Alles lijkt het te doen, maar geen warme lucht.
Inmiddels vind ik het vrij verwarrend geworden dus vandaar dat ik hier even ga kijken.
Sitrap: S40 2.0T Automaat van 2003 met ECC
Motor word normaal warm
Aanvoer en retourleidingen ter hoogte van schutbord worden heet.
Ventilator om lucht te circuleren doet het.
Standenmotor doet het gewoon.
Ook de motor die de klep bedient voor warme en koude lucht draait als ik kies tussen warme en koude lucht.
Aircopomp slaat aan, maar geen ijskoude lucht.
Probleem: Geen warme lucht te verkrijgen uit de ventilatie kanalen, enkel koele lucht en niet koud.
ECC op automaat, werkt ook maar valt na verloop van tijd helemaal uit en zal ook uit de automaat niets meer doen.
Vanaf dat moment doet de ventilator het niet meer.
Ledjes op het bedieningspaneel blijven het wel doen (airco, reciculeer, stoelverwarmingen)
10 minuten de auto uit, en weer opnieuw starten en alles lijkt het weer te doen. (behalve warme lucht dan)
Wat zie ik over het hoofd?
- Model: C30
- Bouwjaar: 2007
Re: Alles lijkt het te doen, maar geen warme lucht.
Waarschijnlijk kachelweerstand kapot
En anders uit laten lezen
Ik denk dat je 2 problemen hebt. 1e wat Kris zei met eventueel overlijden van de ECC.
Qua koelen kan het koudemiddel zijn wat je te kort komt maar ook de luchtspleet op de magneet koppeling is te groot geworden.
https://volvo40forum.nl/forum/viewtopic ... 046#p90573
Allereerst allebeide bedankt voor de feedback.MarcO schreef: ↑zo 10 sep 2017, 21:48Ik denk dat je 2 problemen hebt. 1e wat Kris zei met eventueel overlijden van de ECC.
Voel ik me alweer een stukje prettiger bij.
@ Kris, enig idee waar de kachelweerstand toevallig zit?
@ MarcO, de ECC die allicht is overleden, bedoel je daarmee het bedieningspaneel of iets anders? (lees, printplaat defect achter de unit)
- Model: C30
- Bouwjaar: 2007
Deze zit onder handschoenen kastje boven de bieten van passagier
1 kap erafhalen dan zie hè hen gelijk zitten
De unit waar de knoppen op zitten is het ecc paneel.
- Bramzel
Ik heb nog een ECC paneel liggen welke zou moeten werken (zelf nooit getest), mocht je het daar eens mee willen proberen dan hoor ik het wel. Ik woon in Apeldoorn, dus da's niet al te ver weg :)
Inmiddels al weer iets verder.. Nja.. Eigenlijk niet.
kachelweerstand is vervangen, alleen tijdens het vervangen ontdekte ik wel een scheur in de behuizing waar de kachelweerstand in valt.
Lijkt me niet heel veel goeds tot nu toe, even met daglicht verder naar kijken.
De auto werd in ieder geval nog niet warm en de ECC (nog niet vervangen) hield er ook bij sommige combinaties weer mee op.
Morgen, of overmorgen.... Wanneer ik er aan toe kom weer verder.
Tips blijven uiteraard welkom :)
Oke.. Niet veel wijzer geworden inmiddels maar ook nog niet bereid om naar de garage te gaan.
Wellicht nog iemand met laatste tips?
Blower doet het gewoon, het radiateurtje naast het interieurfilter is koud, maar als ik het goed heb is dit ook die van de airco.
De ECC stoort wel iets schijnbaar, maar het motortje voor de klep die kiest tussen warm en koud draait wel rond.
In en uitgaande leidingen zijn heet..
Dus met andere woorden,
Blower werkt.
Kachelweerstand vervangen.
Lucht komt door tot voorbij het interieurfilter en radiateurtje..
Verdeelklep tussen warm en koud werkt. (althans het motortje, alles lijkt er ook op te zitten aan verbindingen)
En dan.. Niets meer..
Iemand nog een helder idee of word het gewoon een tripje naar de garage?
Blower werkt.
- Model: C30
- Bouwjaar: 2007
isolatie weg tussen kachel en dashboard?
- EnigmaEll
Wat Kris zegt, zegt mijn gevoel ook.
Hoe is de voorruit ontwaseming?
Ik heb overigens een vergelijkbaar probleem.
Aut werkt niet meer op beide draaiknoppen.
En blower blaast eerste minuut of 2 nog redelijk goed op de standen 0-5.
