Stuurhuishoezen gescheurd, zelf goed te doen?
DHVOLVO81
Bericht door DHVOLVO81 » di 21 mei 2019, 15:21
Beste mensen, mijn ‘nieuwe’ V40 uit 2003 is glansrijk door de keuring gekomen behalve twee gescheurde stuurhuishoezen links en rechts. Nu kost dit bij de dealer inclusief uitlijnen en onderdelen €350,-.
Is dit echter goed zelf te doen zonder brug? En rekening houdend met het feit dat hij daarna alsnog even uitgelijnd zal moeten worden.
Kuip
Re: Stuurhuishoezen gescheurd, zelf goed te doen?
Bericht door Kuip » di 21 mei 2019, 15:44
Het is zelf goed te doen, zonder brug, maar is wel een enorm gepriegel omdat je er moeilijk bij kan en het lastig is om die hoes om het stuurhuis te krijgen.
Hoezen heb ik destijds bij Brezan gehaald; ik was op zaterdag bezig met vervangen van de stuurkogels en toen was het magazijn van dealer gesloten.
Brezan verkocht hoezen van GKN, hetzelfde merk als de originele Volvo hoezen.
DHVOLVO81
Bericht door DHVOLVO81 » di 21 mei 2019, 15:51
Volvodealer had het mij inderdaad laten zien onder de brug. Er zit nog een hitteschild in de weg zo lijkt het.
Weet je wat, ik laat het dit keer gewoon even lekker doen. Heb de auto voor een goede prijs verkregen en hij is het op alle fronten technisch verder helemaal in orde en daarna ook weer direct gekeurd. Volgende keer doen we weer wat anders zelf ;)
JannekeB
Roepnaam: Janneke
Bericht door JannekeB » di 21 mei 2019, 16:01
Even opmerking van jullie 'Blondie' , ik had begrepen van een andere forummer dat de wielen na vervanging stuurkogelhoezen niet uitgelijnd hoeven te worden? :think
'02 V40 2.0T Europa Prestige
DHVOLVO81
Bericht door DHVOLVO81 » di 21 mei 2019, 16:26
JannekeB schreef:Even opmerking van jullie 'Blondie' , ik had begrepen van een andere forummer dat de wielen na vervanging stuurkogelhoezen niet uitgelijnd hoeven te worden? :think
Dat gaf Volvo ook aan, ze markeren de posities en draaien hem terug op dezelfde positie. Echter blijkt in de praktijk altijd dat het toch enigszins afwijkt van een goede uitlijning. Dus achteraf even beslissen of het nodig is. Zo niet is het €85,- goedkoper geloof ik.
JannekeB
Roepnaam: Janneke
Bericht door JannekeB » di 21 mei 2019, 16:47
Mijn monteur wilde mij 80,00 laten betalen voor het uitlijnen van 1 wiel na vervanging kogelstuurhoesje, de afwijking is minimaal, want ik merk niks, dus inderdaad even over nadenken. Ik ga dus volgend jaar naar een andere garage.
Bericht door dannyw » di 21 mei 2019, 16:50
Zelf goed te doen, even de slagen tellen.
Om het makkelijk te maken aan de bovenzijde van de stang even een merkje graveren.
Stuurkogel kan je gewoon laten zitten. Enkel de stang eruit draaien.
DHVOLVO81
Bericht door DHVOLVO81 » di 21 mei 2019, 17:16
Dat is wel heel duur. In mijn geval is er spraken van een volledige uitlijning.
Telegraphroad
Type: 1.8 Bi-Fuel
Roepnaam: Arnold
Bericht door Telegraphroad » di 21 mei 2019, 19:35
de hoesjes zelf zijn de kosten niet, dacht iets van 10 euro per stuk.
het is lastig omdat je er bijna niet bij kunt.
Special: Volvo 480 Collection
koplampsproeiers
Bericht door volvoS40 » do 23 mei 2019, 08:53
Rechterkant
1 a 2 m10 boutjes om het hitte schiltje los te maken. Kan via de bovenkant.
Onderkant de bevestigingen loshalen.
Stuurkogel los halen, wel handig als je een kogeltrekker hebt, ze zitten nogal vast.
Hoesje verwijderen en alles op de zelfde manier terug.
Er is ergens een how to op het forum van.
Kuip
Bericht door Kuip » do 23 mei 2019, 09:00
Rechterkant
Stuurkogel hoeft geeneens los van de fusee, gewoon de stang eruit draaien (zoals Danny ook al terecht opmerkte).
Bericht door volvoS40 » do 23 mei 2019, 09:02
Ok
DHVOLVO81
Bericht door DHVOLVO81 » do 23 mei 2019, 10:13
Oké, dank voor de info. Heb alleen besloten het dit keer even te laten doen. Doe al veel zelf, maar heb even geen tijd en ruimte dit keer.
