erwin78
Re: Alles over draagarmen en fuseekogel (-rubber, vervangen
Bericht door erwin78 » vr 11 jul 2014, 13:39
Hier helpt maar 1 ding, en dat is de slijptol, bouten voorzichtig doorslijpen, en stangen incl. bouten vervangen.
Let wel op dat je daarna de auto uit moet laten lijnen.
Succes
Re: Alles over de stabilisator stang (bv de rubbers ervan en
Bericht door volvoS40 » vr 11 jul 2014, 18:18
:D
Heel
Veel
Plezier
:tumbup
Heerlijk klusje.
Neem een handzame slijptol, ruimte is heerlijk beperkt daarachter :-D
opaslof
Bericht door opaslof » ma 14 jul 2014, 13:35
Inderdaad leuk klusje (als je klaar bent :'( )
Slijptol, multitool, decoupeerzaag, HANDZAAGje. Ik heb ze allemaal gehad. Uiteindelijk gaf de bout zich gewonnen (vergelijkbaar probleem).
En bij het monteren de bout even lekker insmeren met (koper)vet, zodat vocht minder kans heeft.
Bericht door volvoS40 » ma 14 jul 2014, 13:50
zolang je het schroefdraad maar niet in smeert :-D
opaslof
Bericht door opaslof » di 15 jul 2014, 08:45
Paar fotootjes van het vervangen van de onderste dwars-draagarm rubbers achter:
1 kant ging makkelijk los, andere met bout en al eronder uit moeten slijpen/zagen:
Zo heb ik het rubber er uit kunnen krijgen (kun je nagaan hoe versleten het rubber was...)
De bussen uit de draagarm halen: ik heb eerst een ring uit het midden gezaagd om er van beide zijkanten beter bij te kunnen. Vervolgens aan elke kant door het gat heen met een los ijzerzaagblad de cylinder-wand doorzagen (OPLETTEN dat je niet ineens in de draagarm staat te zagen!!). Nu is de spanning van de geperste bus er af. En dan kun je aan 2 kanten het stuk bus eruit tikken.
Een impressie van wat er overblijft:
Het nieuwe rubber erin persen was even puzzelen, maar het kan met bankschroef, maar eigenlijk veel beter nog met een draadeind 12mm + 2 ringen en moeren. Ik heb mijn doppenset kunnen gebruiken. Ik heb het uiteindelijk afgekund zonder verwarmen van de draagarm en bevriezen van de nieuwe bus-met-rubber.
Wel eerst iets gemaakt voor binnenin de draagarm (ongeveer 2.54 cm dik), zodat zie niet vervormt:
Of zo (bovendien nog makkelijker te centreren ook), maar dan in de draagarm natuurlijk:
(Draadeind invetten!)
TIP: ik heb bij een garage een oud lager gehaald die precies om het uitstekende randje van de draagarm past (niet op de foto). Dat hielp mij net om de laatste mm erin te krijgen: de bovenste dop in de rechterfoto hield ook de nieuwe bus tegen aan het eind.
Nog een klein stukje... (maar wat een verschil met de oude rubbers!):
Zoals je ziet heeft het (bouwmarkt-)draadeind het moeilijk gehad in het laatste stukje...
testkees
Bericht door testkees » di 15 jul 2014, 21:25
Knap werk, plankje prima idee :tumbup
maikelv
Bericht door maikelv » do 17 jul 2014, 20:43
Haha super idee dit :tumbup
Bericht door volvoS40 » do 17 jul 2014, 22:37
Heerlijk die creativiteit :tumbup
Bericht door volvoS40 » wo 22 okt 2014, 13:36
Rubber hoesje van de fuseekogels L + R zijn versleten.
Weet iemand daar de maat van ?
V40 mei 2000 2.0T phase 1,5
Mickos
Bericht door Mickos » ma 16 mar 2015, 18:26
Vandaag gekeken waar het gebonk onder m'n auto vandaan kwam. Dit rubber aan de het achtereind van de draagarm, lijkt mij de boosdoener.
