onstabiel weggedrag na bandenwissel
Beste mensen,
Sinds de aankoop van mijn V heb ik problemen met het weggedrag van de auto. Hij rijdt instabiel en trekt bij vlagen naar rechts. Toen ik winterbanden had en de auto was uitgelijnd waren de problemen opgelost maar sinds de wissel naar zomerbanden rijdt ie weer als een dweil.
De winterbanden waren alle 4 nieuw, de zomerbanden niet. Hier zitten 2 Gislaved's op, deze heb ik afgelopen jaar laten plaatsen.
De andere banden zijn Arrowspeed (Kwik-fit huismerk, volgens Google). Deze banden zaten er al onder toen ik 'm kocht en daarvan hadden er 2 onvoldoende profiel, vandaar de 2 Gislaved's.
Volgens de bandenboer zijn de Arrowspeeds nog goed (als in: voldoende profiel). Hij heeft deze banden van voor naar achteren gezet met als gevolg dat de auto nu weliswaar iets minder naar rechts trekt, hij is nu aan de voorkant nerveuzer.
Schokbrekers en veren (voor) zijn nieuw (een weekje of 6 geleden vervangen).
Bijkomend info is dat de auto zeker een driekwart jaar bij de autohandelaar heeft gestaan alvorens ik 'm kocht. Ik vermoed dus dat de banden simpelweg niet stevig genoeg zijn (bandwangen?).
Aangezien de bandenboer geen uitsluitsel geeft over mijn vraag (ik heb hem dezelfde vraag gesteld); kan het inderdaad zijn dat het probleem opgelost zal zijn met nieuwe (voor)banden?
Re: onstabiel weggedrag na bandenwissel
Dat is mogelijk.
- marcveen
Ik heb het zelf ook eens gehad.
Auto laten uitlijnen op de winterbanden.
Toen ik na een paar maanden overging naar de zomerbanden duurde het een paar weken voordat deze "stabiel" aanvoelde.
Lijkt wel of ze even moesten "inslijten".
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
Dus 'even afwachten' is eigenlijk ook een optie?marcveen schreef:Ik heb het zelf ook eens gehad.
Op zich geen probleem.. De auto heeft nog 56 dagen om stabiel te worden, dan moet ie mee naar Oostenrijk
Probeer eens wat duidelijker te zijn met stabiel / onstabiel?
Wat is de banden maat van je winter en zomerwielen??
Wissel je wielen eens van voor naar achter.
Plaats je winterbanden eens terug en kijk eens wat hij dan doet??
Ik zou het niet lang afkijken normaal hoort een banden wissel geen invloed te hebben op het weg gedrag.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Hm tenzij de winterbanden schuin afgesleten zijn en daarop de wielcorrectie is toegepast, zomerset zijn dan mooie rechte banden, mss dat dat een beetje wringt?
Verzonden via Tapatalk
De auto is heel 'zoekerig'. Op het moment dat de weg iets naar rechts helt dan gaat de auto automatisch die kant op. Alsof ie niet goed is uitgelijnd.erwin78 schreef:Probeer eens wat duidelijker te zijn met stabiel / onstabiel?
195/60/15, zo uit m'n hoofd.Wat is de banden maat van je winter en zomerwielen??
Is gebeurd. Het verschil is dat de auto eerst achter leek uit te breken, nu is ie voorin onrustig.
Dat gaat niet. De banden zitten op dezelfde velg en liggen nu opgeslagen.Plaats je winterbanden eens terug en kijk eens wat hij dan doet??
Als ik dit verhaal zo lees zal ik je toch gewoon adviseren om er gewoon 4 ( in iedergeval 2 ) nieuwe banden van een A-merk op te monteren .
Tuurlijk kosten banden geld maar die banden zijn wel je enigste contact met de weg en veiligheid is toch ook wel heel belangrijk lijkt me ..
De wagen al eens uitgelijnd met de zomer banden ??
- Model: 850
- Bouwjaar: 1995
- Roepnaam: Ivan
Centreer ringen soms vergeten ????
Met dezelfde velgen ?
- Model: 850
- Bouwjaar: 1995
- Roepnaam: Ivan
Ervan uitgaande dat degene die de banden wisselde
de centreer ringen verwijderde ivm t ballanceren , waarna deze vergeten zijn terug te plaatsen
Ja
Ja
Nope.volvoS40 schreef:De wagen al eens uitgelijnd met de zomer banden ??
Misschien een idee om dat eens te doen ?
Ik heb toch het idee dat 'inslijten' toch al aardig wat doet. Ik heb me al een paar dagen niet geergerd aan het weggedrag.
Natuurlijk, het kan beter en voelt nog steeds wat nerveus aan maar het zijn dan ook geen topmerk banden, dus daar valt wel winst op te behalen.
Vooralsnog heb ik in ieder geval niet meer het idee dat ik automatisch richting berm ga..
