Alles over de homokineet (-rubber vervangen, tik met sturen?
Nick
Re: Krakent geluid bij sturen
Bericht door Nick »
hmmm....tja, was idd te verwachten...
maar gaat doed komen :tumbup dan nog maar even wachten met xenon (A) :-D
Jv40
Bericht door Jv40 »
En Nick hoe is het afgelopen? Qua kosten?
Heb namelijk last van hetzelfde geluid... :swear
Nick
Bericht door Nick »
tot nu toe nog niks aan gedaan...
lijkt wel of het bij mij wat minder wordt
kan er nog wel heel even mee door, maar over een
paar weken toch maar vervangen... ga ik zelf doen..
laat jullie mijn bevindingen wel weten :-D
Dodo-tje
Roepnaam: Erik
Bericht door Dodo-tje »
Nick schreef:maar over een
We houden ons vanharte aanbevolen! :-)
Jv40
Bericht door Jv40 »
Ben bij de garage geweest.... Ze hebben het gefikst. :tumbup
Auto stuurt en rijd weer als vanouds...
Ben wel benieuwd of dat een beetje zelf te doen is (homokineet).
Kan zoiets APK-afkeur worden overigens? Stuur- of fuseekogel mag niet meer dan 1mm speling dacht ik...?
hcaluwe
Bericht door hcaluwe »
sdirkx schreef:Ben wel benieuwd of dat een beetje zelf te doen is (homokineet).
Is goed zelf te doen, gebruik wel goed gereedschap en niet meer los halen dan noodzakelijk, lastig is om de homokineet van de as te krijgen deze zit aan de binnenkant geborgt met een borgring, daar is een truukje voor :-D
Bij APK kijken ze alleen of de hoes heel is , dus is geen afkeur volgens mij?
Hansje
Een :knak. LV
Bericht door Hansje »
Komt ie,
Links voor hoor ik een :knak: met name als ik het gas eraf haal, ik denk,na hier al veel gelezen te hebben,.....
een kapotte veer LV/of veerschotel, de "knak is snelheid gerelateerd, met name gas los en naar links sturend.
Maar niet altijd aanwezig.
vande week is het me niet opgevallen, als ik gas geef hoor ik niets, kom er maar in :-D
Let the Moose go loose
Roepnaam: Cor
Re: Een :knak. LV
Bericht door corhog »
Aandrijfas / homokineet versleten?
Hansje
Re: Een :knak. LV
Dank voor je antwoord, duur grappie zeker?
Ga vandaag naar de garage, hoe kunnen ze zoiets controleren,
Gr.Hans
tukkertje
Re: Een :knak. LV
Bericht door tukkertje »
Even naar een ruime parkeerplaats rijden of een plek waar je je auto kan keren .
Nu vanaf stilstand:
* Stuur geheel naar rechts draaien, 1e versnelling en langzaam optrekken....hoor je knakkende geluiden dan zijn de Homokineten aan de likerkant verdacht.
* Stuur geheel naar links draaien, 1e versnelling en langzaam optrekken....hoor je knakkende geluiden dan zijn de Homokineten aan de rechterkant verdacht.
V40 1.8 Comfort, bj:1998, grijs metallic, 192.000km, Oberon velgen
Hansje
Re: Een :knak. LV
Het gebeurd ook als ik gewoon rechtdoor rijd, geef ik wat gas dan is het weg, rem ik af op de motor dan komt het weer,
Dank voor de reply,
Hans
Hansje
Re: Een :knak. LV
Garage gebeld,
het is de homokineet links voor, is er nog iets wat ik gelijk moet laten vervangen nu ze toch bezig zijn?
Hr. Hans
Hansje
Re: Een :knak. LV
Hansje schreef:Garage gebeld,
Hr. Hans
Even hierop terugkomend,
Ik moest E.320,- afrekenen, was wel weg dat geluid, was dus idd de homokineet.
3 weken later exact hetzelfde geluid, weer kapot dezelfde dus, vervangen onder garantie.
Nu hoor ik het volgens mij weer, maar nu de rechterzijde, er is mij verteld dat er 2 homokineten per as zijn geplaatst.
Wellicht de aandrijfassen vervangen?
Re: Een :knak. LV
Hr. Hans
http://www.getparts.nl/detail.asp?id=11656
Hansje
Re: Alles over de homokineet (-rubber vervangen, tik met stu
Ook voor m,n T4 geschikt?
Dank Hans
Hansje schreef:Ook voor m,n T4 geschikt?
Dank Hans
Code: Selecteer alles
Omschrijving
Volvo S40 / V40 1.8 1997
VOLVO S40 1.8 16v. B4184s 1731cc 85kw	 02-1996 t/m 05-1999
VOLVO S40 2.0 16v. B4204s 1948cc 100kw 02-1996 t/m 05-1999
VOLVO S40 2.0 16v. B4204s2 1948cc 100kw 05-1999 t/m 05-2000
VOLVO V40 1.8 16v. estate	B4184s 1731cc 85kw 06-1996 t/m 05-1999
VOLVO V40 2.0 16v. estate	B4204s 1948cc 100kw 06-1996 t/m 05-1999
VOLVO V40 2.0 16v. estate	B4204s2 1948cc 100kw	05-1999 t/m 05-2000
VOLVO S40 2.0 16v. B4204s2 1948cc 100kw 05-2000 t/m 06-2004
VOLVO V40 2.0 16v. B4204s2 1948cc 100kw 05-2000 t/m 06-2004
Zo te zien niet
Hansje
Dat is nu weer jammer :'(
w.rusman
Bericht door w.rusman »
nou heb ik zelf "last" van het volgende probleem:
- zodra ik wissel tussen gas geven en afremmen op de motor zit er een klein schokje in het rijden en hoor ik een lichte tik
- zodra ik dan weer gas geef weer een klein schokje en lichte tik
- zodra ik wissel tussen vooruit en achteruit (of andersom) en geef een flinke dot gas om weg te rijden dan een vrij luide tik en schok in de auto (voelt bijna alsof een motorsteun gebroken is en je blok verschuift van plek)
de motorsteunen zijn goed, en nou zouden dit de homokineten kunnen zijn (ashoezen zijn goed) maar aan de rechteraandrijfas zit nog zo'n extra soort kruiskoppeling, op dit plaatje goed links op de as te zien :
en hier wat beter te herkennen aan zijn vorm
is dit een soort demper?, of kruiskoppeling ? en kan deze ook de oorzaak zijn van deze tik in de aandrijflijn ?
Nissan micra K12
Kan ook je bak lager zijn waar speling op zit.
