Doorhangende kont, hangkont, auto hangt iets naar achter
erwin78
Re: Doorhangende kont, hangkont, auto hangt iets naar achter
Bericht door erwin78 » vr 27 jun 2014, 20:59
@ volvo040, is het probleem met je veren / schokdempers al opgelost?
volvo040
Bericht door volvo040 » za 28 jun 2014, 03:19
Nee nog niet, rij vaak alleen en met onbeladen achterbak dus dan merk ik er niet heel veel van dat die aanloopt o.i.d. maar dat 'wiebelen/wankelen' is er nog steeds wanneer ik over een putje rij. We hebben net een kinderkamer en kinderwagen e.d. gekocht dus moet nog wachten, en tegen die tijd staat Mr. Distributieriem en een beurt ook weer aan de deur, dus moet nog ff zien hoe of wat :O
opaslof
Bericht door opaslof » zo 29 jun 2014, 10:04
Ik ben ook bezig geweest met de volvo verzwaarde veren (gastank, te vaak met de trekhaak aan de grond bij drempels)
Er zaten Monroe ORIGINAL dempers op met veren van Suplex (38044).
Het onderdeelnummer is weer 30805458-4. Volgens Volvo komen de veren van MAD. Maar bij mij zien ze er weer iets anders uit dan in http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 60#p260356: Bij mij zitten de 'smallere' windingen onderaan. Zie oud en nieuw:
Twee vragen:
- Na montage staat de veer wel erg krom. Mag dat?
Ik heb gelet op de uitlijning van de top-mount rubber en de stand t.o.v. het onderste oog.
De onderdelen die ik tegenkwam staan ook in een plaatje.
- De 'smallere windingen staan nu al bijna tegen elkaar. En dan zit de poot nog niet eens onder de auto. Hoort dit zo?
Ik krijg bijna het idee dat de veren te lang zijn voor de demper.
Laatst gewijzigd door opaslof op wo 27 jun 2018, 14:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door myalexx » zo 29 jun 2014, 10:57
Dit schijnt vanzelf goed te komen onder de auto.
opaslof
Bericht door opaslof » zo 29 jun 2014, 11:07
Dat is goed om te weten. We wachten af...
[ Geplaatst met Mobile Device ] Afbeelding
Koentakinte
Bericht door Koentakinte » zo 29 jun 2014, 11:18
opaslof schreef:Dat is goed om te weten. We wachten af...
[ Geplaatst met Mobile Device ] [ Afbeelding ]
Komt helemaal goed, ik heb het laatst ook gedaan. In mijn WDB (projectje) heb ik het beschreven. Door de spanning drukt het bovenste veerschotelrubber schuin op de winding. Als je alles monteert komt de boel vanzelf recht te liggen.
volvo040
Bericht door volvo040 » di 15 jul 2014, 10:02
Vervangen jullie zelf die veren/schokdempers? Ik heb er geen ervaring mee en heb geen idee of het moeilijk is zonder tools o.i.d.
JohanH
Bericht door JohanH » di 15 jul 2014, 11:09
Je moet een goeie verenspanner hebben, makkelijkste is eens voor in de bankschroef, moet je wel een grote hebben haha. Maar verder met een standaard ratel is het goed te doen hoor.
Alleen het demonteren, en vooral de achterzijde is een hoop werk.
opaslof
Bericht door opaslof » di 15 jul 2014, 11:29
Veerspanner is alleen nodig als je de veren moet loshalen van de dempers (en je dus of de veren, of de dempers hergebruikt).
Als je de veer hebt ingespannen moet de top-moer van de demper los. Dit gaat niet (mijn ervaring) met gewoon een rateltje, want dan draait demper'stang' gewoon mee met de topmoer. Met een slagmoersleutel (op lucht) gaat ie wel los.
Let er bij het verwijderen van de veer (met veerspanner) op dat de veer wel langer wordt in ongespannen toestand ;-)
Dus zorg ervoor dat de veerspanner bij het aanbrengen nog wat ruimte over heeft om verder uit te draaien dan de begintoestand.