En dan is het ineens alles of niets. 0 is nog wel uit, maar 0,5 is volle bak blowen (als in stand 5).
En als ik hem op bijv 21 graden zet met het wat koude weer van nu, moet ik telkens een klein beetje warmer zetten om warme lucht te krijgen.
Ik vermoed ook de kachelweerstand of het complete ECC paneel.
Ik had even een moment van.. Makes sense..EnigmaEll schreef: ↑za 16 sep 2017, 22:45Wat Kris zegt, zegt mijn gevoel ook.
Alleen mijn voorruit ontwaseming is gewoon goed, ook onder airco krijgt hij het wel voor elkaar.
Ik merkte wel op dat ik misschien hier en daar wel een klein kiertje heb waar iets lucht langs komt maar dan nog zou ik op zijn minst iets warme lucht naar buiten moeten krijgen lijkt mij als ik op volle bedrijfstemperatuur draai.
De ventilatie uiteinden voldoen in ieder geval aan categorie Irma.
Voor de rest, de ECC? Alle blowerstanden doen het gewoon, inclusief de standen voor bijvoorbeeld voeten compartiment, ramen, etc.
Temperatuur reageert ook gewoon (mechanisch dan) alleen soms stopt ie er gewoon helemaal mee.
Ik krijg bijna het gevoel dat er een verbinding binnen in de kachel mist, die de warm/koud klep laat bewegen.
Terwijl extern gezien het misschien gewoon wel goed in elkaar zit.
Horen jullie toevallig wel de klep wel om gaan bij de ECC of dat niet?
De handmatige versies hebben dat misschien wel, die doffe klap van de klep als die helemaal open slaat.
het is en blijft plastic matteriaal, er zwerft ergens wel een topic rond hoe de kleppen werken van de kachel unit (hand en auto)
als de radiator van de kachel in de auto wel warm word, blower goed werkt op alle standen en auto, dan zou ik eerder vermoeden dat er een klep niet open gaat.
de meest linkse klep (verticaal) gaat bij open stand warme lucht naar de rest van de kanalen sturen.... als deze fijn dicht blijft.. kan er geblowerd worden van hier tot tokio maar word het niet warm in de auto.
Bedenk mij ook ineens dat de toon van de ventilatie ook niet veranderd tussen warm of koud..volvoS40 schreef: ↑za 16 sep 2017, 23:11het is en blijft plastic matteriaal, er zwerft ergens wel een topic rond hoe de kleppen werken van de kachel unit (hand en auto)
Het geluid van de ventilatie word in ieder geval niet zwaarder of iets, omdat de warm/koud klep de luchtstroom verstoord.
Met een defecte ECC kan het voorkomen dat ineens je ventilatie weg valt en daarmee ook je verwarming.
Wat ook kan gebeuren is dat je b.v. 23 graden hebt ingesteld en ineens je hete lucht voelt of juist koude lucht.
Dit natuurlijk als je in de automaat stand staat.
Vreemde van jouw verhaal vind ik dat je zegt dat de ingang en uitgang leidingen van je kachelradiator gewoon warm zijn... Zit die niet verstopt en heeft nog een kleine doorgang zodat de uitgang ook warm wordt maar je te weinig hebt om je interieur te verwarmen?
- PKIng
Of de kachelradiateur warm is lijkt me niet het probleem, die is normaal gesproken altijd warm namelijk. Lijkt me eerder iets met de regeling.
Er moet toch wel iemand zijn met dezelfde regeling, en dan even ombouwen om te testen?
Volgens mij is dat niet erg veel werk namelijk.
- EnigmaEll
Misschien ook gewoon dat de sensor op je ECC die de temperatuur met defect is. Dus dat hij telkens 'denkt' dat het warm genoeg in je auto is voor warme lucht. Geen idee of dit logisch is. Tis een gevoel zeg maar.
- PKIng
Al gekeken of de slang achterop je ECC paneel er nog wel aan zit?
Mooiste zou zijn als je een Dice erachter kan hangen en realtime uitlezen... Je kunt dan ook de ECC aansturen en kijken of alle schakelaar doen wat ze moeten doen.
Lijstje van mensen die Vida samen met Dice hebben.
https://volvo40forum.nl/forum/viewtopic ... 58&t=13276
Vooralsnog kan ik alle vragen beantwoorden met, dat het inderdaad allemaal is zoals het moet zijn.
Helaas schieten we daar verder niet echt mee op.
Eerdaags een andere ECC er op zetten, wellicht dat dit het verschil maakt aangezien deze sowieso niet lekker meer is.
