Alles over uitlijnen, balanceren (bv stuur scheef, wiebelen
Tijs
Re: uitgelijnd, gebalanceerd..nog steeds trillen!!
Bericht door Tijs » ma 02 aug 2010, 10:45
devnullT4 schreef:
Tijs schreef:Vaak als het trillen alleen in bochten is heeft het te maken met homokineten of wiellagers. Controleren of de remklauwen goed loslaten.
Anders wil uitbalanceren aan de auto ook nog wel eens uitkomst geven, maar in mijn gevallen was er dan ook bij rechtdoor trilling in de auto.
Succes.
wiellagers dat hoor je toch? remklauwen heb ik genoeg problemen mee gehad, is allemaal vervangen achter en voor is in orde
Homokineet, hoor ik vaker over maar hoe controleer je dit. En wordt dit periodiek door de garage nooit nagekeken?
Zodra ik nieuwe velgen heb en evt. nieuwe banden dan zal ik zeker voorstellen aan Henze om ze aan de auto te balanceren mocht het nodig zijn. Wil jij je galactica's niet weg doen Tijs :-D
Als jij er een brand nieuw setje Arcadia's met nieuwe banden tegenover zet, kunnen we het er eens over hebben :-D
COOLV40
Bericht door COOLV40 » do 16 sep 2010, 01:07
Ik heb op dit moment ook last van trillen tussen de 110 en 140.
Ik heb er onlangs 4 nwe banden onder laten leggen en 2 keer laten balanceren.
Voor zijn er ook nwe schijven en blokken op gegaan.
Maar trillen is nog steeds aanwezig.
Kilometerstand is wel 295.750
Ik verdenk de fuseekogels of andere speling bij de ophanging.
Iemand een idee in welke richting ik het beste kan zoeken het wordt zo langzamerhand wel een hele dure grap ? :'(
huub1
Bericht door huub1 » do 16 sep 2010, 06:47
Heb je het ballanceren op hoge snelheid al laten uitvoeren?
Bericht door devnullT4 » do 16 sep 2010, 09:14
devnullT4 schreef:
corhog schreef:Ik heb nog een paar cybertjes liggen, kan je eventueel mee testen
kijk, dan ontmoeten we elkaar toch nog eens he :P
Als ik binnenkort even tijd heb en ik ben nog stap verder PB ik je wel even, alvast bedankt :tumbup
vorige week bij Cor geweest, thanks nog :tumbup
Duidelijk is dat mijn achterbanden vreselijk gecupt zijn, dit veroorzaakt trillingen/gehobbel ook al bij lage snelheden en bij wat hogere snelheden trillen de stoelen en eigenlijk de hele auto, je voelt het duidelijk in de vloer ook.
Lichte trilling nog in het stuur, maar dat is vermoedelijk toch iets met de fuseekogels. Ja die had ik laten controleren en zou goed zijn. Echter blijken achteraf de fuseekogelhoesjes compleet uitgedroogd te zijn!
@COOLV40: waar voel je de trillingen, stuur, hele auto, pedalen, etc ?
En is het altijd aanwezig of soms erger dan anders? Bij mij is het trillen van het stuur soms vrijwel niet aanwezig en andere keer zie je je hand aan het stuur helemaal heen en weer trillen. Ik ga sowieso binnenkort fuseekogels laten doen. Dat het een dure grap kan worden weet ik :tumbdown
Bericht door krismazur » do 16 sep 2010, 10:18
COOLV40 schreef:Ik heb op dit moment ook last van trillen tussen de 110 en 140.
Ik denk dat fusekogels de boos doeners zijn, had hetzelfde probleem bij deze snelheiden.
Kosten rond €200 incl vervangen.
002755335 / VV-ES-020
Stuurkogels Links en Rechts
€80,41 incl. BTW
Merk MOOG
Bij Slager Automaterialen
COOLV40
Bericht door COOLV40 » do 16 sep 2010, 12:34
@huub1: ik heb de nieuwe banden laten balanceren. Toen het trillen tussen 110 en 140 nog niet weg was, heb ik met deze mededelingen de banden opnieuw laten doen. Ik neem aan dat dit specifiek gebeurd is op basis van de klachten die ik had bij deze snelheid.