Ziet er namelijk wel erg versleten uit. Hopelijk is het ook de boosdoener van het gebonk bij het wegrijden en tijdens afremmen.
Nu mijn vraag, heeft iemand ervaring met het vervangen van dit rubber en tips voor mij, misschien OEM nummer en VADIS pagina voor de broodnodige onderdeel info?
Edit:
Na een uurtje zoeken op het forum en het internet kom ik al aardig wat info tegen.
- http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... rm#p246457
- http://www.volvopartswebstore.com/produ ... 72510.html
- http://www.mister-auto.nl/fl/draagarmru ... -3632.html
Bericht door myalexx » ma 16 mar 2015, 19:48
bonken tijdens optrekken en remmen komt over het algemeen door motorsteunen.
maar in jou geval zou het ook hiervan kunnen komen.
Mickos
Bericht door Mickos » ma 16 mar 2015, 19:56
Die motorsteunen zagen er nog goed uit, maarja goed uitzien hoeft natuurlijk niet te betekenen dat ze goed zijn. Heb er niet goed naar gekeken, misschien ook maar even doen deze week.
Het is ook niet 1 bonk, soms zijn het een paar achter elkaar als schokken. En er was ook geen beweging in te krijgen die ophanging. Dus begin nu een beetje te twijfelen door wat je zei. Ga zeker dus nog ff verder kijken. Als het wel zo is dan is het ook het geluk dat Volvo dealer naast m'n werk zit.
Bericht door myalexx » ma 16 mar 2015, 20:42
Ik heb niet in je wagen gereden.. maar onderste motorsteunen zijn wel een bekend euvel.
( logisch want je blok kantelt continu )
Mickos
Bericht door Mickos » ma 16 mar 2015, 22:25
Dan gaat morgen wederom het linker voorwiel eraf om een tweede inspectie te doen. Auto dan maar even hoger opkrikken, zodat ik er beter bij kan. Wordt tijd dat die brug in de werkplaats er komt.
Mickos
Bericht door Mickos » wo 18 mar 2015, 17:56
Bij inspectie bleek de voorste motorsteun scheuren te vertonen, de onderste gaan we dus vervangen.
Bericht door myalexx » wo 18 mar 2015, 20:49
Ik ben benieuwd :)
Mickos
Bericht door Mickos » za 21 mar 2015, 17:25
Voorste motorsteun aan de onderkant was de boosdoener, die was gescheurt. Heb alleen die verangen omdat die direct te krijgen was, bij Hooftman in Waddinxveen hadden ze pas een set na 19 april. En ze kosten 60 euro de stuk nu. Maar goed achterste begon ook scheuren te vertonen, dus die wordt besteld en gaat ook in de vervanging, mooie was dat ik nu het onderdeelnummer kon opschrijven.
Bericht door myalexx » za 21 mar 2015, 19:45
klopt de laatste van nld zit nu in mijn wagen (H)
btw ze kunnen ze wel bestellen via volvo zweden, die bekijken dan waar er in europa ( kan ook belgie zijn ) er nog steunen liggen.. kost je alleen wel geloof 7,95 transport kosten.
btw, is het bonken nu over :whistle
Bericht door volvoS40 » za 21 mar 2015, 20:33
60 euro ? Goeie genade, ik kan nog tijden herinneren (2012) dat die 30 a 40 euro PS kosten.
Mickos
Bericht door Mickos » zo 22 mar 2015, 18:18
Bonken is nu over myalexx. Dus de achterste heeft geen haast. Ga ff op zoek naar dat rubber, onderdeelnummer heb ik wel even opgeschreven, dat stond op het rubber.
Ja 60 euro, schrok er ook van en dat voor een onderdeel dat hetzelfde is gebleven. Maar goed als ik hem niet goedkoper kan vinden dan helaas maar via de dealer.
