Alles over ABS, gecasteleerde ring, + remvloeistofniveau (lampje, vlotter, pomp
Alles over ABS + remvloeistofniveau
Na gisteren aardig wat (ABS)geremd te hebben op ijzel, zijn mijn ABS en remvloeistofniveau lampje gaan branden.
Het remvloeistofniveau staat op max, dus dat kan het haast niet zijn...
Meer mensen hier last van? Of iemand een idee wat het kan zijn?
Anders laat ik hem vanmiddag even uitlezen bij de Volvo. Het is toch ff anders rijden zonder ABS nu...
Gr. Remco.
Gr. Remco.
Re: ABS + remvloeistofniveau
Vandaag uit laten lezen bij de dealer, staan er geen foutcodes in... HELLUP... Kijk het nog even aan, als de lampjes weer gaan branden even terugkomen. Na 500 meter brandde de lampjes weer
Van de week maar weer eens heen, wel irritant, want mijn km-teller doet het ook niet nu, als de lampjes branden...
lijkt 't probleem eerder in de stekkers achter de tellerklokken te zitten. Probeer deze eens los te halen en te reinigen....
suc6
suc6
Controleer voor de zekerheid de vlotterschakelaar in je rem vloeistof reservoir.
Start de motor.
Druk met bijvoorbeeld een satestokje de vlotter omlaag en controleer of het lampje aangaat op het instrumenten paneel.
Controleer voor de zekerheid of deze netjes op en neer gaat, als je de vlotter met het stokje naar beneden hebt gedrukt.
Als het lampje blijft branden, trek dan het stekkertje los wat op reservoir zit. Gaat het lampje nu uit dan is het de vlotter schakelaar.
Zie topic : http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=44&t=2269 lampje 16
Voor het probleem met je instrumenten paneel, reinig de stekkers en contactpunten achter het instrumentenpaneel met contactspray.
Controleer dan ook al je lampjes en vervang evt preventief de vier achtergrond lampjes.
Zie topic : http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=2323
Veel succes Wouter
Start de motor.
Veel succes Wouter
Bedankt voor de tips! Zodra ik weet wat het is laat ik het horen!
Diagnose is vandaag gesteld bij de dealer...
De ABS-regelunit is overleden
Het beste apparaatje kost +/- 450 eurie pfff...
Weet iemand nog een website met onderdelen?
- Edwins40
Is dit wat? http://link.marktplaats.nl/311097246
WebDagBoek
WebDagBoek
Haha, zo snel, goed bezig! Heb i.p. alleen de computer nodig.
Hoor net ook dat die unit bij de volvo ingelezen moet worden, dus dan moet ik evengoed nog daar heen...
- Edwins40
Haha ja zag het toevallig gister voorbij komen op MP. Dus dat kwam goed uit Maar als je sowieso naar de volvo moet kan je inderdaad beter een nieuwe daar laten monteren, heb je sowieso zekerheid en ook geen gezeik over dat je ergens anders heen gegaan ben voor dat ding. Willen ze nog wel eens doen (Serva Amersfoort dan)rvergunst schreef:Haha, zo snel, goed bezig! Heb i.p. alleen de computer nodig.
WebDagBoek
WebDagBoek
Heb net even de knoop doorgehakt, toen ik naar de Volvo wandelde om mijn S40 weer op te halen. Ik laat daar gewoon een nieuwe monteren. Dan weet ik inderdaad gewoon zeker dat het goed gebeurd, dan maar een keer wat duurder uit...