Anders heb je de ingespannen veer van de veerpoot afgehaald, en bij het uitdraaien (ontspannen) kom je erachter dat de veer aan het einde van de schroefdraad nog steeds op spanning staat. POING!
volvo040
Bericht door volvo040 » di 15 jul 2014, 11:49
Ja en die POING kan zeer onprettig aflopen :O
Ik denk dat ik een setje verzwaarde veren bestel bij de dealer en deze laat vervangen door een garage hier in de buurt
testkees
Bericht door testkees » di 15 jul 2014, 11:56
volvo040 schreef:Vervangen jullie zelf die veren/schokdempers? Ik heb er geen ervaring mee en heb geen idee of het moeilijk is zonder tools o.i.d.
Zonder gereedschap kom je niet ver :P
Gereedschap:
Krik
wiel moersleutel
Veerspanner
Doppen set, of steek ring
Hamer en drevel
Grote schroeven draaier
(het meeste werk is het interieur) kruiskop schroeven draaier
Gezond verstand :whistle
Bericht door EnigmaEll » di 15 jul 2014, 20:06
Gereedschap is 1.
Maar het belangrijkste element is de tijd.
Als je het rustig aan doet (wat aan te raden is) ben je zo maar 6 uurtjes verder. :-D
En dan heb ik nog met Kris een brug gebruikt.
Edwinv40
Bericht door Edwinv40 » vr 19 sep 2014, 00:18
volvo040 schreef:Ja en die POING kan zeer onprettig aflopen :O
Heb je deze besteld. wat kosten ze?
opaslof
Bericht door opaslof » vr 19 sep 2014, 08:48
De set van 2 verzwaarde achterveren bij de dealer kostte me 106 euro incl.BTW.
HenkS
Klap in de rug. AU!
Bericht door HenkS » di 11 aug 2015, 20:54
Mijn V40 van '98 heeft bij het afrijden van elke verkeersdrempel en uitrit de vervelende gewoonte aan de achterzijde te ver door te gaan naar beneden. De achterveren zijn goed, niet verlaagd of gebroken en de schokdempers zijn gasgevuld. En helemaal nieuw, 2 maanden geleden gemonteerd. Nu heb ik weleens ergens een plaatje voorbij zien komen met een achterveer die opgevuld was met een aantal tennisballen, maar of dat nu de bedoeling is om fijner en comfortabeler te rijden betwijfel ik. Heeft iemand een beter idee om mijn rug ietwat te sparen? Vriendelijke groet, Henk
Re: Klap in de rug. AU!
Bericht door krismazur » di 11 aug 2015, 21:07
Verzwaarde veren bij de dealer bestellen
Donald
Bouwjaar: 2014
Bericht door Donald » ma 17 aug 2015, 20:18
krismazur schreef:Verzwaarde veren bij de dealer bestellen
Tijd geleden ook gedaan. Geweldige verbetering, ook in weggedrag.\\ :tumbup
HenkS
Bericht door HenkS » do 20 aug 2015, 10:56
Dat is juist het gekke van het geheel: de wegligging is fantastisch. Ben nog nooit zo hard over de dijk gegaan. De V40 wil echt niet schuiven of iets dergelijks.
Misschien dan toch maar een setje zware veren eronder plaatsen.
GBeetje
Bericht door GBeetje » zo 06 mar 2016, 09:08
Hoe zijn de verschillende veren achter nu te herkennen? Dat heb ik niet echt uit het topic kunnen halen.
Is het per definitie de kleur? (zwart standaard en groen zwaar, zoals in fotos van opaslof)
Ik heb met mijn V40 met gastank een slappe kont en ik weet dat ook sowieso 1 demper slecht is. Het zou echter zonde zijn om er meteen zware veren bij te kopen en te monteren terwijl ik die misschien al heb en het probleem alleen door de demper komt. (en nee, ik ga ook niet eerst alleen een demper vervangen om te kijken hoe dat gaat, om daarna alsnog een keer alles los te halen voor een verenwissel :))
Bericht door EnigmaEll » zo 06 mar 2016, 10:34
Ik voel een mooi excuus voor een schroefset aan komen :jerry
