Reservewiel,maat, ruimte in kofferbak
75HarmV40
Bericht door 75HarmV40 »
misschien in het verkeerde topic en een rare vraag, maar stel hem toch even.
Ik heb onze thuiskomerwiel moeten slopen omdat de bout doordraaide waar hij mee vastzat in de kofferruimte. Kan het verder uitleggen, maar daar gaat het nu niet om.
Ik ben dus op zoek naar een nieuw reservewiel.
Alleen wil ik geen thuiskomertje waar je maar 80 km/h kunt rijden.
Wat voor maat zou er passen in de ruimte voor het reservewiel in de kofferruimte?
We rijden nu met 17'' 205/45 voor, en achter 17'' 215/45.
Nu hoeft het reservewiel niet 17'' te zijn, maar er moet natuurlijk niet al teveel verschil met de 17'' zijn die we er nu onder hebben.
Belangrijkste is dat het in de ruimte past onder de kofferruimte!
Heeft iemand tips/ideeën wat past? Welke maat enzo?
Thnx alvast.
Re: Reservewiel,maat, ruimte in kofferbak
Heb nog een gewone band liggen. 14 of 15" niet goed kunnen zien. Band is verder goed, ligt alleen al even buiten onder een zeiltje.
Brede band zou ik er niet in die ruimte leggen, anders komt die klep hoger te liggen dan de rest van je kofferbak vloer
Mag zo weg.
Volgens mij passen niet alle maten in het reservewiel gat.
Zoals Ivar al zegt kan het zijn dat de vloer omhoog komt door een te brede band.
tkoster
Bericht door tkoster »
Spuitbusje, anwb lidmaatschap, compressortje kan ook ipv reservewiel.
De diameter zal denk ik wel gelijk zijn aan het originele wiel, anders zou dat erg slecht zijn voor het differentieel.
Bij mij zit er een LPG tank op de plaats van het reservewiel, dus de klep licht een paar cm hoger, heb je geen last van, en bijkomend voordeel is dat het ook nog ventileert, dus er blijft geen vocht in hangen.
Roepnaam: Danny
Bericht door dannyw »
Thuiskomer moet je ook altijd op de achteras monteren.
Ripley
Bericht door Ripley »
dannyw schreef:Thuiskomer moet je ook altijd op de achteras monteren.
Klinkt logisch, maar ik wist het niet. Goed om te weten!
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco »
Heb ooit eens een jongedame zien "rijden" met thuiskomertje op vooras. Ging net, tot aan een rond punt of gewoon een bocht... zwalp zwalp
Ik dach dat ik al opit mijn gewoon wiel in de kuip gestoken heb. 195/65 r15 zo uit mn hoofd.
Op mijn thuiskomertje ligt nu momenteel een set startkabels en bodem ligt net gesloten.
HJ2
5
Bericht door HJ2 »
Collega's, Mijn thuiskomer ligt los in de kuip, dat is slordig bij het bochtenwerk natuurlijk :-)
Ook zit er een soort van losse kunststof bak achterin met krik en wielsleutel. Het ziet er uit alsof hij ergens vast hoort te zitten.
Heeft iemand misschien een foto hoe het er uit hoort te zien onder de afdekplaat van de kofferruimte?
Dikke thanks!
Laatst gewijzigd door MarcO op di 15 jan 2019, 12:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Edit; vraag staat bij onderdelen te koop gevraagd
PKing
7
Roepnaam: Peter
Bericht door PKing »
Ik heb er een wiel 175/65/15 inliggen, en daar komt de plaat minimaal door omhoog.
