Achteraf Stoelverwarming inbouwen
stigma
Re: Achteraf Stoelverwarming inbouwen
Bericht door stigma » za 14 dec 2013, 14:48
iljak73 schreef:En er zit voor nog meer veiligheid, achter het kapje waar sips op staat, een rood plasic pinnetje geklemd en daarmee "disarme" je sips....
Ok, daar gaat me nu een lampje branden idd.
pcpgjanssen
Bericht door pcpgjanssen » vr 03 jan 2014, 15:57
Voor een kleine how-to met foto's en gevloek: http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 40#p205196
Het is niet moeilijk, maar wel vervelend werk. Zorg dat je een klein tangetje hebt, zodat je die ringetjes makkelijk open en dicht kunt vouwen en neem er rustig de tijd voor.
Petr
Type: 1.8i GDI
Geen succes met het monteren van verwarmde voorstoelen
Bericht door Petr » zo 18 jan 2015, 11:25
Beste mede liefhebbers,
Onlangs kocht ik voor mijn v40 ph2 uit 2001 een setje stoelen met verwarming, dus ik dacht stekker erin, knopjes in de regelunit en nooit meer koude stoel!
Dat viel helaas tegen, alles paste als gegoten maar verwarming komt er niet uit, ik zag bij het monteren van de knopjes dat er in de desbetreffende vakjes geen lampjes op de print zaten zoals die bij de andere knopjes wel zitten dus ik vraag me nu af of mijn print hier wel geschikt voor is of dat ik een andere moet hebben.
De unit heeft het volgende typenummer:
30612623
00WK42
De zekering heb ik voor alle zekerheid vervangen maar dit was ook geen oplossing.
Ik zou graag weten hoe ik dit zou kunnen meten, bij welke stekker bv en welke draadjes wat voor spanning op zou moeten staan. Dan kan ik iig dingen uit sluiten.
kees010
Stoelen fase 2 naar fase 1 auto
Bericht door kees010 » do 22 okt 2015, 19:20
Beste allemaal...
Ik heb in mijn 1.8 een tijdje geleden een tweetal fase 2 stoelen geplaatst.
Lekker luxe dus.
Daar zit o.a. stoelverwarming op die ik graag wil aansluiten (lekker warm kontje van de winter).
De onderzijde van mijn stoelen zijn voorzien van onderstaande stekkers. (foto 2)
Nu had ik hier op het forum enkele keren gelezen dat er in de fase 1 de stekkertjes reeds onder de stoelen (bekleding) zou moeten liggen.
Gisteren de auto ontdaan van haar zitjes en als een gynaecoloog met mijn handen de bekleding gefouilleerd.
Maar tot mijn grote teleurstelling: geen draden en geen stekkers.
Nu heb ik wel de schakelaars en een geschikt dekplaatje bij de pook (zaten dummy's in waardoor mijn gedachte werd gesterkt dat de voorbereiding er moest zijn) dus mijn vraag: wat heb ik verder nodig en waar moet dat in het dashboard worden aangesloten? Zijn daar kabel boompjes voor te krijgen?
Heb tevens het dashboard open gegooid en zag maar 1 niet gebruikte aansluiting waarvan het lijkt of deze voor een gordelverklikker is van de bijrijder (foto 2).
Want ook daarvoor zit in de auto onder de stoel geen aansluiting! Dus de bijrijder mag kennelijk wél zonder verklikker rijden? (raar)
Wie heeft er een antwoord?
Smoker
Bericht door Smoker » vr 23 okt 2015, 13:58
Bericht door volvoS40 » vr 23 okt 2015, 16:05
Losse kabelboompjes heb je niet. Deze zit wel of niet voorbereid in de volvos. Ligt ie er niet.... Heb je pech of je moet zelf (verantwoord) kabels trekken.
Tevens is het leuk dat ph2 stoelen in een ph1 zitten.
Nadeel is dat het ontwerp en stekkers net iets anders is dan bij ph1....
En dat de airbag never zal gaan werken is denk ik wel al bekend ;)
kees010
Bericht door kees010 » do 29 okt 2015, 01:57
volvoS40 schreef:Losse kabelboompjes heb je niet. Deze zit wel of niet voorbereid in de volvos. Ligt ie er niet.... Heb je pech of je moet zelf (verantwoord) kabels trekken.
Dank voor je antwoord.
Dan wordt het zelf gaan fröbelen ja.
Moet te doen zijn, die contrastekkers voor de drukknoppen en stoelaansluitingen moet ik ergens zien te ritselen.
Mocht e.e.a. lukken dal ik er een fotoreeksje van maken want mogelijk zijn er meer die hier zo nu en dan tegenaan hikken.
Dat van die airbags was me idd bekend ja.
Moets ze sowieso wisselen want toen ik de wagen aanschafte waren beide stoelen echt naar de donder.
