Geluid aanjager
hervelt
Re: Geluid aanjager
Bericht door hervelt » di 02 jan 2018, 18:10
dangerzone schreef:
di 02 jan 2018, 17:48
Klopt het dat de aanjager van de V40 al vrij snel klinkt alsof er een jumbo jet opstijgt?
Niet bij mijn V40 en ook niet bij mijn vorige.
Ik lees heus wel eens wat vrager daarover. Misschien zou je het geluid wat jij omschrijft als Jumbo jet wat anders moeten omschrijven.
Ik veronderstel dat je een gejank/ gegier/ gebrom hoort of zo ?
Wordt dit geluid/lawaai erger indien je de knop van de ventilatiestand hoger zet ?
De aanjagermotor zit achter het dashboard kastje.
Even zoekfunctie gebruiken.
Komt vast zo nog wel reactie op voor aanvullende info.
dangerzone
Re: Geluid aanjager
Bericht door dangerzone » di 02 jan 2018, 18:51
Ok, het klinkt een beetje als een soort gebrom/resonerend
Het begint al bij standje 1.5 ongeveer en word harder naarmate je de aanjager sneller/hoger zet.
Ik weet waar hij zit maar ik heb met de zoekfunctie niks over het geluid kunnen vinden.
Laatst gewijzigd door dangerzone op di 02 jan 2018, 19:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Mickos
Re: Geluid aanjager
Bericht door Mickos » di 02 jan 2018, 19:00
Begint nu toch wel interessant te worden wat het geluid nu is, wellicht is een filmpje ervan mogelijk voor het geluid?
dangerzone
Re: Geluid aanjager
Bericht door dangerzone » di 02 jan 2018, 19:26
Geen top kwaliteit maar ik had dit al eerder vluchtig opgenomen.
hervelt
Re: Geluid aanjager
Bericht door hervelt » di 02 jan 2018, 19:29
Heb je wel een goede lucht doorstroming uit de ventilatie roosters ?
Maakt het nog onderscheid indien je de ventilatie stand verzet van benen/ binnen/ voorruit ?
(Wellicht heb je nog geen dashboard reparatie gedaan van de ventilatie kanalen. Zie topics "Dashboard meeting". De afdichtband verduurt en beland soms een stuk tussen de ventilatie klep.
Maar ik denk dat je daardoor niet dat gebrom of resonantie kunt krijgen.
Vandaar mijn vraag: is de lucht doorstroming goed ?)
Heb je het interieur filter (Phase II ?) al eens gewisseld ?
Bij flinke vervuiling belemmerd het de lucht doorstroming flink.
Dat zou m.i. wel gebrom / resonantie kunnen veroorzaken.
Van 15 tot 22 sec in het filmpje kun je het gebrom wel horen.
Vind het nog wel meevallen en zou eens moeten vergelijken bij mezelf.
Lijkt me bij mij wel rustiger, zonder brom.
Overigens; dat janken/piepen waar men het hiervoor eerder al over heeft is een hogere/schellere toon als gevolg van een uitgesleten glijlager (messing/bronzen bus) in de aanjager motor.
Dat klinkt veel anders dan bij jou.
Nu ben jij al de vijfde die hier vragen over stelt binnen dit topic.
Was handig geweest als de vorige heren wat feedback geplaatst hadden over de uiteindelijke oorzaak en oplossing.
Laatst gewijzigd door hervelt op zo 16 dec 2018, 10:56, 1 keer totaal gewijzigd.
dangerzone
Re: Geluid aanjager
Bericht door dangerzone » di 02 jan 2018, 19:43
Vandaar mijn vraag: is de lucht doorstroming goed.)
Heb je het interieur filter (Phase II ?) al eens gewisseld.
Ik heb de auto nog niet zo lang maar voor mijn gevoel blaast het allemaal redelijk goed (op de ontwaseming na)
Als je de standen knop gebruikt merk je dat die werkt.
En ik heb inderdaad nog geen dashboard meet gehad.
Interieur filter is eind december bij de aflevering gedaan bij de grote beurt.
(Betrouwbare garage maar ik wil het nog wel checken voor de zekerheid)
Een aanjager hoor je altijd als hij voluit staat maar deze hoor je dus al bij 1.5 dus
ik mag aannemen dat het dus niet "standaard is" ?
En een lager ofzo hoor je wel makkelijker dat klopt.
Maar kan verder niks vinden op het forum hierover dus vandaar mijn vraag.
PKIng
Re: Geluid aanjager
Bericht door PKIng » di 02 jan 2018, 21:38
Even de kachelmotor eruit halen, kijken of hij erg vuil is, en of er geen bladeren inzitten.
Voor alle zekerheid er wat WD40 inspuiten, en dan is het normaal gesproken weer goed.
Heb het bij mijn V40 zo gedaan, en bij de Clio van mijn schoonmoeder, de WD40 geur is gauw weg.
Wanneer je slecht bij de lagers van de kachelmotor kan komen met de WD40 bus, spuit je gewoon wat in de motor zelf, die kan daar wel tegen.
Wolfensteijn
Re: Geluid aanjager
Bericht door Wolfensteijn » di 02 jan 2018, 22:53
WD40 is geen smeermiddel. Goed voor een boel andere, maar niet om bijvoorbeeld lagers te smeren ;)
Maat van me dacht ooit eens met WD40 de lagers van zijn longboard te kunnen smeren. Die ging niet lang daarna op zijn muil omdat de wieltjes compleet vast waren geslagen :jerry
hervelt
Re: Geluid aanjager
Bericht door hervelt » wo 03 jan 2018, 01:30
Bij een WD40 bus zit meestal zo'n rood verlengbuisje. Dan kom je verder.
