) via het dimlicht ?
Bericht door sdirkx » di 29 nov 2011, 11:17
Je bedoelt 'n vinger door het gat van het dimlicht en dan van voor naar achteren drukken? Wie weet! :-D
Bericht door volvoS40 » di 29 nov 2011, 16:58
sdirkx schreef:Je bedoelt 'n vinger door het gat van het dimlicht en dan van voor naar achteren drukken? Wie weet! :-D
Jah dat :P
jdeleur
Bericht door jdeleur » di 23 okt 2012, 21:25
Blij om te lezen dat ik niet de enige ben. Maar baal er wel van want hij is dus nog steeds stuk.
Heb inmiddels alles geprobeerd. morgen nog maar eens proberen... Maar lijkt me niet de bedoeling dat je uren bezig bent om een stadslichtje te vervangen :tumbdown
Bericht door sdirkx » di 23 okt 2012, 21:41
Dit is al een oud topic. Je moet inderdaad met een bocht van binnenuit dat ding eruit drukken met je vinger :vertag
Bericht door V3lv3T » wo 24 okt 2012, 00:16
Nooit last van gehad al die problemen, kon er gewoon heel makkelijk bij, zowel bij ph1 als ph2 lampen
Bericht door volvoS40 » wo 24 okt 2012, 00:27
Mischien is het ook wel afhankelijk, hoe uh.. dik of dun / lang of kort de vingers zijn van de desbetreffende persoon in een bepaalde houding / hoek. ? :-D
Bericht door sdirkx » wo 24 okt 2012, 10:04
Het lastige is om dat ding eruit te trekken. Misschien met een tang, maar zit nogal goed vastgeklikt.
Drukken werkt bij mij in ieder geval beter.:)
Bericht door V3lv3T » wo 24 okt 2012, 20:20
volvoS40 schreef:Mischien is het ook wel afhankelijk, hoe uh.. dik of dun / lang of kort de vingers zijn van de desbetreffende persoon in een bepaalde houding / hoek. ? :-D
Aangezien ik korte dikke vingers heb, zal dat wel meevallen :P
Bericht door sdirkx » wo 24 okt 2012, 20:34
Als je ze eruit weer te trekken (ipv van binnenuit duwen), heb je ook geen lange, dunne vingers nodig.
marcelsmit
Stadslicht lampjes verwisselen
Bericht door marcelsmit » do 17 mei 2018, 21:35
Ik wilde vandaag mijn stadslicht lampjes verwisselen voor leds met een wittere kleur. Vorige keer heb ik het via de achterzijde gedaan door de ballasten voor mijn xenon los te halen, maar dit was zo'n rotwerk en ik kon de bevestiging van de ballasten niet heel houden. Nu dacht ik vandaag de koplamp er gewoon simpel uit te halen zodat ik er makkelijk bijkon. Maar helaas weer.... dat zat er ook niet in. Ik ben begonnen aan de bestuurderskant, zijknipper eruit (dit ging makkelijk) 2 moertjes aan de zijkant losgedraaid en toen wilde ik de 2 andere moertjes losdraaien, maar daar zitten een aantal ijzeren buisjes in de weg en ik kan onmogelijk bij die 2 moertjes komen. Hoe krijg ik in godsnaam mijn koplampen eruit of die stomme lampjes verwisseld???? Dit is de eerste auto, waar ik niet op een normale simpele manier zelf mijn lampen kan verwisselen lijkt het.
Volvo V40 2.0T Sports edition
Re: Stadslicht lampjes verwisselen
Bericht door MarcO » do 17 mei 2018, 22:31
Gewoon via de achterkant. Als de accu weggehaald is heb je ruimte om je ballast te verwijderen. Deze zitten met torx vast.
marcelsmit
Re: Stadslicht vervangen / verwisselen van geel naar... enz
Bericht door marcelsmit » vr 18 mei 2018, 16:43
MarcO schreef:Gewoon via de achterkant. Als de accu weggehaald is heb je ruimte om je ballast te verwijderen. Deze zitten met torx vast.
En via de bijrijderskant dan?
