Pagina 1 van 1
Airco maakt een ratelend geluid na een koude start.
Geplaatst: za 25 mar 2017, 19:02
door BonHomme
De airco van mijn V40 2001 maakt na een koude start en hou kouder het is (ook als de airco niet aan staat) een zeer onregelmatig klikkend, ratelend en soms ook enigszins schrapend geluid dat na een paar minuten vanzelf ophoudt. De airco werkt overigens prima.
Ik neem, gezien de plek waar dat geluid vandaan komt, aan dat de airco dat geluid maakt. Of zou het iets anders kunnen zijn? De dynamo bijvoorbeeld? En als de motor warm is dan hoor ik dat geluid niet meer.
Ondanks de ratel bij een koude start werkt alles probleemloos en naar behoren. Iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Zou het kunnen dat er lucht in het systeem zit?
Om de hoeveel tijd moet je de airco trouwens (laten) controleren? En wat zijn de kosten daarvan gemiddeld?
Re: Airco maakt een ratelend geluid na een koude start.
Geplaatst: zo 26 mar 2017, 09:21
door Smoker
Zou om te beginnen eens kijken hoe het gesteld is met je Multi-riem. Als deze knapt heb je een probleem. Als het echt van de airco komt, zou het de vrijloop poelie kunnen zijn. Een airco servicebeurt zou misschien het beste zijn. Hier bekijken e of alles naar behoren werkt en vullen ze bij en ontluchten ze. Kosten verschillend per leverancier maar denk dat je op ongeveer 90 euro moet rekenen. Overigens een ratelend geluid uit de buurt van de airco wil niet zeggen dat het de airco is. Misschien kun je een filmpje uploaden met beelden van de airco en omgeving zodat de heren en dames hier er hun geoefend oog en oor aan het werk kunnen zetten en jou een enigszins beetje op weg kunnen helpen.
Geplaatst: zo 26 mar 2017, 09:44
door BonHomme
Hallo Smoker,
Ik denk dat ik om te beginnen eerst maar eens de airco een beurt laat geven. Kwaad kan het in ieder geval nooit. Of het de multiriem is betwijfel ik want die is een jaar geleden vervangen, maar zal dat in ieder geval nogmaals controleren. Ik neem tenminste aan dat je met multie-riem de distributieriem bedoelt? Of heb je het over nog weer een andere riem? En bedoel je met vrijloop poelie dat het lager daarvan wel eens gaar kan zijn?
Maarten
Geplaatst: zo 26 mar 2017, 10:52
door Kuip
De vrijloop poelie zit op de dynamo, en die zou het ook kunnen zijn. Die geeft dan een klapperend geluid. Zoek daar maar eens op.
Op de compressor van de airco zit een elektromagnetische koppeling. Als deze bekrachtigd wordt gaat de compressor meedraaien, zolang hij niet bekrachtigd wordt draait de poelie wel, maar de compressor draait niet mee.
Geplaatst: zo 26 mar 2017, 11:26
door BonHomme
@kuip
Aansluitend op je tip over Airco Service Mijdrecht: Ik ga er van uit dat als er een probleem is met hetzij de magnetische koppeling, hetzij de vrijloop poelie, dit ook door Airco Service Mijdrecht zal worden opgemerkt.
Mochten er na de airco servicebeurt nog steeds vreemde geluiden optreden, dan vermoed ik dat die ergens ander door worden veroorzaakt. Maar vooralsnog houdt ik het er op dat de vrijloop poelie iets moet worden aangespannen of dat er lucht in het airco systeem zit.
Geplaatst: zo 26 mar 2017, 11:42
door Smoker
Multi-riem is geen distributieriem. Multi-riem zorgt voor het werken van je stuurbekrachtiging, je airco en je stroomvoorziening. Als deze knapt merk je het vrij snel omdat je het idee hebt dat de weg aan je banden gesmolten zit :-D . Maar het wil nog weleens voorkomen dat als hij knapt hij je distributieriem beschadigd. Als je problemen hebt met poelies wil dit zeggen dat je Multi-riem sneller slijt. Oh en een airco specialist kijkt nergens naar als je hem er niet opmerkzaam maakt Onderhoud en service beurt voor airco is zowiezo verstandig. Ik zou langs een Volvo specialist (dus geen dealer) gaan en deze vragen wat het zou kunnen zijn. Er staat bij mijn weten een topic over waar deze specialisten zitten. In Utrecht ga ik naar Garage Berkouwer / van Breukelen. Prima lui en ze rekenen beslist de hoofdprijs niet. :tumbup
Geplaatst: zo 26 mar 2017, 12:06
door BonHomme
Smoker schreef: zo 26 mar 2017, 11:42
Ik was zeker al van plan de Airco Service er op te wijzen dat er wellicht een probleem is met de poelie of electromagneet. Verder heb ik, mede gebaseerd op het advies van VolvoRobin en Kuip, een goede indruk van Airco Service Mijdrecht. Daar ga ik morgen dus eerst maar eens heen.
