Marnixjee
Bouwjaar: 2018
Re: Alles over de schokdemper schokbreker welke soort levensduur
Bericht door Marnixjee » za 15 apr 2017, 19:16
Achter zaten ze toen ik de schroefset erop zette wel onder wat spanning maar niet superveel, ik heb het toen met officiele veerspanners gedaan, spanband zou ik niet aanraden maar met zo weinig spanning moet dat misschien wel lukken.
visser
schokdemper.
Bericht door visser » di 18 apr 2017, 22:37
ik ga de veer vervangen achter.
de stabilisatie los gedraaid
schokdemper losgedraaid.
maar de draagarm lukt niet. is daar een handigheid je voor.
of vastgeroest ;) de bout voor de schokdemper. draait mee
heb de schokdemper met veerspanner eruit gekregen
maar dit is een beetje zoals ze dat doen in egypte
heb een filmpje op you tube gezien. maar zo makkelijk gaat het niet.
tips?? het gaat dus om het losmaken van de bout en moer van het scharnierpunt in de remmerij.
Re: schokdemper.
Bericht door volvoS40 » di 18 apr 2017, 22:55
Moer is er af ? Er uit tikken met hamer.
Anders slijpen, nieuwe bout er in terug plaatsen.
Re: schokdemper.
Bericht door MarcO » di 18 apr 2017, 23:12
Voordat je gaat slijpen kun je misschien even goed inspuiten met kruipolie en in laten werken.
Marnixjee
Bouwjaar: 2018
Bericht door Marnixjee » di 18 apr 2017, 23:28
Dit zelf ook precies zo gehad als jij het omschrijft we hebben er liters olie in gespoten maar de bout kwam niet los, hij draaide wel vrolijk rond maar kwam er niet uit, enige oplossing is afslijpen en een nieuwe erin.
PKIng
Bericht door PKIng » wo 19 apr 2017, 10:39
Maar dan moet je toch nog steeds de bout of het restant ervan eruit zien te krijgen?
Ik ga maar alvast nieuwe bouten bij de dealer bestellen:-)
Marnixjee
Bouwjaar: 2018
Bericht door Marnixjee » wo 19 apr 2017, 10:59
Als je de demper vervangt niet hoor, (bij mij tenminste :P ) maar je kan op een werkbank al een stuk makkelijker de bout eruit krijgen als dat die nog onder je auto hangt. ;)
set bouten zijn de kosten ook niet overigens, als je dan gelijk de draagarm bouten mee vervangt scheelt dat een hoop bij het uitlijnen.
visser
Bericht door visser » wo 19 apr 2017, 19:46
dank jullie
Ik heb de draagarm los geflext en bovenste losgedraaid.
De draagarmrubber kon eruit maar was nergens te verkrijgen.
Volvo dealer wilde geen moeite doen.
Ava had hem niet in het magazijn systeem
Brezan kon hem niet leveren.
Ik Naar Gorredijk. Volvo sloper.Gewoon een hele draagarm compleet. 2 stuks 50 euro
kreeg een gordelspanner bij.(apk Gebrekje) (tip Fantastisch. veel voorraad en aardige jongens met bereidheid)
Heb de draagarm kogel vervangen en gespoten.
Nieuwe remschijf en blokken . rubbers vervangen van de cilinder.
Morgen komen de schokdempers en veren binnen :tumbup
en dan ga ik de andere kan ook zo aanpakken.
Foto,s van uitvoering komt als projectje klaar is :D
Net op tijd klaar voor de boot :D .
Bandbox
Bericht door Bandbox » wo 19 apr 2017, 20:52
Laat me raden, Hunterparts? :whistle
Spartaan
voorschokbrekers
Bericht door Spartaan » di 23 mei 2017, 22:39
Ik heb een vraag over voorschokbrekers waarop ik hier nog geen antwoord heb kunnen vinden.
Zijn de voorschokbrekers van een x40 (ph1) Sportsline of Turbo met sportonderstel korter of hebben die kortere veren dan van een standaard uitvoering,zo ja passen deze dan ook op een standaard uotvoering met normaal chassis?
Bericht door volvoS40 » vr 26 mei 2017, 14:48
Passen ook op een normale uitvoering, ophanging is verder het zelfde
Spartaan
Bericht door Spartaan » za 27 mei 2017, 12:55
Dus als ik die monteer gaat mijn voorkant iets omlaag?
Iigt dit aan de schokbrekers,kortere veren of allebei?
Marnixjee
Bouwjaar: 2018
Bericht door Marnixjee » za 27 mei 2017, 16:08
zal niet veel verschillen meeste verschil zit in de stugheid hij zal wat minder inveren en iets strakker sturen (niet heel veel dan moet je aan een schroefset.)
mikeyall
Bericht door mikeyall » do 13 jul 2017, 15:16
iemand een idee of deze veerpoot wel goed staat aan de bovenzijde?
de rubber valt niet mooi in de schotel zie hieronder
de stang zit tegen de zijkant aan
closeup
de topmount is al vernieuwd is hij Verkeerd gemonteerd door de garage???
of hoort het wel zo?
Bericht door dannyw » do 13 jul 2017, 22:32
Het gaatje in de topmount moet volgens mij in een bepaalde lijn staan met de schokbreker. Dacht dat er op de schokbreker ook ergens een herkenningspunt staat. Zoals nu op de foto klopt er weinig van
Marnixjee
Bouwjaar: 2018
Bericht door Marnixjee » do 13 jul 2017, 22:58
deze staat idd compleet verkeerd ik zou hem allicht uit elkaar halen en kijken hoe die wel moet.
alienraziel
Bericht door alienraziel » do 13 jul 2017, 23:11
in de topmount zit een gat deze moet in lijn staan met het gat van de schotel van de schokbreker (niet de ontwaterings gaatjes) in vida staat er een plaatje van
Dudedouwe
Bericht door Dudedouwe » vr 12 jan 2018, 20:49
even een snel vraagje: mijn vering van mijn s40 2.0T van de voorwielen zijn aan vervanging toe. hij komt uit 1999. ik heb een s40 1.8 uit 2003 staan. gaat zowel de complete veerpoot links als rechts en de homokineten passen in mijn 2.0T? scheelt weer wat geld dan namelijk :-D
DHVOLVO81
Bericht door DHVOLVO81 » do 15 feb 2018, 19:04
Een vraag: onlangs zijn aan de voorzijde beide schokbrekers (Monroe) en veren (Sachs) vervangen. Nu rijdt alles weer heerlijk echter bij een stijle korte drempel in de buurt komt soms de auto iets verder los van de grond dan standaard. In dat geval krijgt de schokbreker en veren de kans snel helemaal uit gedrukt te worden. Dit gebeurd met een vrij goed hoorbare ‘dreun’. De eerste keer schrok ik enorm. De garage heeft even meegereden en die vertelde dat dan de schokbreker in zijn eindstand wordt gedrukt. En omdat de veren nog veel kracht hebben gebeurd dit vrij resoluut met een soort metaal op metaal geluid als gevolg.
Is dit herkenbaar? Is dit normaal? Ik heb dit namelijk nooit eerder gehoord bij mijn oorspronkelijke veren en schokbrekers.
maikelv
Bericht door maikelv » do 15 feb 2018, 20:39
Check de rubbers van je draagarmen ook maar eens, ook dat zou de bonk kunnen verklaren namelijk :whistle
