ALLES over interieurfilter; info topic
Dimitri
Re: ALLES over interieurfilter; info topic
Bericht door Dimitri » zo 29 mei 2011, 22:21
Volgens mij zit er al zoiets in de X40. Althans bij mijn vorige V40 wel, een 1.8 uit 96 zonder airco.
Bij de V die ik nu heb weet ik het niet en de volvo specialist (garage) ook niet. Dat is een 2.0T uit 99 met airco.
Bericht door myalexx » zo 29 mei 2011, 22:43
Dimakiro schreef:Volgens mij zit er al zoiets in de X40. Althans bij mijn vorige V40 wel, een 1.8 uit 96 zonder airco.
ik heb gekeken maar heb het niet dus moet het nog plaatsen cq aanpassen.
Bullseye T4
Bericht door Bullseye T4 » zo 29 mei 2011, 22:56
Vanaf 99 zit er standaard filter in.
Maar de meeste hiervan die toen gemaakt zijn zijn in 2000 pas verkocht.
In 98 zit er standaard geen in en ook in veel 99 dus ook niet.
De fase 2 moet ie in zitten.
vaak is de muffe geur de airco de oorzaak.
Koop een airco freshner en spuit alle roosters in.
En weg is het muffe probleem. Je dood de bacteriën er namelijk mee.
Bericht door sdirkx » ma 30 mei 2011, 07:12
Die oplossing zal niet lang werken. Een professionele aircoreiniging (verdamper) is veel effectiever. Zie het airco-topic: http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... ilit=airco
Bericht door myalexx » ma 30 mei 2011, 17:31
Dit lijkt er namelijk op dat je het zo kunt inbouwen ?
http://vccs.volvocars.se/accessoriesLeg ... 210740.htm
Bericht door sdirkx » ma 30 mei 2011, 18:57
Ja, da's 5 minuten werk.
Bericht door myalexx » ma 30 mei 2011, 19:03
Is dit alleen de originele filter of ook de houder??
Moet je dit eventueel erin zagen of hoe werkt zoiets?
Dit lijkt er sprekend op Link.
Dit lijkt op een nieuwe vulling Link.
Hopelijk kan iemand hier wat mee en mij ermee helpen?
Bullseye T4
Bericht door Bullseye T4 » vr 03 jun 2011, 22:18
Airco is 1 grote melkkoe.
Airco is niet zomaar ff bij te vullen zoals gauw gezegd word. Ze laten hem compleet leeg lopen en zullen hem weer geheel moeten vullen.
Vaak gebruiken ze weer de oude zooi die er uit komt en vullen hem aan met wat nieuw Het zo gezegde bijvullen zeg maar.
Het is een gesloten systeem dus er kan weinig mee gebeuren.Alleen kunnen er wel bacteriën in ontstaan. Heb zelf geen interieur filter dus dan word het wel muf in de loop der tijd. De airco freshner 1 maal per jaar er ff in en nergens geen last meer van. Deze dood de bacteriën en brengt je airco tot leven :D Tevens ook wat er eerder gezegd werd al het gehele jaar gebruiken. Ook in de winter af en toe.
Bericht door myalexx » vr 03 jun 2011, 22:34
Sinds ik de airco nu vaak aan heb ook met kou (gewoon de verwarming warmer zetten)
Heb ik minder last van luchtjes ( eigenlijk niet meer ) en de airco koelt steeds beter.
Moet wel zeggen dat de verbetering van de airco ook komt door het bijvullen "incl olie in de pomp vervangen en het lucht verwijderen wat er inmiddels in zat" (2004 voor het laatst mocht wel weer een keer)
& een nieuwe V-Snaar
Bericht door sdirkx » vr 03 jun 2011, 22:57
Bullseye T4 schreef:Airco is 1 grote melkkoe.
Misschien moet je 's wat research doen naar aircosystemen. Er verdwijnt wel degelijk aircovloeistof en een verfrisser is niet effectief tegen bacterien (en schimmels). Die zitten namelijk bij de verdamper. Dus ademt dus dan nog steeds die viezigheid in! Zie aircotopic.
Laatst gewijzigd door sdirkx op za 04 jun 2011, 11:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door René » vr 03 jun 2011, 23:00
Neem deze link eens door. :-D
http://www.deautoaircospecialist.nl/
joyindostries
Bericht door joyindostries » za 04 jun 2011, 02:14
Gister een interieurfiltertje gekocht bij Serva Amersfoort en een spray om in je ventilatiegaten te spuiten. Had ook last van een muffe geur bij het opstarten van de airco..
"If you're not remembered, you never excisted"
JVV1982
Bericht door JVV1982 » do 15 sep 2011, 21:36
Ik ben van plan om de interieurfilter van mijn V40 uit 2003 vervangen.
Ik kom op internet de volgende artikelnummers tegen:
-30612666 (Pollen filter for cars with airco)
-30883952 CH-2003 (Multi filter for cars with airco)
-30662349 CH 2004- (Multi filter for cars with airco)
Weet iemand wat het verschil is tussen deze filters?
Groeten,
Joris
Bericht door René » do 15 sep 2011, 21:42
De onderste 2 zijn koolstoffilters, de bovenste niet dus ook iets goedkoper.
Bovenste volstaat trouwens prima. :-D
kroko
Bericht door kroko » za 21 apr 2012, 11:00
Ik heb een probleem met het huidige (koolstof) interieurfilter voor een S40 2011; na de 1e vervanging lijkt het wel alsof er geen filter ingebouwd is: alle luchtjes van buiten (diesellucht, enz) komen gewoon de cabine in. Het filterelement eruit gehaald en bekeken: kop-kanten zijn zo zwak dat er openingen ontstaan. Dit betreft een origioneel filter Nordic VO 30780377N Wie weet een oplossing?
JannekeB
Bericht door JannekeB » za 22 sep 2012, 17:42
Ehm, welk interieurfilter onderdeelnummer moet ik nu bestellen? En een hele hoop foto's van de Knowledge base van het interieurfilter vervangen doen het niet.
http://www.vomd.nl/index.php?main_page= ... 2e80f9276d
'02 V40 2.0T Europa Prestige
Bericht door sdirkx » za 22 sep 2012, 23:47
Even een paar posts terug kijken. Je kunt kiezen tussen standaard of koolstof. Jaarlijks een standaard filter is prima.
JannekeB
Bericht door JannekeB » zo 23 sep 2012, 11:27
De link die René aangeeft lijkt niet te werken. Maar het moet toch simpel te doen zijn, het zit toch onder het dashboardkastje?
En ik neem aan dat ze bij een Brezan of een APS ook die filters verkopen?
Bericht door René » zo 23 sep 2012, 11:30
janus schreef:De link die René aangeeft lijkt niet te werken. Maar het moet toch simpel te doen zijn, het zit toch onder het dashboardkastje?
Hmmm vreemd Janneke, hier doet hij het wel. :think
JannekeB
Bericht door JannekeB » zo 23 sep 2012, 11:47
Tja, Vista he... ik zal het straks boven nog eens proberen. Bij mij zegt 'ie nu 'deze pagina bestaat niet meer'
