Ritmisch geluid in wiel linksvoor na balanceren
DafMaf
Bericht door DafMaf » zo 23 jun 2019, 14:05
Gisteren de voorwielen van mijn V40 opnieuw laten balanceren. Uurtje later weggereden met de ramen open wegens de hitte en toen hoorde ik een ritmisch geluid linksvoor. Een beetje als een cicade. Ik heb zitten experimenteren en heb het volgende ontdekt:
- begint bij 30 km/h
- alleen met open raam links te horen, niet rechts
- gaat wel sneller naarmate ik harder ga, maar niet rechtevenredig (maar ik hoor het op de snelweg ook niet door windgeruis)
- verdwijnt bij het licht intrappen van de rem
- komt weer terug bij het rem loslaten
Ik vermoed dat het dus met de rem te maken heeft. Maar wat zou het zijn? Er loopt iets aan, gok ik. En zou het te maken hebben met het balanceren, of is dat toeval?
JannekeB
Roepnaam: Janneke
Re: Ritmisch geluid in wiel linksvoor na balanceren
Bericht door JannekeB » zo 23 jun 2019, 14:51
Ik heb dat ook een keer gehad nadat mijn linkervoorwiel gebalanceerd was, toen liep er ook wat aan, en de garage beweerde hoog bij laag dat er niks losgehaald was bij het vervangen van de stuurkogelhoes. En je hoorde het alleen bij het rijden inderdaad, in de garage bij het ronddraaien van het wiel hoorde je niks....
Bij mij liep dus de remschijf aan, wat resulteerde in een nieuwe remschijf. Kassa!!!!!
'02 V40 2.0T Europa Prestige
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie » zo 23 jun 2019, 21:59
Mijn eerste gedachte is de beschermplaat achter de remschijf. Als bij het (de)monteren van het wiel deze per ongeluk op deze beschermplaat knalt of erlangs schraapt, kan hij krom staan en tegen de remschijf slepen.
Dus als je het wiel eraf haalt kun je dit controleren. Kost niets, behalve wat moeite :-D
You never have to do today again
Bericht door dannyw » zo 23 jun 2019, 23:01
Zou even de klauw demonteren, en de cilinder van de klauw controleren of deze goed gangbaar is. Zo ook de pennen controleren. Bij monteren alles netjes monteren met wat koperpasta en de pennen met vet.
En hierna nogmaals luisteren of de klacht verdwenen is
DafMaf
Bericht door DafMaf » wo 26 jun 2019, 22:21
Allen dank. Ik heb op advies van een vriend een paar keer goed geremd en toen was het verdwenen. Ik ga even luisteren of het echt weg is, anders ga ik even terug.
