Alles over centreerringen; verschil in, naafdiameter?
Hey,
Ik heb de 17" 7j ET40 velgen van TRM overgenomen, en die informeerde mij dat er spacers bij gemonteerd dienen te worden.
Kan iemand me vertellen of er nog verschil zit in spacers, grootte ofzo?
Of is dat gewoon standaard?
Re: Verschil in spacers?
Spacers lijken mij ook heel vreemd, dan gaat je wiel toch echt te ver uit je wielkast komen?
Bedoel je misschien centreerringen? deze vullen de spatie op tussen je wielnaaf en het naafgat van je velg...
Grts
Bavo
Grts
Bavo
- Roepnaam: Berkant
Denk dat de vraag verkeerd is het gaat om centreerringen
- Roepnaam: Berkant
Inderdaad plastic nemen de ouden die erop zaten bij mijn auto zijn al verrot en te hard waardoor bij eraf halen 2 zijn geknapt
Zijn geen duure dingen maar wel noodzakelijk
Komt ie nou mee, ik vroeg nog of je zeker was met die spacers omdat ze al verder naar buiten kwamenThe Real Master schreef:Denk dat de vraag verkeerd is het gaat om centreerringen
Maargoed, hebben normale garages die centreerringen gewoon liggen of kan ik die beter even bij een automaterialenzaak halen?
Dus ik moet naar een euromaster of ietd dergelijks? Oke dan :)
- DirkT4
Of loop even binnen bij Slager automaterialen, dat zit bijna tegenover je.V3lv3T schreef:Dus ik moet naar een euromaster of ietd dergelijks? Oke dan :)
Ik weet de afmeting niet, ben vandaag bij Profile Tyrecenter geweest, die hadden notabene dezelfde velgen liggen en ze wisten nog niet welke ik moest hebben
Slager... is dat die daar vlak tegen het spoor zit?
Heb ik inderdaad nog aan zitten denken, morgen maar eens kijken want zonder die ringen kan ik nog geen afspraak maken bij de garage natuurlijk...
Vind het eigenlijk nogal dom dat daar niet gewoon een lijst voor is, maar ik heb een PM naar Berkant gestuurd hopelijk weet die de maat zo.
Ik weet niet eens wat ik moet meten
Oke dus het open gedeelte waardoor je op de achterkant van het naafkapje kijkt
Bij Profile hadden ze het over binnenmaat en buitenmaat, ik neem aan dat de buitenmaat dan van boutgat tot boutgat is...?
nu heb ik iig een uitgangspunt
De binnenmaat is de diameter van je naaf, de buitenmaat is de diameter van het gat in de velg.V3lv3T schreef:Oke dus het open gedeelte waardoor je op de achterkant van het naafkapje kijkt
Ok nu ga ik weer dom klinken...
Heb net gemeten, en bovenop over het naafgat is 80mm, MAAR dan zit er een schuin stukje van 0,5cm rondom, en daartussen die je de achterkant van de naafkap, en dat is weer ong 70mm (zon hekel dat ik geen schuifmaat heb...)
En als ik op internet ga zoeken vind ik dit: http://www.ityre.com/en/disks/catalog/aez/804/
Waar dus voor mijn velg staat DIA 67, wat mij weer doet denken dat het naafgat 67mm is omdat ik met zon lint toch een beetje sta te gokken...
ik bedoelde 67, typfoutje :)
Dat de naaf van de auto 67.1 is twijfel ik niet over, dat heb ik ook nergens proberen te weerleggen, ik heb het hier alsmaar over de velg :)
Begrijpend lezen is af en toe ook een kunst -.-
4 berichten hierboven.
Maar GRIEP it, hoef morgen pas om 6u te werken ik pak wel gewoon een velg en rij dr mee naar een bandenboer.
- Ronald Rijnbout
centreerringen
Ik zou graag een setje velgen willen kopen ,maar daar zitten geen centreerringen bij.
Kan iemand mij vertellen hoe groot het naafgat moet zijn voor onze x40 ?
En waar ik deze kan kopen (in of in de buurt van Breda)
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Re: centreerringen
Ik heb ze bij profile besteld.
Uiteindelijk was het 70.1
Gemeten door een aantal te proberen bij profile want de schuifmaat past niet...
hadden ze blijkbaar niet, en ik heb er HELEMAAL geen.
ATU kon ze nieteens leveren, APS ook niet (vreemd)....
- Bert-V40
Winterbanden op stalen velg: centreerringen?
Ik heb nog een setje winterbanden op stalen velgen van m'n vorige oto en na contact met de leverancier bleek dat de velgen en de banden ook prima voor de V40 zijn, alle maten kloppen.
Alleen moest ik wel even centreerringen halen?
Waar is dat voor nodig? Weten jullie dat? (vergeten aan de bandenboer te vragen)
De velgbouten zijn conisch en de gaten in de velg ook, dan centreerd de velg toch automatisch?
Ik ben confuus....
Oja mocht je denken "gewoon halen", daar zit wat in maar deze bandenboer zit in Roden en ik in Zaandam.
Ik ben confuus....
Ik V40 een 2003 2.0t sinds..... 15-08-2009 || semper iustam - altijd goed onderhouden ||