Met een beetje mazzel zit ie er voor het weekend nog op. Het onderdeel moet uit Zweden komen Met een beetje mazzel komt het vrijdag binnen en kunnen ze het gelijk eronder zetten. Wat een service!
ik had ook een storing waardoor het lampje van de abs ging branden en de apk garage kon het niet vinden met het uitlezen en de volvo dealer ook niet maar die gaf de tip om de computer van de regelunit te vervangen.rvergunst schreef:Haha, zo snel, goed bezig! Heb i.p. alleen de computer nodig.
heb daarna de hele regelunit vervangen door een gebruikte die ik nog had liggen en het probleem was meteen op gelost en hij is dus helemaal niet ingelezen of zo.
de dealer zij dat het vaak niet werkt als je 1 van de sloop haalt misschien dat ik geluk had.
was trouwens een fase 1 misschien dat het verschil met inlezen daar zit
- Martijn1974
- Roepnaam: Martijn
rvergunst schreef:Weet iemand nog een website met onderdelen?
Whahaha, daar zat amper 4 minuten tussen...geweldig.Edwins40 schreef:Is dit wat? http://link.marktplaats.nl/311097246
Ik begrijp niet goed waarom de kilometerteller nu niet werkt...dat is toch niet gekoppeld aan de ABS? wel?!
Nou ja zeg! Ik maak geen grapje hoor!
Ik vorige week een beetje slippen op de parkeerplaats, ineens ook het ABS lamp op het dashboard aan.
Even rijden en remmen inderdaad geen ABS werking meer.
Even motor uit en weer starten. Daarna geen problemen meer gehad.... Nog niet.
Wel raar dat er 3 forum leden zijn welke in dezelfde week problemen hebben met het ABS systeem / lampje op dash...
Meer heb ik niet te melden.
- Martijn1974
- Roepnaam: Martijn
Ik geloof je hoor!!SurV40mph schreef:Nou ja zeg! Ik maak geen grapje hoor!
Even afkloppen *klop* *klop*, maar ik heb gelukkig nog geen probs met de ABS, al grijpt ie nu wel vaak in met die gladheid. In de straat waar ik parkeer word niet gestrooid dus da's gegarandeerd ABS'nt de bocht om.
Maar goed, je mag wel uitkijken als je plots geen ABS meer hebt.. dat is toch iets waar je op rekent zeg maar.
Brandde naast je ABS lampje ook je remvloeistofniveaulampje (scrabble, 3x woordwaarde) Die rode met het uitroepteken?SurV40mph schreef:Nou ja zeg! Ik maak geen grapje hoor!
Blijkbaar is de kilometerteller electronisch geregeld via 1 of 2 van de ABS-sensoren (denk ik), en aangezien het ABS systeem niet werkt, werkt de teller dus ook niet, met als logisch gevolg dat de cruise control dus ook niet werkteMartijn1974 schreef:rvergunst schreef:Weet iemand nog een website met onderdelen?Whahaha, daar zat amper 4 minuten tussen...geweldig.Edwins40 schreef:Is dit wat? http://link.marktplaats.nl/311097246
Lekker he elektronica...
- Martijn1974
- Roepnaam: Martijn
Aha, op zo'n manier...ja daar ben je dan lekker mee.rvergunst schreef:Blijkbaar is de kilometerteller electronisch geregeld via 1 of 2 van de ABS-sensoren (denk ik), en aangezien het ABS systeem niet werkt, werkt de teller dus ook niet, met als logisch gevolg dat de cruise control dus ook niet werkte
- Thijs
- Roepnaam: Thijs
vocht kan je overal krijgen. Als de wagen al wat ouder is en staat altijd buiten, tsja, dan kan vocht al eens bevriezen met zo'n weer. (daar zou ik de oorzaak zoeken )
Nee alleen het lampje van de ABS op dashboard.rvergunst schreef: Brandde naast je ABS lampje ook je remvloeistofniveaulampje (scrabble, 3x woordwaarde) Die rode met het uitroepteken?
Dan is het bij jou net waarschijnlijk wat anders, want bij mij brandde ook het lampje van het remvloeistofniveau...SurV40mph schreef:Nee alleen het lampje van de ABS op dashboard.rvergunst schreef: Brandde naast je ABS lampje ook je remvloeistofniveaulampje (scrabble, 3x woordwaarde) Die rode met het uitroepteken?