Maar of WD40 zo in de motor spuiten gezond is...?
(Je kunt er beter niet de wikkelingen mee doordrenken. Die kunnen wel wat hebben maar WD40 zou wel kunnen inwerken op de isolatie-lak van de motor wikkelingen.)
Proberen met dat verlengbuisje hoever je komt.
Overigens hoeft er maar heel weinig op.
Een messing glijlager hoef je in principe niet te smeren.
hervelt
Re: Geluid aanjager
Bericht door hervelt » wo 03 jan 2018, 01:40
WD40 is wel degelijk een smeermiddel. Wordt ook als kruipolie gebruikt maar dat is het ook niet echt. Het is meer voor universeel gebruik.
WD40 bevat grafiet en grafiet heeft een sterk smerende werking.
(Maar heeft ook nadelen, o.a. zwarte (grafiet) vlekken als je er een huisdeur scharnier mee inspuit en wat op de lak morst..
Het is ook geen kogellager vet, dus niet bedoeld voor kogellagers)
Maar je kunt het proberen met WD40. Zelfs met water kun je smeren alleen helpt dat maar tijdelijk.
Voorbeeld WD40 toepassing:
Bij sluiten van mijn voordeur schuift de dag-schoot over de sluitplaat, voordat deze in het slot valt.
Na een bepaalde tijd moet ik harder tegen de deur aan duwen voordat de dag-schoot (stroever) in het slot wil vallen. Door dan enkele druppies WD40 op de sluitplaat te smeren valt de deur daarna weer dicht als een veertje.
Laatst gewijzigd door hervelt op wo 03 jan 2018, 23:58, 4 keer totaal gewijzigd.
PKIng
Re: Geluid aanjager
Bericht door PKIng » wo 03 jan 2018, 09:45
Ik heb WD40 voor allerlei elektromotoren gebruikt, zowel kachelaanjagers als ventilatoren van computers, zelfs voor ventilatoren van CV ketels, en het heeft altijd naar volle tevredenheid gewerkt.
Of het spul smeert of kruipt zal me eigenlijk worst zijn, het werkt gewoon goed, als je maar durft :whistle
dangerzone
Re: Geluid aanjager
Bericht door dangerzone » wo 03 jan 2018, 15:11
Ik zal mezelf weleens opvouwen onder het dashboard kastje als het wat beter weer word :P
richard
Re: Geluid aanjager
Bericht door richard » zo 16 dec 2018, 07:00
Grafiet spuiten in een electromotor lijkt me een slecht idee. Koop gewoon een spuitbusje kettingvet voor fietsen ofzo. Smeert ook echt en geleid niet.
Horecaspoilert
Re: Geluid aanjager
Bericht door Horecaspoilert » zo 16 dec 2018, 08:18
WD40 is best geschikt voor glijlagers maar zorg er wel voor dat het niet op de koolborstels van de motot komt, die leggen vroeg of laat het loodje. Ik zou hem er eens uit halen en kijken of er veel zijdelingse speling op de ventilator zit ten opzichte van het huis.
HJ2
Re: Geluid aanjager
Bericht door HJ2 » zo 16 dec 2018, 09:55
Leuk weetje: Ik heb wel eens gelezen dat WD40's hoofdbestanddeel... visolie is!
Het is vooral bedoeld voor bescherming en verdringen van vocht. (WD staat voor Water Displacement) Is destijds ontwikkeld aan het begin van de koude oorlog om ICBM's in lanceersilo's te beschermen.
Het doet wel iets als kruipolie, maar het is echt een bar slecht smeermiddel. Daarvoor heb je universele smeermiddellen, in een gelijksoortige spuitbus. WD40 heeft nu eenmaal de naam maar presteert ondermaats voor smerende toepassingen, en helemaal als kruipolie.
Je kunt voor het glijlager ook de naaimachine olie van je vrouw pakken (allemaal glijlagertjes en een enkel kogellager : :D )
Het beste is het glijlager uitkoken in de juiste olie, maar dat kan alleen als het echt lagerbrons is. Voor messing heeft dat absoluut geen zin. als dunne olie daar niet helpt is hij gewoon versleten en moet er een nieuw lagertje in. Veel eenvoudiger is het dan om een ruil unit te monteren lijkt mij. Wel even smeren voor je hem monteert :wall .
Je kunt ook zelf goede kruipolie maken: 1 deel aceton, 1 deel ATF en naar smaak diesel toevoegen. :tumbup
hervelt
Re: Geluid aanjager
Bericht door hervelt » zo 16 dec 2018, 11:05
Er is tegenwoordig een hele serie WD40 spuitbussen, inclusief echte kruipolie.
Heeft hier pas iemand een foto geplaatst. Kende het nog niet.
Inderdaad heeft de bekende spuitbus WD40 onterecht de naam als wondermiddel of kruipolie. Die andere bussen zijn nog niet bekend bij het grote publiek.
Bestonden vroeger ook niet. Toen had je al wel IMAL (Ik Maak Alles Los).
Horecaspoilert
Re: Geluid aanjager
Bericht door Horecaspoilert » zo 16 dec 2018, 11:10
Maar zo’n complete ventilator kost ook de wereld niet op de sloop, voor die drie tientjes hoef je hem er zelf niet eens uit te halen daar!
Martijn1974
Re: Geluid aanjager
Bericht door Martijn1974 » zo 16 dec 2018, 12:41
Ik had ook blaadjes... niet weinig ook.
Geen idee hoe ze daar kunnen komen :vertag
