Geluid aanjager
hervelt
Roepnaam: Johan
Re: Geluid aanjager
Bericht door hervelt »
Niet bij mijn V40 en ook niet bij mijn vorige.
Ik lees heus wel eens wat vrager daarover. Misschien zou je het geluid wat jij omschrijft als Jumbo jet wat anders moeten omschrijven.
Ik veronderstel dat je een gejank/ gegier/ gebrom hoort of zo ?
Wordt dit geluid/lawaai erger indien je de knop van de ventilatiestand hoger zet ?
De aanjagermotor zit achter het dashboard kastje.
Even zoekfunctie gebruiken.
Komt vast zo nog wel reactie op voor aanvullende info.
dangerzone
6
Re: Geluid aanjager
Bericht door dangerzone »
Ok, het klinkt een beetje als een soort gebrom/resonerend.
Het begint al bij standje 1.5 ongeveer en word harder naarmate je de aanjager sneller/hoger zet.
Ik weet waar hij zit maar ik heb met de zoekfunctie niks over het geluid kunnen vinden.
Laatst gewijzigd door dangerzone op di 02 jan 2018, 19:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Mickos
Roepnaam: Michel
Re: Geluid aanjager
Bericht door Mickos »
Begint nu toch wel interessant te worden wat het geluid nu is, wellicht is een filmpje ervan mogelijk voor het geluid?
dangerzone
6
Re: Geluid aanjager
Geen top kwaliteit maar ik had dit al eerder vluchtig opgenomen.
hervelt
Roepnaam: Johan
Re: Geluid aanjager
Heb je wel een goede lucht doorstroming uit de ventilatie roosters ?
Maakt het nog onderscheid indien je de ventilatie stand verzet van benen/ binnen/ voorruit ?
(Wellicht heb je nog geen dashboard reparatie gedaan van de ventilatie kanalen. Zie topics "Dashboard meeting". De afdichtband verduurt en beland soms een stuk tussen de ventilatie klep.
Maar ik denk dat je daardoor niet dat gebrom of resonantie kunt krijgen.
Vandaar mijn vraag: is de lucht doorstroming goed ?)
Heb je het interieur filter (Phase II ?) al eens gewisseld ?
Bij flinke vervuiling belemmerd het de lucht doorstroming flink.
Dat zou m.i. wel gebrom / resonantie kunnen veroorzaken.
Van 15 tot 22 sec in het filmpje kun je het gebrom wel horen.
Vind het nog wel meevallen en zou eens moeten vergelijken bij mezelf.
Lijkt me bij mij wel rustiger, zonder brom.
Overigens; dat janken/piepen waar men het hiervoor eerder al over heeft is een hogere/schellere toon als gevolg van een uitgesleten glijlager (messing/bronzen bus) in de aanjager motor.
Dat klinkt veel anders dan bij jou.
Nu ben jij al de vijfde die hier vragen over stelt binnen dit topic.
Was handig geweest als de vorige heren wat feedback geplaatst hadden over de uiteindelijke oorzaak en oplossing.
Laatst gewijzigd door hervelt op zo 16 dec 2018, 10:56, 1 keer totaal gewijzigd.
dangerzone
6
Re: Geluid aanjager
Ik heb de auto nog niet zo lang maar voor mijn gevoel blaast het allemaal redelijk goed (op de ontwaseming na)
Als je de standen knop gebruikt merk je dat die werkt.
En ik heb inderdaad nog geen dashboard meet gehad.
Interieur filter is eind december bij de aflevering gedaan bij de grote beurt.
(Betrouwbare garage maar ik wil het nog wel checken voor de zekerheid)
Een aanjager hoor je altijd als hij voluit staat maar deze hoor je dus al bij 1.5 dus
ik mag aannemen dat het dus niet "standaard is" ?
En een lager ofzo hoor je wel makkelijker dat klopt.
Maar kan verder niks vinden op het forum hierover dus vandaar mijn vraag.
PKing
Roepnaam: Peter
Re: Geluid aanjager
Bericht door PKing »
Even de kachelmotor eruit halen, kijken of hij erg vuil is, en of er geen bladeren inzitten.
Voor alle zekerheid er wat WD40 inspuiten, en dan is het normaal gesproken weer goed.
Heb het bij mijn V40 zo gedaan, en bij de Clio van mijn schoonmoeder, de WD40 geur is gauw weg.
Wanneer je slecht bij de lagers van de kachelmotor kan komen met de WD40 bus, spuit je gewoon wat in de motor zelf, die kan daar wel tegen.
hervelt
Roepnaam: Johan
Re: Geluid aanjager
PKIng schreef: di 02 jan 2018, 21:38 Wanneer je slecht bij de lagers van de kachelmotor kan komen met de WD40 bus, spuit je gewoon wat in de motor zelf, die kan daar wel tegen.
Bij een WD40 bus zit meestal zo'n rood verlengbuisje. Dan kom je verder.
Maar of WD40 zo in de motor spuiten gezond is...?
(Je kunt er beter niet de wikkelingen mee doordrenken. Die kunnen wel wat hebben maar WD40 zou wel kunnen inwerken op de isolatie-lak van de motor wikkelingen.)
Proberen met dat verlengbuisje hoever je komt.
Overigens hoeft er maar heel weinig op.
Een messing glijlager hoef je in principe niet te smeren.
richard
Re: Geluid aanjager
Bericht door richard »
Grafiet spuiten in een electromotor lijkt me een slecht idee. Koop gewoon een spuitbusje kettingvet voor fietsen ofzo. Smeert ook echt en geleid niet.
Horecaspoilert
Roepnaam: André
Re: Geluid aanjager
Bericht door Horecaspoilert »
WD40 is best geschikt voor glijlagers maar zorg er wel voor dat het niet op de koolborstels van de motot komt, die leggen vroeg of laat het loodje. Ik zou hem er eens uit halen en kijken of er veel zijdelingse speling op de ventilator zit ten opzichte van het huis.
Horecaspoilert
Roepnaam: André
Re: Geluid aanjager
Maar zo’n complete ventilator kost ook de wereld niet op de sloop, voor die drie tientjes hoef je hem er zelf niet eens uit te halen daar!
Martijn1974
Roepnaam: Martijn
Re: Geluid aanjager
Bericht door Martijn1974 »
Ik had ook blaadjes... niet weinig ook.
Geen idee hoe ze daar kunnen komen :vertag
christoph51
Re: Geluid aanjager
Bericht door christoph51 »
Mede Forummers,
De koolborstels van mijn aanjager zijn bijna volledig op.
Weet er iemand of je deze kan vervangen enzo ja weet er iemand welk type deze koolborstels zijn?
Thx
