Achteraf ECC module plaatsen, is dat mogelijk?
Re: Achteraf ECC module plaatsen, is dat mogelijk?
Bericht door krismazur » ma 13 okt 2014, 21:21
Ben zelf ook bezig in me Phase II om van MCC naar ECC ombouwen
helaas zo simpel als alleen de bedieningspaneel is het niet :wall
Er moet nog wat sensoren aangesloten worden en een aanzuigbuis voor de sensor in de bedienigspaneel
Je hebt dus nodig
ECC bedieningspaneel
Aanzuigbuis
Buitentemperatuursensor
Zonlichtsensor (naast de rechter tweeter) deze mis ik nog
En waarschijnlijk moet alles weer gereset worden en of gecalibreerd :vertag
Of dit alles genoeg is weet ik niet
In ergste geval doet het niet en moet de kachelhuis ook vervangen worden wat ook geen zekerheid heeft of het zou doen (H)
we zullen zien
Bericht door volvoS40 » ma 13 okt 2014, 21:30
Heb je er wel kabel voorbereiding voor ;)
zitten er nog meer stekkers op om sensoren aan te sluiten bijvoorbeeld ?
Bericht door krismazur » ma 13 okt 2014, 21:35
Bij MCC is 1 of 2 sensoren voorbereid, 1 daarvan is in de bumper (buitentemperatuurmeter) 2de zit aan de kachelhuis vast (beide voorbereid)
Daarna nog zonlichtsensor en bedieningssensor (deze zit in paneel dus aanzuigbuis nodig ervoor)
dat zou hem moeten zijn :vertag
waar zonlichtsensor moet zitten is bij mij immobbiliserled, of op deze stekker ook de sensor past weet ik niet
dus......
Bericht door krismazur » za 08 nov 2014, 21:47
krismazur schreef:Ben zelf ook bezig in me Phase II om van MCC naar ECC ombouwen
Je hebt dus nodig
Aanzuigbuis
met nieuwe stukje kabelboom want bij MCC zitten 2 draden op deze stekker en moeten bij ECC 4 zijn
we zullen zien
Weer iets ontdekt, kabelbomen komen niet overheen met elkaar bij MCC en ECC :wall :wall :wall
Bericht door krismazur » zo 23 nov 2014, 21:03
Het is me gelukt :tumbup :tumbup :tumbup
helaas zo simpel als alleen de bedieningspaneel verwisselen is het niet :wall
Er moet nog wat sensoren aangesloten worden en een aanzuigbuis voor de sensor in de bedienigspaneel en nieuwe kabelboom
Je hebt dus nodig
Aanzuigbuis
Er moet alles weer gereset worden en of gecalibreerd :vertag
Je hebt SEMI of AUT kachelhuis nodig met electrische klep bediening anders werkt het niet
Bericht door volvoS40 » zo 23 nov 2014, 21:30
volvoS40 schreef:Heb je er wel kabel voorbereiding voor ;)
Dit was bij phase 1 namelijk al het zelfde probleem.
Bericht door krismazur » zo 23 nov 2014, 21:57
Zat maar een losse stekker in de buurt
2 dradig, witte stekker maar geen plek in de buurt om een sensor bij te hangen
hier de pic's
deze heeft 2 sensoren bij en elektrische klep
deze zo te zien 2 senoren
deze 2 bedieningskleppen
dit is SEMI, waar bij ECC AUT zit
Bramzel
Bericht door Bramzel » wo 18 jan 2017, 11:16
Je hebt dus nodig
Aanzuigbuis
Ik merk dat ik dit best een interessant klusje vind, ben aan het kijken of ik dit ook aandurf. Het meeste vind ik niet zo spannend, maar de kabelboom en het resetten/calibreren is me nog niet helemaal duidelijk. De stekker van de zonlichtsensor moet dus aangepast worden, 2 extra draadjes. Waar gaan deze heen, waar moeten die uiteindelijk op gesoldeerd worden? En het resetten calibreren, is dat iets waarvoor ik bij een forumlid met VIDA terecht kan? Of moet ik dan naar de dealer?
