Hoge pieptoon uit airco/aanjager
V40europa
Bericht door V40europa » wo 16 mei 2018, 11:33
Ha all,
Het geval wil: een V40 uit 2002 produceert rondom het dashboardkastje een flink hoge pieptoon als de airco/ventilator aanstaat. Op welke stand maakt niet uit (zowel snelheid als uitstroomrichting). Hij doet dit niet altijd, maar als het gebeurt dan komt het pas op boven de ca 80 km/u. Met gas loslaten verminderd het soms, maar ook niet altijd. Airco en ventilatie werken verder overigens prima.
Dus.... :-) iemand toevallig een idee wat het zou kunnen zijn en wat een eventuele (simpele) fix zou zijn? Klinkt als iets van een ongesmeerd lagertje ofzo?
Dank!
Bramzel
Re: Hoge pieptoon uit airco/aanjager
Bericht door Bramzel » wo 16 mei 2018, 12:39
Ik volg dit even, ik heb dit ook maar dan bij bochten naar rechts ;) ik vermoedde ook een lager.
PKIng
Bericht door PKIng » wo 16 mei 2018, 13:35
Ventilator is relatief eenvoudig los te halen, en WD 40 werkt in mijn ervaring heel aardig.
Ik weet dat er nu mensen zullen zeggen dat WD40 daar niet voor geschikt is, maar mijn ervaring is anders:-)
DHVOLVO81
Bericht door DHVOLVO81 » wo 16 mei 2018, 13:48
Ik heb best een zware bromtoon als hij hard staat.
PKIng
Bericht door PKIng » wo 16 mei 2018, 19:57
Even loshalen en schoonmaken vaak zit er iets vuil tussen.
Bericht door volvoS40 » wo 16 mei 2018, 23:38
Wd40 is geen oplossing, eerder het probleem tijdelijk laten verdwijnen.
Motor vervangen wel.
PKIng
Bericht door PKIng » do 17 mei 2018, 18:35
Bij mijn schoonmoeder 4 jaar geleden WD40 gebruikt in de ventilator van de oude Clio geen problemen meer.
Bij diverse kennissen WD 40 gebruikt in kachelventilatoren en nooit problemen meer, voor mij is het de oplossing :-D :-D
DHVOLVO81
Bericht door DHVOLVO81 » vr 18 mei 2018, 11:04
We gaan even kijken. Ik zoek sowieso eerst nog het isolatie matje onder de ventilator inclusief montage spul. Phase II of I (laatste zou meer solide zijn) Dit zal qua geluid ook gaan schelen.