Wel ga ik zo dadelijk eerst eens even kijken welke riem je nu bedoelt en of ik daar iets afwijkends aan kan ontdekken nu blijkt dat die riem ook de stuurbekrachtiging aandrijft . Wellicht dat daar toch wat mee aan de hand is, want een ander probleem dat ik soms heb is dat, wanneer ik na een koude start moet uitparkeren en daarvoor de volledige stuuruitslag nodig heb, de motor dan soms uitvalt als ik niet genoeg toeren maak.
Nog bedankt voor je reactie.
Groet
Maarten
Geplaatst: zo 26 mar 2017, 13:19
door BonHomme
Nou zojuist weer een koude start gedaan en geen vreemde geluiden of wat dan ook. Ook niets bijzonders aan de multie-riem te ontdekken. Die ziet er goed uit en staat zo te zien ook goed gespannen, hooguit een vingerdikte speling op het midden van het langste vrije stuk van de riem. Motor loopt als een zonnetje en airco werkt als een tierelier.
Maar nu begin ik wel een vermoeden te krijgen waar dat geluid vandaan komt. Namelijk de dynamo. Het opvallende is dat het geluid nooit te horen is bij een warme start, maar alleen bij een koude start als het (erg) koud is of (bij nader inzien) als ik door een stommiteit de accu (half) leeg heb laten lopen. Waardoor direct na de start de dynamo de accu op volle kracht begint op te laden en waarbij, naar ik vermoed, het mechanisme van de dynamo deze geluiden maakt.
Warme start (betekent accu is nagenoeg vol) => geen geluiden.
Gisteren een eind gereden. (dus accu nagenoeg vol) => geen geluiden.
Een paar dagen geleden de auto ca. drie weken niet gebruikt en heb ik in die drie weken een bluetooth apparaat in de auto aan laten staan, waardoor mijn accu leeg was en ik een starthulp nodig had. Dus accu leeg => veel geluid.
Die laatste keer was voor mij dan ook de reden om toch eens te onderzoeken wat de oorzaak van die geluiden was.
Ik ben er, gezien het bovenstaande, nu toch redelijk van overtuigd dat de dynamo de boosdoener is. Of het kwaad kan? Geen idee. Maar zolang ik de accu door mijn stommiteiten niet half leeg laat lopen start de auto ook bij koud weer letterlijk in een seconde. De acculader en de accu werken beiden blijkbaar dus ook naar behoren. Maar wellicht dat de dynamo op termijn een vroegtijdige dood sterft.
Geplaatst: di 28 mar 2017, 10:10
door BonHomme
Omdat het ratelende geluid bij een koude start wellicht geen specifiek Volvo probleem is, maar een algemeen voorkomend euvel, heb ik eens gezocht op dynamo geluid koude start en vond dit artikel met exact hetzelfde verschijnsel. http://www.audiforum.nl/forum/model-spe ... 0-tdi.html
De oorzaak van het ratelende geluid bleek een niet originele multiriem. Met de riem was op zich niets aan de hand en was nog in goede staat, maar was 5mm langer dan een originele riem. Nadat de riem was vervangen door een originele riem trad het geluid niet meer op. Iets wat werd bevestigd door iemand die hetzelfde euvel had.
Als dit inderdaad het probleem is (waar het sterk op lijkt) en alleen maar heel kort optreedt bij een koude start bij koud weer, kan ik daar goed mee leven. Bovendien zou het ook zo kunnen zijn dat de multiriem toch niet helemaal goed gespannen staat, wat ik nu eerst eens ga controleren. (Suggesties hoe dat moet zijn van harte welkom). Maar ik ben toch ook wel benieuwd wat het merk van een originele multiriem moet zijn voor mijn V40 2001. Iemand die daar wat meer over kan zeggen?
Het originele artikel: Zoals verwacht kwam het geluid met de lagere temperaturen in december weer terug. Deze keer heb ik de auto naar een universeel garage van een vriend van me gebracht. Hij kwam al vrij snel met de conclusie dat het bij de multiriem vandaan kwam (of één van de door de multiriem aangedreven delen). Na het koud starten van de auto zonder multiriem was het geluid niet aanwezig.. Aangezien de riem, spanrol, looprol en dynamovrijloop al een keer waren vervangen geloofde ik het haast niet. Hij heeft alle delen afzonderlijk goed bekeken en daar bleek niks aan de hand, alle delen in orde en zelfs de letters nog netjes op de riem (Bijna 40000km gedraaid). De enige opmerking die hij had was de riem, die was van het merk Gates en daar was hij niet echt over te spreken(meerdere klachten). De riem die erop zat was ook een heel klein stukje langer dan riemen van de dealer of contitech (5mm oid). Na overleg hebben we afgesproken om de riem te vervangen voor een contitech exemplaar(a 35 euro). Verwachting van mijn kant was minimaal, maar het resultaat MAXIMAAL! Zelfs bij de temperaturen van de afgelopen dagen is er geen gerammel meer te horen, gewoon zoals het hoort te zijn
Geplaatst: di 28 mar 2017, 12:13
door Smoker
Geplaatst: di 28 mar 2017, 12:43
door BonHomme
Tja voor €19,95 ga je natuurlijk weinig geen risico lopen. Maar ook dit is een niet originele multiriem, en volgens dat artikel was dat nou net de oorzaak van het probleem. Wat overigens niet hoeft te zeggen dat dat probleem daardoor ook bij mijn Volvo optreedt.
