Pagina 1 van 1
Warmte gedurende eerste 30/40km niet regelbaar
Geplaatst: vr 17 jan 2014, 08:59
door Jeuris
Sinds de aanschaf van de auto heb ik vreemde klachten met het regelen van de verwarming. Na controle kwam de garage tot het oordeel dat alles gewoon goed is en er geen mankementen zijn aangetroffen.
Ik ben benieuwd of jullie me hierin wijzer kunnen maken want vind het behoorlijk irritant.
De klacht.
Wanneer je wegrijd met koude motor duurt het natuurlijk een tijdje voordat de verwarming op temperatuur is. Zodra de auto op temperatuur is (5 a 10 minuten rijden) kan ik echter de warmte niet regelen omdat de auto enkel warme lucht blaast. De ventilatie sterkte staat dan bijvoorbeeld op stand 2 (en is instelbaar), de locatie op automatisch en de temperatuur op 19. De lucht die je dan krijgt blijft dusdanig warm dat je geneigd bent een raam open te doen.
Dit houdt zich geruime tijd zo aan. Na zo’n 30/40km gereden te hebben laat de warmte zich pas regelen. Wat in bovenstaand voorbeeld er op neer komt dat je de lucht-warmte krijgt conform stand 19 en je hem voor warme lucht echt dient aan te verdraaien richting de 24.
Of ik de airco wel/niet aanzet heeft op bovenstaande overigens geen invloed.
Hopelijk is mijn uitleg duidelijk. Hoor graag of iemand me kan helpen en wat er tegen te doen is.
Ps. thermostaat is reeds vervangen (zegt de garage).
Re: Warmte gedurende eerste 30/40km niet regelbaar
Geplaatst: vr 17 jan 2014, 09:18
ACC / ECC paneel nog wel goed ?
Geplaatst: vr 17 jan 2014, 10:59
door daan27
Ik zou als eerste kijken hoe het zit met je sensor die in je bedieningspaneel zit. Of die erg stoffig is ofzo en nog wel zit aangesloten. En als tweede zou ik de armen en benen winkel van de verwarmingskanalen unit eens nakijken. Misschien is er een bedienings stangetje los gegaan ofzo. Daarvoor moet je wel eaa los halen om de dingen goed te kunnen bekijken helaas.....
Lastige klacht zeg... :think
Geplaatst: vr 17 jan 2014, 11:09
door fmaassen
Ik zou idd even de ECC unit eruit halen. Kijken of alles goed aangesloten zit, contactjes reinigen en weer testen.
Geplaatst: vr 17 jan 2014, 14:58
door Ztmjeroen
Kachelweerstand? Deze willen ook nog wel eens de geest geven. Dan blijft het maar blazen en kan het niet meer geregeld worden.
Geplaatst: vr 17 jan 2014, 15:30
door Jeuris
Alvast dank voor jullie reacties.
De garage gaf aan alle connectoren/sensoren gecontroleerd te hebben.
Als er slecht contact o.i.d. zou zijn, zou dit niet verklaren waarom telkens na zo'n 30 a 40 km (wanneer de auto dus echt goed 'los' is) de warmte wel te regelen valt. Dus daarmee had ik zelf eigenlijk problemen met de ECC unit uitgesloten.
Geplaatst: vr 17 jan 2014, 15:41
Metaal zet uit,solderingen ook namate dat het warmer word.
In dat geval vind ik het niet vreemd dat er iets mis kan zijn met de ecc unit. Daarnaast staan ze er redelijk om bekend dat die dingen, naast de lading sensoren, er om bekend dat ze nog wel eens problemen willen leveren als ze op leeftijd zijn.
Om het uit te sluiten kan je kijken wateren andere unit doet.
Geplaatst: za 18 jan 2014, 13:26
door Jeuris
Heb inmiddels de ecc unit los. Wat me opvalt is dat er geen luchtslang op aangesloten is.
Ik bedoel hiermee de slang op deze foto:
Kan mijn klacht voortkomen doordat deze slang niet is aangesloten?
Of hebben niet alle types deze slang?
Geplaatst: za 18 jan 2014, 15:00
door marcveen
Jeuris schreef:Heb inmiddels de ecc unit los. Wat me opvalt is dat er geen luchtslang op aangesloten is.
Dan heb je de boosdoener gevonden.
Deze slang zit aangesloten op de ECC en trekt door onderdruk te zuigen lucht uit de cabine over de temperatuur sensor van de ECC.
Zonder deze slang meet de ECC dus een totaal verkeerde temperatuur en reageert dus niet of heel traag op temperatuur wijzigingen.
Slang aansluiten en probleem is opgelost. :tumbup
Geplaatst: za 18 jan 2014, 15:02
door texaco
sluit de slang eens aan.. ik heb het idee dat deze slang rechtstreeks lucht door de sensor blaast, als de control unit eruit is kan je door het pijpje achteraan, waar deze slang opzit, rechtstreeks naar de sensor kijken..
*edit; marcveen was me voor :D
Geplaatst: za 18 jan 2014, 15:05
door Jeuris
Volgend probleem..kan de slang nergens vinden! Iemand tips of deze ergens onderin geschoten kan zijn oid?
Geplaatst: za 18 jan 2014, 15:14
door texaco
euuh.. raar.
radio en eventueel opbergvakje eruit, zaklampje nemen, hand zo diep mogelijk steken en overal eens goed voelen
Geplaatst: za 18 jan 2014, 15:21
door marcveen
Tekening uit VIDA.
Slang (nr. 5) zit in de middenconsole, onder aan een venturie aangesloten.
Op onderstaande foto van VOLVOS40 zie je hem zitten.
Links op de foto, witte venturie. Slang zit op de linkerzijde aangesloten, rechts is de uitlaat van de venture ("toeter")
Geplaatst: za 18 jan 2014, 19:04
door Jeuris
Vanmiddag de speurtocht naar de slang zonder succes beëindigd. Conclusie, slang niet aanwezig.
De auto gaat ivm veel olieverbruik sowieso een weekje bij de garage verblijven voor blokrevisie/blok swap, afhankelijk van oorzaak. Dan hebben ze dan ook mooi de tijd om dit ontbrekende onderdeel te herstellen.
Bedankt voor alle informatie en hulp!
Geplaatst: zo 19 jan 2014, 00:18
door Ztmjeroen
Is die slang ervandoor gekropen? :tumbup