@devnullt4: ik heb duidelijk het gevoel dat de trilling van de voorkant komt. Iets aan de ophanging. Het stuur trilt hierbij ook wel wat. Het trillen is het sterkst bij 135 maar ook daarboven nog aanwezig. Bij 110 en daaronder ook niet.
Ik dacht zelf ook de fuseekogels. Verder vind ik dat de auto aan de achterkant nogal wat slaat bij het nemen van hobbels/verkeersdrempels. Ik bedoel niet doorslaan op de rubbers ofzo.
huub1
Bericht door huub1 » do 16 sep 2010, 14:00
Ik zou toch allereerst even naar de bandenboer gaan en vragen of ze het apparaat (mobiel) tegen de banden aan willen zetten deze maakt een veel hoger toerental dan het apparaat wat zij in de werkplaats hebben staan.
Zie mijn eerste bericht. Kan je altijd nog veel geld uitgeven aan allerhande kogels etc.
COOLV40
Bericht door COOLV40 » vr 17 sep 2010, 15:59
Nou Huub geloof het of niet, maar ik den voor de derde keer teruggegaan met mn banden.
Ze hebben ze weer opnieuw gebalanceerd en wat denk je.
Alle vier de banden waren niet goed gebalanceerd :O
De vorige monteur heeft het apparaat de vorige keer waarschijnlijk verkeerd ingesteld.
Dus dat de boel ging trillen was nogal logisch dus.
Alles netjes gratis opnieuw gebalanceerd.
Ze hebben gelijk even naar de stuurinrichting, ophanging etc. gekeken, maar daar waren op zich geen afwijkingen te vinden.
Bij de proefrit over de snelweg signaleer ik toch nog steeds wat lichte trillingen tussen de
110 en 140, maar een heel stuk minder als ervoor.
Zou ook nog best kunnen zitten in de schokbrekers en dat deze bij wat hogere snelheden de trillingen
niet meer goed kunnen opvangen.
Historie van mijn auto is bekend incl. alle onderhoud wat er aan gebeurd is en daar komen
vervangen van schokbrekers niet op voor.
Dus best kans dat deze er al 296000km onder zitten :O
huub1
Bericht door huub1 » vr 17 sep 2010, 16:31
Zou best kunnen dat de schokbrekers rip zijn vooral met al de drempels heden ten dagen.
Vroeger heb ik nog nooit nieuwe schokbrekers onder een auto moeten monteren, maar bij mijn s40 heb ik ze ook al moeten vervangen bij ongeveer 220000 km.
Dus lijkt het mij dat dit bij jou ook het geval is.
Bericht door devnullT4 » vr 17 sep 2010, 21:03
Vervang gerust de schokdempers met die kmstand, zal stabieler aanvoelen maar trillingen verdwijnen daar niet door.
break22
Bericht door break22 » vr 17 sep 2010, 21:16
zit net het topic door te lezen,
ik had ooit een ovaal wiel, je ziet het niet maar trilde bij 110 tot 125.
je kan er achter komen als je velg bij een willekeurig bandenboer op de balanceer bank ligt.
een goede bandenboer kan met een staafje op een micrometer op de velg controleren of je velg nog wel rond is.
zoals ik zeg het is ook een mogelijkheid.....
ja je maakt de raarste dingen mee
Nee Hoor Agent, dat stukje op mijn voorwiel ging echt niet expres
BassieS40
Bericht door BassieS40 » vr 17 sep 2010, 23:29
Zojuist alles gelezen en heel herkenbaar...bij mij waren het twee wiellagers. Rechtsvoor en linksachter. Het geluid was niet altijd hetzelfde, maar wel hoorbaar bij bepaalde snelheden. Auto even vrij van de grond zetten, wiel draaien en goed luisteren. Eventueel de veerpoot vasthouden, dan kun je iets voelen. Succes!!
COOLV40
Bericht door COOLV40 » za 18 sep 2010, 22:13
Ik heb alle vier de wielen gecontroleerd maar kan geen speling of geluiden waarnemen.
Dus lijken mij de lagers nog dik in orde :tumbup
Ik zoek het toch in de dempers, over drempels slaat hij achter ook teveel naar mn zin.
Ik bedoel daarmee niet doorslaan, maar net of de ingaande en uitgaande demping toch zn
werk niet goed doet.
Welke dempers kun je qua prijs/prestatie het beste nemen ?
Moet een beetje binnen de perken blijven qua budget. (A)
Bericht door devnullT4 » za 18 sep 2010, 22:19
prijs/prestatie monroe
prestatie: bilstein/koni
Laat anders eerst een ( veelal gratis ) schokdempertest doen, weet je het min of meer zeker
COOLV40
Bericht door COOLV40 » do 23 sep 2010, 21:58
Ben vandaag voor de 4e keer terug geweest met de banden en de mededeling dat het trillen nog steeds niet weg is.
Er werd netjes voorgesteld om nieuwe banden te bestellen en te monteren.
Ik heb aangegeven dat ik toch liever wat betere merkbanden wilde ipv de budgetbanden.
Na enig rekenwerk werd er aangeboden om met een kleine bijbetaling 4 nieuwe bridgestone's te monteren.
Toch wel netjes en een prima service. :tumbup
Verder heb ik bij een andere garage een second opinion laten uitvoeren op het gedrag van mn V40.
Zij hebben een uitvoerige proefrit gemaakt om het gedrag goed waar te nemen.
De monteur reed zelf een V50 en kende de V40 ook heel goed.
In eerste instantie dacht hij toch dat het in de banden zat en dat deze te hard stonden.
Na de proefrit met deze schumacher achter het stuur werd mn V40 op de brug gezet en werden alle
punten van de wielophanging en besturing gecontroleerd op loszitten en/of speling.
De eindeconclusie was toch dat er nergens afwijkingen, slijtage en/of speling te constateren was.
verder vond hij de wagen aan de achterkant ook wat bokkerig en hij had het idee dat hij ietwat
achterover helde.
Hij vond de auto aan de voorkant dik in orde, maar adviseerde toch om de schokbrekers aan de achterzijde te vervangen.
Ik kan er volgende week terecht voor de montage van twee nieuwe monroe's en een nader inspectie van de ophanging.
Wordt nog een druk weekje volgende week :-D
COOLV40
Bericht door COOLV40 » wo 29 sep 2010, 23:53
:tumbup Vandaag zijn de nieuwe verzwaarde achterveren en nieuwe monroe schokdempers gemonteerd.
Dit was werkelijk een wereld van verschil.
Het slaan achter is helemaal weg en hij staat achter nu iets hoger.
De garage liet mij weten dat het vooral de schokdempers waren die helemaal weg waren, niet zozeer de veren.
Maar ik vind het toch wel prettig om iets zwaardere veren te hebben met het oog op wat ik achter
aan mn trekhaak ga hangen.
Vanmiddag rondom de banden laten vervangen door Bridgestones.
Daarna ben ik gaan proefrijden en het trillen wat ik eerst had is helemaal weg.
Er was toch wat mis kennelijk met die andere nieuwe banden.
De wegligging is een heel stuk verbetert.
De garage gaf wel aan dat het vervangen van de voorste schokdempers waarschijnlijk een nog beter
weggedrag zal geven, want die beginnen ook te komen. FF sparen dan maar :vertag
Ben wel blij met het resultaat :tumbup
Bericht door schaefer » do 30 sep 2010, 08:02
wat kosten die monroes nog als ik vragen mag??
COOLV40
Bericht door COOLV40 » do 30 sep 2010, 21:43
Ik 84 euro ex btw
rkeyers
Bericht door rkeyers » za 02 okt 2010, 09:13
Oh dat valt nog wel mee.
Mijn V heeft ook een 'hangkont'. Misschien toch maar eens andere op kwakken.
Flok
Bericht door Flok » za 02 okt 2010, 14:04
is dat per stuk of voor een set?