Geplaatst: di 28 mar 2017, 12:50
door Smoker
Deze, door estate service geleverde Multi-riem is 1 op1 met de originele Volvo riem. Het OEMnummer staat erbij voor als je er een ergens anders wil halen. Je kunt ook gewoon naar de dealer gaan en dan krijg je er een op nummerbord. Het is aan jou. (H)
Geplaatst: di 28 mar 2017, 13:08
door BonHomme
Smoker schreef: di 28 mar 2017, 12:50 Deze, door estate service geleverde Multi-riem is 1 op1 met de originele Volvo riem. Het OEMnummer staat erbij voor als je er een ergens anders wil halen. Je kunt ook gewoon naar de dealer gaan en dan krijg je er een op nummerbord. Het is aan jou. (H)
Hoi Smoker,
Dank je voor je tips. Ik ga zeker mijn multiriem vervangen en het is fijn te weten dat de door jou aangegeven multiriem sowieso aan de eisen voldoet. Nu alleen nog op zoek naar een goede "howto"
Ook kwam ik nog een multiriem tegen van het merk Dayco voor €12 http://www.mister-auto.nl/fl/multiriem/ ... K1765.html Iemand die ervaring met dat merk heeft? Of is ook hier goedkoop=duurkoop
Geplaatst: di 28 mar 2017, 13:16
door Smoker
In dit geval is goedkoop meestal duurkoop. zijn best wel cruciale onderdelen. (A) Lees dit maar eens door https://www.volvo40forum.nl/forum/viewt ... =44&t=4240 . Er is overigens een zoekfunctie op het forum (rechtsboven) zodat je in de toekomst alles wat je maar bedenkt kunt opzoeken voordat je vragen stelt. Meestal leer je hier meer van omdat er meerdere mensen gereageerd hebben op een onderwerp. Anders moet je het maar met mijn kortzichtige benadering doen :whistle
door Kuip
Mocht je specifiek op zoek zijn naar originele Volvo onderdelen, dan is deze website wellicht ook nog een aanrader.
Vaak net wat goedkoper dan de dealer :vertag .
Geplaatst: di 28 mar 2017, 13:19
door Smoker
Whahaha Kuip toch. Moet even lachen want als je de link gebruikt krijg je bovenaan de RTI afstandsbediening te zien voor het super goedkope bedrag van 144,50 eurotjes. :jerry (Op marktplaats zijn die dingen voor 15 euro te scoren)
Geplaatst: di 28 mar 2017, 13:20
door Kuip
En wat kost dat ding dan bij de dealer..... :wtf ??
Geplaatst: di 28 mar 2017, 13:25
door BonHomme
Kuip schreef: di 28 mar 2017, 13:16 Mocht je specifiek op zoek zijn naar originele Volvo onderdelen, dan is deze website wellicht ook nog een aanrader.
Ze hebben jammer genoeg geen riemen voor airco
Geplaatst: di 28 mar 2017, 13:31
door Kuip
Dat zie ik nu ook.
Ik heb de mijne 6 jaar geleden vervangen.
Gehaald bij de Volvo dealer:
Partnummer: 30731861
Multiriem 1.8
€52,60 incl. Btw
Bangarage Amstelveen
Ik heb toen ook gelijk de spanner vervangen trouwens.
Geplaatst: di 28 mar 2017, 13:50
door BonHomme
Kuip schreef: di 28 mar 2017, 13:31
Multiriem 1.8
€52,60 incl. Btw
Fijn dat ik nu een Partnummer heb waarvan ik zeker weet dat dat de juiste riem is, want hoewel ik de riem op kenteken zoek wordt deze riem met airco in verschillende lengtes aangeboden. En dan blijkt dat de riem waar smoker naar verwijst 1762mm lang is terwijl deze met Partnummer: 30731861 als referentie 1840 mm lang is (dus bijna 1 cm langer) http://www.mister-auto.nl/fl/multiriem/ ... K1840.html
Ikzelf heb er geen idee van of dat lengteverschil van belang is (je kan de riem toch op de juiste stand spannen?), maar bij dat Audi artikel werd al moeilijk gedaan over 5 mm
