Blijft warme lucht en/of danwel koude lucht blazen
Remy
Re: airco blijft warme lucht blazen
Bericht door Remy » di 16 nov 2010, 12:09
en de (buiten)temperatuursensor? is die niet van slag af?
weet dat dit bij de V50 nogal eens een euvel is geweest door defecte kabelboom of dat de contacten niet goed werkten
Volvo 480 1.7 ('88)
Volvo S60 2.0 (B) ('02)
Volvo S60 2.4 D5 ('03)
Bericht door sdirkx » di 16 nov 2010, 13:34
@ptenkate: de airco-werking is bij jou toch ook niet het probleem?
Als ik namelijk de ECC (heb jij dat ook: automatische klimaatregeling?) uit laat, dan blijft de blower constant warme lucht blazen, terwijl ik de temp-knop lager heb staan. Ook zo als ik de ECC aan zet (lampje groen).
Een verschil met jou (hoewel je zegt dat ie het soms wel na 15 min doet):
Alleen als ik de temperatuurknop op de allerlaagste temperatuur zet, dan gaat de blower hard koude buiten- (ECC uit) of airco-lucht (ECC aan) blazen. Lijkt dus puur de temperatuurregeling te zijn.
Ik ga eerst nog eens wat uitproberen...
ptenkate
Bericht door ptenkate » di 16 nov 2010, 13:49
sdirkx schreef:@ptenkate: de airco-werking is bij jou toch ook niet het probleem?
ik denk dat de werking wel goed is.
klopt, ik heb exact het zelfde
hij doet het nu ook niet meer na 15 min. volgens mij hebben wij het zelfde probleem. Alleen ik wordt er nu wat laks in, omdat je de airco in deze tijd van het jaar niet zoveel gebruikt. Maar al het staks weer warmer wordt, dan heb je een probleem.
bast4iaan
Bericht door bast4iaan » za 20 nov 2010, 13:16
Ik heb denk ik hetzelfde probleem of in ieder geval een vergelijkbaar probleem. Ik heb dan geen ECC maar alleen Airco. Ik gebruik hem eigenlijk nooit want hij werkt niet goed. Ik moet hem laten vullen.
Maar bij mij werk dde koude en warmte regeling niet helemaal. Als ik mijn kachel op warm draai bijft hij koude lucht blazen. Meestal na een half uur of een uur gaat hij opeens wamre lucht blazen. Draai ik hem daarna weer naar koud gebeurd er weer niks. Ja pas na een tijdje dan gaat hij weer koud blazen, tenzij ik hem in de middelste stand zet, dan blaast hij klauwe lucht. Iemand enig idee. Of is dit ook diezelfde klep/motor als in het antwoord van Wouter??
Betreft een S40 Phase II uit 2000
Vast bedankt.
mvg Bas
Check mijn WDB ====>> Bast4iaan
roy
Bericht door roy » za 20 nov 2010, 15:49
mmmm
is het niet zo dat als de buiten temp lager is (bv 10grd) dan de ingestelde temp in de ruimte (BV 20grd)
de temp vergelijkt word en dan de ruimte vult met warme lucht om hem dan te reguleren met de airco
zal een checken wat dat ding van mij doet met deze temperaturen
suc7 verder
Bericht door sdirkx » za 20 nov 2010, 16:16
Ik heb 'm nu op 18 graden gezet ipv 21 en de temperatuur klopt volgens mij wel en voelt ook aangenaam. Misschien ben ik wel op het verkeerde been gezet en is m'n winterjas wel te warm voor 21 graden :-D
Denk dat ik maar 's en thermometer in de auto ga hangen/plakken om het in de gaten te houden...
ptenkate
Bericht door ptenkate » za 20 nov 2010, 18:50
als ik de airco uitzet en hem op helemaal koud zet blaast hij ook knetterhete lucht!
uitzetten, aanzetten, niets helpt!
ik rijd met de auto op de snelweg en zit echt zwetend in de auto, niet normaal!
Bericht door sdirkx » za 20 nov 2010, 19:57
Oh, zo erg is is het bij mij niet hoor. En de airco blaast wel hard/koud als ik ik 'm zo koud mogelijk zet (ECC aan). Ik laat het voorlopig waarschijnlijk even voor wat het is.
Anders had ik het ECC-paneel er af gehaald en was die kleppen/morotren gaan checken...
Thijs
Bericht door Thijs » do 25 nov 2010, 18:27
ptenkate schreef:als ik de airco uitzet en hem op helemaal koud zet blaast hij ook knetterhete lucht!
heb vroeger hetzelfde probleem gehad. Soms was het weg als ik de auto effe opnieuw starte.
Nadat ik de airco had laten nakijken en laten bijvullen was het weg. Naar het schijnt gebeurd het regelmatig bij X40 dat gans de Airco/varmingsunit vervangen moet worden.
Bramzel
Re: Blijft warme lucht en/of danwel koude lucht blazen
Bericht door Bramzel » di 05 sep 2017, 08:44
Zoals al verteld is ook mijn kachelunit van slag. Het diagnoseapparaat van de garage gaf de volgende foutmeldingen:
CCM-0085 - Voedingsspanning ontbreekt - Permanent
CCM-0013 - Klepmotor luchtverdeling, Geblokkeerd
CCM-0081 - Klepmotor temperatuur, Signaal ontbreekt
Kan ik er vanuit gaan dat dit de actuator is die Wouter op pagina 1 benoemt? Kan iemand met VIDA meer informatie vinden over deze foutmeldingen?
