Alles over uitlijnen, balanceren (bv stuur scheef, wiebelen
COOLV40
Re: uitgelijnd, gebalanceerd..nog steeds trillen!!
Bericht door COOLV40 » za 02 okt 2010, 14:08
Per stuk natuurlijk en ex btw :-D
boyb1
Uitlijnen zo moeilijk ???
Bericht door boyb1 » vr 19 nov 2010, 16:24
heren/dames
Vraagje over het uitlijnen van mijn V40 t4 uit 1999.
Heb mijn mooie v nu alweer even en heb hem al twee maal uit laten lijnen.
Tot mijn grote frustratie krijgt geen een van de zogenoemde "specialisten" mijn
stuur precies recht zoals ik het wil. Het uitlijnen is dan wel ok maar het stuur staat altijd
een tikje scheef wat ik irritant vind en niet lekker stuurt.
Wat mij opvalt bij de het uitlijnen is dat de monteur het stuur op "timmermansoog" recht zet met een
wat ouderwets klemmetje. Waarom kan het dan zo zijn dat ze het dan altijd wel ok vinden en ik niet.
Het is een oude auto en er kan wat speling op zitten in het stuurhuis wordt dan verteld.
Recent nog de ophanging bekeken en een draagarm/fuseekogel vervangen en daarna laten uitlijnen wat prima was maar het stuur weer een tikje naar links.
Hebben meer leden hier last van of is het stuur/huis van onze v/s40 bijna niet kaarsrecht te krijgen zodat je
een recht stuur hebt.
Ik woon zelf in de omgeving van 's-Hertogenbosch en vraag me dan ook af of er iemand is die het wel kan....
Ripley
Re: Uitlijnen zo moeilijk ???
Bericht door Ripley » vr 19 nov 2010, 16:42
Kan gewoon recht worden gezet. Probleem is vaak dat ze niet in de stoel gaan zitten om het stuur recht te zetten, maar met de wagen al op de brug omhoog, in de cabine gaan hangen. Dan zit je er niet ideaal voor om het stuur recht te zetten.
Bericht door schaefer » vr 19 nov 2010, 16:44
ik ben er laatst mee terug gegaan omdat ik niet tevreden was.
Werd gewoon bij de stuurkogels wat bijgesteld. Staat nu goed.
Heb zelf 3 ton erop zitten, zit wel iets speling op stuurhuis natuurlijk.
maar recht krijgen moet lukken.
edit.... veel monteurs gaan niet rijden met een auto. in stilstand staat 't stuur recht, onder 't rijden ineens niet meer.
zorg dat je monteur even een blokje omgaat...
Jasper
Bericht door Jasper » vr 19 nov 2010, 23:44
Ik lijn dagelijks min 4 auto's uit van verschillende merken en ik gebruik altijd een zogenoemde stuur waterpas om het stuur 100% recht te kunnen krijgen. Ik vind het zelf ook heel irritant als het stuur niet recht staat en heb bij aanschaf van mijn T4 hem ook direct uitgelijnd en het stuur staat nu 100% recht. Vraag gewoon of ze dit willen gebruiken en kijk ook goed naar de afstelling van de achteras dit speelt ook erg mee. Succes
Sept 2009 - Jan 2012: V40 T4 1998
Jan 2012 - Nu: Vw touran Fsi Highline 2003
Mijn Webdagboek
Robbie f
Bericht door Robbie f » za 20 nov 2010, 09:33
hey hallo
ik heb het zelfde probleem ,maar ik heb volgens mij een probleem met mijn wielvlucht links voor. die is de helft meer als rechts. als ik onder de motorkap kijk bij me veerpoten dan zie ik dat ik rechtsvoor wel de centrale moer netjes in het midden heb zitten en linksvoor zit hij meer naar binnen toe naar de carrosserie. ik vermoed dat het probleem bij mij daar in zit. dit is bij mij gekomen na het verlagen. ik heb de veerpoot al 3x uit elkaar gehad en opnieuw gemonteerd en dan zit het even goed en na 1 rondje rijden zit hij weer zoals hij voor die tijd zat. ik vermoed dat mijn voorste veerschotel dus niet meer goed is maar het vreemde is dat ik er zelf niks aan kan zien etc. ik ga voor me zelf maar eens een veerschotel voor bestellen om te kijken of het dan opgelost is.
mvg robbie f
Volvo S40 T4
Full options
2002 FaseII
boyb1
Bericht door boyb1 » za 20 nov 2010, 11:35
Jasper schreef:Ik lijn dagelijks min 4 auto's uit van verschillende merken en ik gebruik altijd een zogenoemde stuur waterpas om het stuur 100% recht te kunnen krijgen. Ik vind het zelf ook heel irritant als het stuur niet recht staat en heb bij aanschaf van mijn T4 hem ook direct uitgelijnd en het stuur staat nu 100% recht. Vraag gewoon of ze dit willen gebruiken en kijk ook goed naar de afstelling van de achteras dit speelt ook erg mee. Succes
Hey Jasper
Jammer dat je zo ver weg woont anders had ik het graag bij jou willen doen. Want heb een beetje het vertrouwen verloren in de uitlijners hier in Den Bosch.
