Rammel bij voorwiel op klinkerweg of andere hobbelige wegen
ongetemd
Bericht door ongetemd » vr 30 okt 2015, 07:02
Als ik op bovengenoemde wegen rijd hoor ik bij de voorwielen wat rammelen, rechtsvoor lijkt het wel. Nu lees ik van alles over de stabilisatiestangen en/of spoorstangen. Kan ik hier zelf naar kijken wat het is? Auto op de krik en dan kijken of er wat stuk zit? Geen idee waar ik naar moet kijken namelijk :-D
Re: Rammel bij voorwiel op klinkerweg of andere hobbelige we
Bericht door texaco » vr 30 okt 2015, 09:16
Dit is de stabilisator stang
(Het bleke stangetje met gewrichtje)
Hier ligt ie bij de stuurstang / spoorstang
marcveen
Bericht door marcveen » vr 30 okt 2015, 10:58
Bij mij waren het toen der tijd de toplagers van de schokbrekers.
Smoker
Bericht door Smoker » vr 30 okt 2015, 13:41
Kunnen verschillende dingen zijn.
Begin om allereerst je bevestigingmoeren van veerpoot rechtsvoor aan te draaien.
Draai de middelste moer aan (2 ringsleutels)
Bekijk de motorsteunen op schade (rechts voor je veerpootophanging, 2 midden onder je motorblok) ofde rubbers niet gescheurd zijn. Bij mij was het duidelijk dat de motorsteun kapot was, te zien aan lakschade.
Zitten de wielmoeren wel goed vast :D
Wat de heren voor mij schreven.
Bericht door MarcO » vr 30 okt 2015, 15:57
Als het zo klinkt je veerpootlagers. Sommige momenten was het ook weg...
ralf
Re: Rammel bij voorwiel op klinkerweg of andere hobbelige wegen
Bericht door ralf » do 07 apr 2016, 18:04
Nou daar gaan we het rammelt nog steeds haha. Voorste en achterste motorsteun vervangen en rondom stabstangen en rubbers. De kleine rammeltjes op de klinkertjes zijn in principe weg nu. als ik constant rij of gas los laat dan is hij stil. Geef ik gas bij dan krijg ik zon tsja hoe zal ik het noemen.. een tokkeltje
Het klinkt niet zo als bovenstaand filmpje wat een lawaai zeg haha. En als ik op een rotonde af kom rijden en de bocht erop maak en dan in de bocht naar rechts dus de koppeling op laat komen zonder gas te geven dan gaat hij links tokkelen. Alleen dan! Niet bij volledige stuuruitslag linksom rechtsom vooruit of achteruit of als ik er met gang overheen ga. dus lijkt mij niet de homokineet waar ik eerst wel bang voor was. Ik irriteer me kapot hieraan. Als je schokbrekers niet meer 100% zijn gaan die dan een beetje klapperen/tokkelen? Ik rij op originele schokbrekers en verlagingsveren er staat in de nabije toekomst nog wel een schroefsetje op t menu maar dat moet even wachten. Fuseekogels zouden ook prima zijn. Getest met krik onder t wiel als hij op de brug hangt( hangende wielen voel je blijkbaar helemaal geen speling ook al is er niks van over ) verder met rijden sturen niks geen problemen of geluiden.wat nu? iemand ideeen ? Nog ergens een verborgen boosdoener waar iemand eerder naar op zoek is geweest?
From bottom to top!
volvov4020t
Bericht door volvov4020t » do 21 apr 2016, 15:37
Zit de onderste fuseekogel nog vast.was bij mij losgelopen
timdv40
Klappen en rammels in onderstel.
Bericht door timdv40 » ma 10 okt 2016, 16:27
Goedemiddag:) als ik over een hobbelige weg rij hoor ik klappen en rammelen in het onderstel links voor. Even onder de auto gekeken maar voor een leek als ik niets te zien. HEbben jullie ideeen wat het zou kunnen zijn? (A)
Re: Klappen en rammels in onderstel.
Bericht door MarcO » ma 10 okt 2016, 16:36
Toplagers... of stabilisator stangetjes.
timdv40
Bericht door timdv40 » vr 14 okt 2016, 10:17
Thanks voor het verplaatsen! ga morgen maar eens kijken wat het allemaal is.
WKR
Bericht door WKR » zo 07 mei 2017, 13:10
Helaas geeft mijn v40 bij drempels en oneffenheden een dof klap-geluid rv . Zover ik kan zien is de stabilisatorlink nog in orde. Wel zit er aardig wat rotatie in de stuurkogel, dus die ga ik vervangen. Het is een best geluid wat er vanaf komt, dus ik denk niet dat de stuurkogel dit veroorzaakt. Ik vermoed dat de oorzaak ergens in de veerpoot zit. Nu lijkt de top van de schokbreker niet in het midden van de lager te zitten. Wat denken jullie, top mount kapot of veer niet goed in de schotel?
Bericht door MarcO » zo 07 mei 2017, 13:17
Weet je zeker dat je stabilisator stangetjes nog goed zijn?
Je kunt niet altijd zien aan je topmount of deze kapot is. Ze zitten allemaal net iets uit het midden, dus dat is niet vreemd.
WKR
Bericht door WKR » zo 07 mei 2017, 15:38
Op de foto is het niet heel goed te zien, maar de schokbrekermoer wijkt een halve centimeter af van het midden.
Bericht door MarcO » ma 08 mei 2017, 10:47
Ja dat is normaal.
WKR
Bericht door WKR » di 09 mei 2017, 20:38
Het euvel is verholpen. Enigszins gênant is het wel, ik hoefde alleen de moer van de schokbreker aan te draaien. :whistle . Vrijwel alles gecheckt, behalve dat. Stom! Op naar de volgende klus.
Bericht door texaco » di 09 mei 2017, 22:45
Woops, haha :P Kan gebeuren.