Bericht door krismazur » wo 18 jan 2017, 15:32
Reageren kan idd met vida
Wel moet nog extra sensor geplaatst worden
Namelijk tussen de filter en kachelhuis
Helaas hiervoor moet de dash helemaal eruit
Kabel voor sensor met 4 draden zou ik persoonlijk helemaal vervangen ipv bijsplderen
Moet dash toch eruit
Als je geen buitentempsensor niet hebt mort deze ook aangesloten worden
Bramzel
Bericht door Bramzel » wo 18 jan 2017, 15:40
krismazur schreef:Reageren kan idd met vida
Dashboard er uit is inmiddels geen probleem meer :D Is deze extra sensor plug-and-play?
Zit die niet verweven in de grote kabelboom? Of loopt die los van het bedieningspaneel naar de zonsensor?
als je geen buitentempsensor niet hebt mort deze ook aangesloten worden
Hoe weet ik of ik deze heb? Ik heb in de boordcomputer de buitentemperatuur als optie, betekent dat dat ik de betreffende sensor al heb?
Bericht door MarcO » wo 18 jan 2017, 15:54
Dat is de sensor in je bumper.. makkelijk zichtbaar en geeft tevens de buitentemperatuur op je display weer.
Bramzel
Bericht door Bramzel » wo 18 jan 2017, 16:01
Check, dan heb ik die alvast :tumbup Zal ook eens kijken of ik een SEMI kachelhuis heb (of AUT, maar daar ga ik niet van uit).
Bericht door krismazur » wo 18 jan 2017, 20:21
Heb nog kachel liggen van ecc
Aut
Maar geen kabelboom voor de bovensensor
En ja deze zit in de grote kabelboom
Rest is plug&play
Bramzel
Bericht door Bramzel » wo 18 jan 2017, 20:25
Heb jij dan de hele kabelboom achter het dashboard vervangen?
Bericht door krismazur » wo 18 jan 2017, 20:49
Bramzel schreef:Heb jij dan de hele kabelboom achter het dashboard vervangen?
ja klopt
vanaf de CEM
is wel veel werk maar was toch bezig met ontwasseming dus gelijk mee vervangen
Bramzel
Bericht door Bramzel » wo 18 jan 2017, 21:12
Maar dan moet je dus wel een kabelboom hebben van dezelfde Phase met exact dezelfde opties als die je zelf hebt?
En wat als je die zonsensor weglaat?
Shell
Bericht door Shell » vr 19 mei 2017, 16:13
Ik zit er ook over na te denken om mcc te vervangen voor ecc. Ik heb de SEMI 683. Sensoren zijn er ook al. Ik kan alleen niet de venturi vinden voor de luchtslang. Verder lijkt de module zelf gewoon al te werken met plug en play..? Kan dit?
Bramzel
Bericht door Bramzel » vr 19 mei 2017, 18:00
Kris heeft hier ervaring mee volgens mij. Misschien moeten we samen een keer richting Zeeland Olivier ;) Wil die van mij ook nog eens ombouwen...
Shell
Bericht door Shell » zo 21 mei 2017, 15:55
Haha precies. Maar bij mij "werkt" de module dus gewoon als ik hem aansluit. Heb jij dat ook?
Bericht door krismazur » zo 21 mei 2017, 18:32
Module werkt gewoon
Maar na een tijdje hebben de sensoren mis en dan gaat de module zelf raar zitten regelen
Wat ik heb onddetkt dat de kachel voor ECC extra sensor hebt liggen bij MCC ontbreekt deze
Ook Dice ziet fout dat er buitentemp sensor geen signaal heeft
en dat is geen temp sensor in de bumper
ik heb alles vervangen behalve die gedeelte met de nodige senor
en weet ook niet of deze eruit kan zonder de dash te moeten demonteren :wall
