"Verschoven" anti roll bar???
Remboud
Bericht door Remboud » di 28 mar 2017, 15:05
Het rammelt in Friesland!
Wat blijkt, het komt uit het vooronder van mijn V40... Uiteraard onmiddellijk de verbindingstangetjes gecontroleerd en nu blijkt het stangetje rechtsvoor met het aansluitpunt op de anti roll bar (zal hem arb gaan noemen :-)) tegen het chassis te drukken. Mijn idee is nu dat de arb wat naar links is verschoven waardoor dus het stabilisatorstangetje rechtsvoor tegen het chassis zit. Met een orkest aan gerammel ten gevolg...
Heeft iemand dit al eens meegemaakt? En zo ja, is er een eenvoudigere oplossing dan het hele subframe te gaan laten zakken? Ook als je het nog nooit hebt meegemaakt zijn suggesties meer dan welkom natuurlijk. :tumbup
Groet, Remboud.
maikelv
Re: "Verschoven" anti roll bar???
Bericht door maikelv » di 28 mar 2017, 20:49
Normaal zit deze geklemt in rubbers dus die zullen dan ook wel verschoven of kapot zijn :-D
Bericht door texaco » di 28 mar 2017, 22:34
Huh vreemd.
Mss ooit eens iemand kruipolie tussen gespoten tegen kraken, en er een wilde rijstijl op nahield?
Zou het niet anders kunnen verklaren :P
Verbruik V40: Afbeelding Verbruik V50: AfbeeldingVerbruik 164: Afbeelding
WDB V40 of 164, klikken op foto's.
dutchlimits
Bericht door dutchlimits » di 28 mar 2017, 23:35
Waarschijnlijk een keer wat geraakt. Gebeurd wel vaker.
Mekgaiver68
Bericht door Mekgaiver68 » wo 29 mar 2017, 10:01
Heb hetzelfde, nadat voor keuring een draagarm RV vervangen moest worden, heb ik in bochten en onregelmatig wegdek schuur en zanggeluid erbij gekregen.
Bij de garage geweest waar ze melden stabilisator stang schuurt af en toe tegen carrosserie/ophanging. Ze hadden het gefixed maar inmiddels is geluid weer terug
Sent from my iPhone using Tapatalk
Remboud
Bericht door Remboud » wo 29 mar 2017, 12:27
Gelukkig hoef ik me dus niet te gaan verwonderen over een uniek probleem! Ik zal eens even een setje bushings gaan bestellen en aan de slag.
Wat een genot om na een Nissan Skyline eens een auto te hebben waarvoor onderdelen ook daadwerkelijk eenvoudig te krijgen zijn. En van wat ik zo zie vallen de prijzen van Volvo onderdelen nog allerzins mee ook! :tumbup
Mocht het vervangen me gelukt zijn zonder het subframe te laten zakken dan laat ik uiteraard even weten hoe dat is gelukt... ;)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast
