Alles over motorsteunen / motorsteunrubbers
jur
Bericht door jur » vr 10 jul 2009, 21:39
Kan iemand mij vertellen wat de kosten zijn voor het vervangen van de motorsteunen van een S40 T4 '98?
Thnx...
Jur
beginner
Re: motorsteunen
Bericht door beginner » vr 10 jul 2009, 21:49
225 euro incl. arbeid., dat is de steun als je onder de motorkap kijkt links van je blok bovenin. (prijs die ik van de volvo dealer opkreeg maar niet gedaan)
De motorsteun/versnellingsbak koste mij 85 euro ex btw incl. arbeid.
Bij de dealer laten doen tijdens grote beurt.
Dat is de achterste steun onderin.( gezien van vooraf)
En dan heb je ook nog de motorsteun onderin vooraan. Maar die kost ongeveer 45 euro ex btw en ex arbeid.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
Ik zou als ik jou was NIET naar de dealer gaan. Heb mijn bovenste en vooraan onderin bij een ander laten doen voor 225 euro in totaal. Dat was incl arbeid en btw.
Elk ander bedrijf kan dat namelijk wel doen voor je.
Veel succes
jur
Re: motorsteunen
Bericht door jur » vr 10 jul 2009, 22:01
oke, bedankt!
Goed dat ik een indicate van de prijzen heb. Ga het a.s.a.p regelen..
sibi
B Motorsteunen versleten ?
Bericht door sibi » vr 22 jan 2010, 19:28
Betreffende een 1996 Volvo S40 met de 1.8 benzinemotor van Volvo (85 kW dus), handgeschakeld.
Symptomen:
  • merkbare resonanties en trillingen bij stationair draaien
  • vanuit stilstand in 1e vertrekken -> veel gedaver voor ca. een seconde
  • merkbaar voelen van de motor in 't gaspedaal en de versnellingspook
  • bij gas geven: opnieuw resonanties bij 2800-3400 rpm, een soort van sportief gebrom in 't interieur eigenlijk -> dit heb ik al ca. een jaar, maar nu is 't iets duidelijker aanwezig
Wat ik denk dat 't is: motorsteun(en).
Mijn vragen:
  • Hoe kan ik er zeker van zijn dat die kapot/versleten zijn ? Naar wat moet ik kijken, wat moet ik testen ?
  • Is 't iets dat asap gefixt moet worden om verdere schade te voorkomen ? Of blijft 't gewoon maar bij die ongemakken waardoor ik nog ff de kat uit de boom kan kijken ? Is dit een afkeuring (in België) trouwens ?
  • Is dit gewoon slijtage of een uitzonderlijke breuk ? Ze zijn de vorige 285k km alvast nooit vervangen geweest... .
  • Raming van de herstellingskost (onderdelen + aantal werkuren is genoeg, de totaalprijs reken ik zelf wel uit) ? Moet de motor uit de motorruimte gehaald worden (veel werkuren dus) ?
Re: Motorsteunen versleten ?
Bericht door schaefer » vr 22 jan 2010, 19:50
Auto gewoon naar de garage brengen. Deze kunnen snel een diagnose stellen. Motorsteunen testen ze gewoon door met bijv. een bandenlepel een steunen onder spanning te trekken. Kun je zo zien of de rubbers ingescheurd zijn. Dit is gewone slijtage, zeker na bijna 3 ton aan km's. Motor hoeft er niet uit. Afhankelijk van welke en hoeveel steunen er aan vervanging toe zijn kan het enkele tientjes tot misschien wel paar hondertjes kosten. Gewoon even diagnose en prijsopgave door een garage laten doen.
V401999
Re: B Motorsteunen versleten ?
Bericht door V401999 » vr 22 jan 2010, 21:50
Ik heb alle motorsteunen vervangen, ondanks dat ze niet gescheurd waren.
Bij mij werd het wel beter qua resonanties. Echt weg gaat het niet.
Maar ik moet zeggen dat de 1.8 motor standaard al erg veel resonanties doorgeeft aan pedalen en stuur.
Mr-officer
Bericht door Mr-officer » di 26 jan 2010, 20:35
Ik weet niet of je handig bent, maar het is niet moeilijk...
Doe je motorkap open. Haal de kunststof beschermkap van je motor af. Zo heb je meer overzicht wat je blok doet bij het gas geven.
Zet je auto in z'n vrij, start de auto en stap weer uit.
Geef handmatig gas direct op het blok. Oftewel, aan de gashendel op het blok even duwen/trekken.
Doe dit als je motor warm is, om schade te voorkomen. Geef snel, maar kort gas tot ongeveer 3000/4000 toeren. Als je blok veel overheld, of "klappen" maakt ergens, zie je ook waaren of het de motorsteunen zijn. Deze zie je links en rechts van je blok en aan de achterzijde. Aan de onderzijde zit het met een lange balk op de steun vast.
Als er niets raars gebeurt, kan het ook aan je koppeling/drukgroep/druklager liggen. Het kan zijn dat er in je vooras speling op de versnellingsbak of de koppeling zit. Oftewel als het je motorsteun niet is, moet je even verder zoeken.
Belangrijkste vraag voor nu.........
WAT DOET DE AUTO BIJ GAS GEVEN IN Z'N VRIJ???
Succes!
sibi
Bericht door sibi » di 16 mar 2010, 01:10
Om hier even op terug te komen: een maandje geleden zijn dus twee motorsteunen vervangen geweest en 't getril was daarmee ook verholpen. :D
Bericht door krismazur » di 16 mar 2010, 06:01
kosten? :vertag
onerdelen prijs? :vertag
sibi
Bericht door sibi » di 16 mar 2010, 19:47
1 motorsteun van € 47,84 excl. BTW.
1 motorsteun van € 50,50 excl. BTW.
De werkuren mocht 'k zonder BTW betalen, was iets van een 1,5u werk oftewel ca. € 50.
Viel uiteindelijk nog goed mee, vind ik zelf. :-D
meeus
Hoeveel motorsteunen in 1.9D 1997 Veroorzaakt deze gepiep?
Bericht door meeus » di 06 apr 2010, 22:39
Vraag over motorsteun:
Laatste tijd heb ik gemerkt dat de motor zo piept als ik hem uitzet.
Als ik de motor in neutraal eens gas geef dan merk ik op dat hij nogal veel "kantelt".
Een motorsteun vervangen, hoeveel zijn er feitelijk in een 1900tdi van 1997?
En als ik deze vervang is dat gepiep dan opgelost en staat de motor dan stabieler?
Heeft iemand een idee wat zo een motorsteun kost of welk onderdel(en) er vereist zijn?
Dank bij voorbaat al jongens wie me kan helpen met wat tekeningskes enzo (A)
...............................................:: O.J ~ My Little Tank ::..................................
.................:: 303.000KM | 2001 | 18 Yrs on LPG | Compression 98% ::.................
beginner
Re: Motorsteun
Bericht door beginner » wo 07 apr 2010, 11:06
Dat piepen zal wel denk ik van een riem komen.
Als ie tot stilstand komt en versleten of te slap staat afgesteld krijg je dat piep geluid.
Ik heb zelf een T4 uit 98 en heb ook last gehad van dat kantelen. Ik hoorde dan duidelijk een bonk.
Na vervanging van de bovenste motorsteun was het weg :tumbup
Check dat gelijk ook even de rest van de motorsteunen want meestal komt de rest er vrij snel ook achteraan.
DirkT4
Re: Motorsteun
Bericht door DirkT4 » wo 07 apr 2010, 14:00
Wist niet dat je een 1.9 TDI had, zo'n fantastische VAG diesel!!!
Bij mijn weten zit er een Franse Diesel (TD en later DCI common rail) in de S/V40 D.
Je kan ook even wat druk uitoefenen met een stuk staal (koevoet) in de buurt van de verdachte steun.
Dan zie je gelijk hoeveel beweging erin zit. Ik heb ze ook allemaal vervangen en het werd gelijk stiller in de auto
waarbij het blok ook steviger in de motorruimte lag.
meeus
Re: Motorsteun
Bericht door meeus » wo 07 apr 2010, 18:03
motor op zich is heeel stil geen raar geluid te horen, geluid te vergelijken met een benzine motor.
Juist bij het uitschakelen van de motor piept die steun ergens wat welke steun no idea.
Het is een 1900tdi diesel van 1999 van een V40, iets anders blok en wat steviger.
stefmen
B Vervangen Motorsteun 2.0T - Schroefdraad kapot :(
Bericht door stefmen » wo 05 mei 2010, 13:05
Ik heb vandaag mijn auto opgehaald van een beurt, en kreeg als opmerking mee dat de motorsteun aan de passagierszijde vervangen 'moest' worden. Dit was te zien omdat de steun zover doorklapte dat er al een beetje lak aan de uiteinden weg was 'geslagen'. De klachten die ik had zijn hier te lezen.
De monteur zei dat een dergelijke steun rond de 230 euro zou zitten. Als ik naar deze website kijk klopt dat ook wel:
Het vervangen zou volgens hem niet veel werk zijn (hij heeft het materiaal en een brug).
Is zo'n motorsteun echt zo duur?... Ik lees veel verschillende dingen op het forum, en daarom wil ik het specifiek voor mijn auto wel eens weten...
SLECHT NIEUWS: http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 071#p83071
Laatst gewijzigd door stefmen op wo 12 mei 2010, 08:41, 3 keer totaal gewijzigd.
DirkT4
Re: [B] Vervangen Motorsteun 2.0T - Duur?
Bericht door DirkT4 » wo 05 mei 2010, 13:07
Volgens mij heb ik er bij de Volvodealer toch echt een stuk minder voor hoeven betalen.... bel ze anders eens.
Rob
Eigenaar
Eigenaar
Bericht door Rob » wo 05 mei 2010, 13:29
Je zit in Elsoo.....bel Eugene 's op.... Tech5Racing. Heeft heel andere prijzen.
Je kan 'm ook pb'n ;) zit hier op forum!
stefmen
Bericht door stefmen » wo 05 mei 2010, 14:13
Rob schreef:Je zit in Elsoo.....bel Eugene 's op.... Tech5Racing. Heeft heel andere prijzen.
Heb ik gedaan! Ben benieuwd...
Dealers hebben vandaag gesloten helaas... :P
stefmen
Bericht door stefmen » do 06 mei 2010, 17:09
Heb contact opgenomen met de dealer:
P/N 30630070 € 108,89 INCL btw, excl montage.
Prijs valt me erg mee in vergelijking met de site in mijn bovenste post.. Is dit het juiste nummer en heb ik dan alles wat ik nodig heb? Misschien dat iemand dit voor me zou kunnen nazoeken?
Heb Eugene gePM't, maar hij was ook erg verbaasd over deze prijs die de dealer mij gaf...
stennis
Bericht door stennis » do 06 mei 2010, 17:33
Vergeet niet dat op bepaalde onderdelen kortingen kunnen zitten van wel 60%, misschien dat je dealer jou de maximale korting doorberekend (garantiegeval ?)
