Airco/ ECC, eerst koud dan warm.
HHMA
Type: 1.8 Bi-Fuel
Bericht door HHMA » za 27 mei 2017, 10:08
Allen,
De airco/ecc uit m'n V40 BiFuel uit 2001 blaast eerst gewoon koud als ik net vertrokken ben, maar na een minuut of tien wordt de lucht steeds warmer en is het alsof de airco het niet meer doet. Pas als de motor uit is geweest en even afgekoeld is, kan de airco waar (even) koude lucht blazen en herhaalt hetzelfde gebeurden zich.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn, mogelijk gewoon bijvullen of iets anders? De V40 is sinds november in mijn bezit, dus geen idee wanneer deze voor het laatst is bijgevuld.
Laatste vraag, is dat bijvullen goed zelf te doen, of moet ik deze daarvoor wegbrengen?
Re: Airco/ ECC, eerst koud dan warm.
Bericht door texaco » za 27 mei 2017, 10:59
Airco bijvullen is niet iets at je zelf zomaar even kan doen, tenzij je een airco service apparaat hebt natuurlijk :P
Bijvullen bij een Bosch center zal je ongeveer €70 kosten denk ik.
Zo'n apparaat test je systeem ook op lekken, alvorens het gevuld wordt.
Bandbox
Bericht door Bandbox » za 27 mei 2017, 16:15
En als je de airco uitzet en 5 minuten later weer aanzet? Gaat ie dan weer koelen of blijft ie dan warm?
HHMA
Type: 1.8 Bi-Fuel
Bericht door HHMA » za 27 mei 2017, 18:36
Dan blijft ie warm. Ook gekeken wat er gebeurt als ik de airco aan laat staan, dan wordt ie niet vanzelf weer koud.
Jacky87
Bericht door Jacky87 » za 27 mei 2017, 19:39
Dit probleem heb ik dus ook even op de voet volgen
Bij mij springt de airco bij het starten van de auto alleen aan als ik de knop op de voorruit zet na paar minuten kan ik hem dan op de blaasstand zetten na tien minuten warme lucht
HHMA
Type: 1.8 Bi-Fuel
Bericht door HHMA » za 27 mei 2017, 19:55
Hmm, m'n garage herkende het probleem ook niet meteen, helaas. Iemand ervaring met Spekkels uit Bunnik?
masirtuka
Bericht door masirtuka » za 27 mei 2017, 21:06
Hetzelfde probleem gehad. Mijn monteur heeft toen een of ander ringetje tussenuit gehaald bij de koppeling van de aircopomp. Sindsdien geen problemen meer.
bart027
Type: 1.8i GDI
Bericht door bart027 » zo 09 jul 2017, 21:40
Ik ervaar hetzelfde probleem in mijn V40 (2002). Hij blaast ene moment koude andere moment warmere lucht. Vrouwen krijgen op een bepaalde leeftijd opvliegers, nou mijn volvo blijkbaar ook. Ik heb mijn V40 nu 2 jaar in bezit en weet dus ook niet wanneer de airco een service beurt heeft gehad. Dit weekend werd het bij mij erger voor mijn gevoel en was het gewoon irritant dat op de snelweg het gewoon niet koel genoeg werd in de auto. Toevallig gaat mijn auto morgen voor wat onderhoud naar de garage van een vriend van mij, ik heb hem vandaag gevraagd of hij ook gelijk een airco servicebeurt wilt uitvoeren. Ik ga er eigenlijk vanuit dat dat het probleem is mijn volvo, althans dat hoop ik dan maar als ik zo de andere commentaren lees.....
jbruijs
Bericht door jbruijs » zo 09 jul 2017, 21:48
Ik laat het onderhoud van de Airco meestal meenemen met de beurt voor de APK. Dan weet ik dus zeker dat het ieder jaar wordt nagelopen. Je verliest toch het hele jaar door wat koudemiddel. Bij een check controleren ze ook af er geen lekken zijn, die veel grotere problemen kunnen veroorzaken onder de motorkap.
bart027
Type: 1.8i GDI
Bericht door bart027 » di 11 jul 2017, 09:50
Airco servicebeurt heeft zeker geholpen, hij blaast nu weer heerlijk koud! Hopelijk blijft dat nu ook zo :)
Verstuurd vanaf mijn ONE A2003 met Tapatalk
jbruijs
Bericht door jbruijs » di 11 jul 2017, 23:50
Beter :-D
Toch wel erg aan gewend die airco...zonder is niet echt een optie meer.
Bericht door René » wo 12 jul 2017, 09:37
Beter :-D
Klopt, is gewenning.
Toch zet ik nog graag een raampje open :-D
jbruijs
Bericht door jbruijs » wo 12 jul 2017, 13:03
Beter :-D
Ja als het niet te warm is buiten, is er niks beter dan wind door de auto, armpje uit het raam (H) hahaha.
Maar bij 25+ graden heb ik toch een grote genegenheid jegens mijn airco!
