Alles over de handrem. Afstellen, niet strak, lampje enz
maikelv
Re: Alles over de handrem. Afstellen, niet strak, lampje enz
Bericht door maikelv » wo 07 feb 2018, 19:47
Toppie dat je er meteen een how to van hebt gemaakt. Geloof me hier gaan heel veel mensen plezier van hebben, dit komt erg vaak voor :whistle :tumbup
Kuip
Bericht door Kuip » za 07 apr 2018, 15:50
Zojuist op de boven beschreven manier het heveltje van mijn rechter klauw weer gangbaar gemaakt.
Als je het rubber langs het asje voorzichtig met een klein schroevendraaiertje iets opzij drukt, dan kan je daarlangs het rode rietje van de WD40 iets naar binnen schuiven. Als je er dan WD40 inspuit dan komt er een behoorlijk bruine drab uitzetten!
Na een paar keer herhalen (tussendoor iedere keer het heveltje er weer op, heen en weer halen en er weer af) heb ik de spuitdop en het rietje van de WD40 overgezet op een spuitbus vaseline, en heb ik daarmee nog vaseline ertussen gespoten.
Loopt nu weer goed; hopen dat het zo blijft :think .....
Bericht door MarcO » za 07 apr 2018, 16:06
Meestal het begin van het einde, maar zolang je er mee gered bent. Er was volgens mij ook iemand die een how to geschreven had over revisie van de remklauw.
Kuip
Bericht door Kuip » za 07 apr 2018, 18:18
Daar ben ik mij ook wel van bewust Marco.
Afwachten maar, en anders een paar nieuwe klauwtjes :vertag .
hervelt
Bericht door hervelt » zo 08 apr 2018, 19:48
Er staat ook ergens een post en link naar iemand die gereviseerde remklauwen aanbied op Marktplaats voor 5 of 6 tientjes.
Bericht door Arie » ma 09 apr 2018, 16:27
Er staat volgens mij geen link. Alleen het advies om op marktplaats de zoekterm "Remklauw gereviseerd" te gebruiken. Het gaat om een man uit Vriezenveen die ze reviseert.
marcelsmit
Handrem/remklauw probleem
Bericht door marcelsmit » di 17 apr 2018, 20:27
Ik heb sinds kort ineens dat het eerste stuk omhoog trekken van de handrem loos is, als ik verder trek trek ik wel de handrem op de rem. Na verder onderzoek kwam ik erachter dat als de handrem los is mijn wielen evengoed licht afremmen. Vandaag bij de garage geweest en daar zeggen ze dat het mijn remklauwen zijn. Het gedeelte waar de kabel op het palletje zit, veert niet terug. Ik kreeg ook de kosten van nieuwe remklauwen te horen, 181,- euro ex btw per remklauw. Ik kan dus rekenen op zo'n 500,-. Ik schrok daar behoorlijk van, zijn nieuwe remklauwen echt zo duur? Hij heeft de palletjes terug geduwd en ik kan nu de handrem niet gebruiken, maar het loopt nu niet meer aan. Klopt het dat ik nu wel gewoon kan remmen met mijn pedaal zonder dat het blijft aanlopen? dus alleen als ik de handrem gebruik blijft dat vastzitten. Hieronder nog even 2 foto's van mijn remklauw links-achter.
Volvo V40 2.0T Sports edition
Kuip
Re: Handrem/remklauw probleem
Bericht door Kuip » di 17 apr 2018, 20:34
Ja, klopt, dat kan.
Bij mij zat 2 weken geleden dat zelfde palletje bij mijn rechter remklauw vast; is een bekend ouderdomsprobleempje :tumbdown .
Ik heb de mijne weer gangbaar kunnen krijgen met behulp van de how-to op dit forum, maar vaak is het maar een tijdelijke oplossing helaas.
marcelsmit
Bericht door marcelsmit » di 17 apr 2018, 22:09
Waar vind ik die how to? ik zie hem niet.
Kuip
Bericht door Kuip » di 17 apr 2018, 22:14
klik :-D
Als je overigens ook nog wat posts verder leest na die how-to (op de volgende pagina) dan lees je nog een korte toevoeging van mij.
marcelsmit
Bericht door marcelsmit » di 17 apr 2018, 22:21
Aaaah ik zocht naar remklauw. Dit is echter veel te technisch voor mij :snooty
Bram
Bericht door Bram » do 03 mei 2018, 20:48
Bij mij ging de handrem links ook niet meer helemaal terug naar rustpositie.
Met behulp van de How-to ging het wel vlot.
Voorlopig is het hersteld maar ik zal maar al beginnen uitkijken naar een nieuwe klauw.
Volvo For Life!
Musicus
Bericht door Musicus » do 03 mei 2018, 21:30
Bij Bogijn koop je een gereviseerde Bosch klauw (bijna alle klauwen zijn gereviseerd, bijna nergens zijn ze echt nieuw) voor €85. Dat is toch een hele andere prijs dan wat een paar posts hierboven werd genoemd.
Ik heb er vandaag 2 besteld want ook bij mij blijft de handrem weer hangen.
S60 D5 2002, 600.000 km
V40 2.0 2004, 231.000 km
Horecaspoilert
Bericht door Horecaspoilert » za 05 mei 2018, 10:20
Bij mijn v40 hetzelfde probleem. Eerst heb ik een jaar de handrem maar niet gebruikt. Voor de keuring was het ook niet zo’n probleem omdat de handrem wel werkt. Dat ie dan niet meer terug komt wordt ie niet op afgekeurd. De garage heeft nu inderdaad het rubber ringetje aan de kant geduwd met een klein schroevendraaiertje en er wd40 in gespoten, nu werkt het hele spul al 4 maanden probleemloos. Als de handrem nu weer gaat haperen spuit ik er zelf wel even wd40 tussen...
Cavanta
Bericht door Cavanta » do 10 mei 2018, 12:30
Mini How-to:
Wanneer het knopje van je handrem niet meer helemaal lekker werkt.
Bij mij was het geval dat het knopje alleen terugsprong wanneer de hendel in de ruststand geforceerd naar beneden werd gedrukt.
Wat heb ik gedaan:
Het handvat met wat kracht van de handel afgetrokken.
Hierdoor is er een zwart plastic "plaatje" uit de hendel te halen.
Wanneer je deze los hebt kan je de hendel goed schoonmaken en aan de randjes van het plastic plaatje een heel klein beetje vet/smeerolie doen.
Hierna alles terugplaatsen en de hendel werkt weer als gesmeerd!
PKIng
Bericht door PKIng » do 10 mei 2018, 13:08
Ik heb datzelfde probleem gehad, maar daar was wat afgebroken zodat het plastic plaatje niet meer naar de juiste positie kon.
Heb met behulp van wat dik ijzerdraad een soort van veertje gefrutseld, zit al ruim een jaar:-)
http://www.vierkoningen.nl/bronnen/handr.jpg