Gr Boy,
boyb1
Bericht door boyb1 » za 20 nov 2010, 11:55
Dus als er iemand wel een super uitlijner weet in de buurt van Den Bosch hoor ik dat graag.
Lees trouwens op andere fora's dat het een bekend probleem is en dat het kenbaar heel moeilijk
is om een auto recht te laten rijden/stuur.
Ripley
Bericht door Ripley » za 20 nov 2010, 12:04
schaefer schreef:veel monteurs gaan niet rijden met een auto. in stilstand staat 't stuur recht, onder 't rijden ineens niet meer.
Dat is goed om het werk te controleren, maar als dan blijkt dat het stuur toch scheef staat, moet in principe de uitlijning opnieuw worden gedaan. Belangrijker lijkt mij dat de uitlijning op zo'n manier wordt gedaan dat het stuur gegarandeerd recht staat. Bijvoorbeeld met zo'n waterpas dat hiervoor wwerd genoemd (kende ik niet), of door in de bestuurdersstoel te gaan zitten en het stuur op het oog recht te zetten. Probleem is helaas dat de beugel waarmee ze het stuur blokkeren, in de weg zit om in de stoel te zitten.
boyb1
Bericht door boyb1 » za 20 nov 2010, 12:22
@Ripley
Ja hebt helemaal gelijk.
Kortom de vraag is er een Volvo liefhebber die mijn V echt goed kan uitlijnen..
frans44
Wiebelend stuur
Bericht door frans44 » zo 12 dec 2010, 20:58
Sinds enige dagen "wiebelt" mijn stuur tijdens het rijden, het is niet zozeer trillen, maar echt wiebelen. Auto trekt ook enigszins naar rechts. Voor zover ik me kan herinneren, ben ik nooit tegen een stoeprand aangereden ofzo. Kan het toch zo zijn dat ik de wielen moet laten uitlijnen en balanceren, of kan er iets anders aan de hand zijn?
Re: Wiebelend stuur
Bericht door corhog » zo 12 dec 2010, 20:59
Kijk eens of er geen bult op je band zit
jeroentje
Re: Wiebelend stuur
Bericht door jeroentje » zo 12 dec 2010, 22:19
heb er ook last van gehad bij mij bleek het de stuurkogel te zijn
heb er zelf een nieuwe op gezet daarna uit gelijnd .probleem opgelost
maar het kan nartuurluk ook iets anders zijn . ff goed alles nakijken
Haporta
Re: Wiebelend stuur
Bericht door Haporta » zo 12 dec 2010, 23:07
jeroentje schreef:heb er ook last van gehad bij mij bleek het de stuurkogel te zijn
Zou het ook in deze richting zoeken, of een rubber versleten in je ophanging(draagarm, schokbrekers, veerpoten...)
frans44
Re: Wiebelend stuur
Bericht door frans44 » ma 13 dec 2010, 11:59
Ok, bedankt. Kan het geen kromme remschijf zijn?
Re: Wiebelend stuur
Bericht door sdirkx » ma 13 dec 2010, 13:21
Dat merk je eigenlijk alleen bij remmen.
Re: Wiebelend stuur
Bericht door Wouter » ma 13 dec 2010, 17:26
Wissel de voor en achter banden, dan weet je of het in de banden zit.
frans44
Re: Wiebelend stuur
Bericht door frans44 » wo 22 dec 2010, 20:21
Ik heb inmiddels de twee voorbanden vervangen en het probleem is opgelost. Er zat blijkbaar een breuk in het canvas van de linker voorband.
Wellicht ooit ergens hard tegenaan gereden. Zal m'n zoon wel gedaan hebben...... :D
Re: Wiebelend stuur
Bericht door René » wo 22 dec 2010, 20:23
Whoeps, canvasbreuk kan erg gevaarlijk zijn. :O
Nick40
Zelf Camber regelen (uitlijnen) V40
Bericht door Nick40 » di 29 mar 2011, 21:31
Is het mogelijk zelf iets te doen aan het camber van de achterwielen bij een V40 van '98?
Grtz.
Don't get mad.... get even!!!
